Alt 20.11.2015, 05:41
Benutzerbild von Berndix
Berndix Berndix ist offline
Boot: Merry Fisher 895
68 Danke in 31 Beiträgen
Standard Alpha One Antriebswelle undicht
Hallo Gemeinde,
nachdem ich in diesem Jahr nicht im Wasser war, weil ich innen renoviert habe und auch noch dabei bin, mußte ich feststellen, dass mein Alpha One Gen. 2 undicht ist. Seit ca. 14 Tagen. Das Öl kommt def. aus dem Bereich der Antriebswelle. Genau habe ich das nicht untersucht, da noch der Prop drauf ist. Meiner Meinung nach, kann es aber in dem Bereich nur eine defekte Wellendichtung sein. Ist es großer Aufwand diese zu wechseln (mal davon ausgehend, dass die Welle in dem Bereich i.O. ist.)?
Muß dafür das Lagergehäuse gezogen werden? Wenn ja, brauche ich den Kronenschlüssel (Bearing Carrier Retainer Nut Wrench). Hat davon jemand eine Zeichnung mit Maßen zum selber bauen?
Bernd
Gruß Bernd
_____________________________________________
Das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht
Alt 20.11.2015, 10:11
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Du meinst die Propwelle ???
Wenn das Öl unten raus tropft, ..... kann es auch aus dem Oberteil kommen.
Oder sehr häufig aus dem Dichtungsträger der Zwischenwelle, ... unter dem Impellergehäuse.
Dann kommt aber das Öl auch aus den Ansaugschlitzen.
Ich würde den Antrieb abdrücken.
Gruß Alex
Alt 20.11.2015, 11:12
Die Ansaugschlitze sind dicht.
Wenn ich abdrücke und der Dichtungsträger der Zwischenwelle(muß mal auf der Zeichnung schauen wo der sitzt) ist undicht, sehe ich dann die Stelle?
Gruß Bernd
Alt 20.11.2015, 11:24
@Alex: du meinst diese Dichtungen?
Hits:	134
Größe:	40,3 KB
Gruß Bernd
Alt 20.11.2015, 14:50
Wenn der Dichtungsträger der Senkrechten Welle undicht ist,.... kommt es auf jeden Fall auch aus den Schlitzen.
Mehr dichtet an der Welle nicht.
Gruß Alex
Alt 22.11.2015, 15:19
Die Schraube im Deckel mit dem Ölmessstab hat welches Gewinde? Ich möchte mir einen Anschluss drehen, um den Antrieb ab zu drücken.
Gruß Bernd
Alt 22.11.2015, 15:59
Also ohne Getriebeölbehälter am Motor:
Einfacher geht’s über die obere Getriebeölschraube; 3/8“ UNC Gewinde.
Am einfachsten nimmt man von der Getriebeölpumpe den Anschluss, der dran ist.
Wenn’s über den „Dipstick“ sein soll: warum nicht selber Gewinde ausmessen?
Aber da muss man sich auch erst was zusamenbasteln.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
