Alt 20.11.2015, 18:24
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Standard Fraron Batterielader anschließen
mir geht es um die Verbindung vom Ladegerät zu meinen beiden Bordbatterien. Kann mir jemand sagen, ob es reicht, ein Minuskabel an den (minus) Sammelpunkt im Motorraum zu führen, oder ob ich an beide Batterien mit einem Kabel an den Minus-Pol dran muss?
PS: es heißt natürlich Fraron in der Überschrift. Blöde Autokorrektur!
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Geändert von sunseeker2301 (31.10.2022 um 14:25 Uhr)
Alt 20.11.2015, 18:52
Muss: nicht unbedingt; aber so funktioniert die Ladung „genauer“.
Heisßt: über Sammelpunkt: wäre der Spannungsabfall bis zu den Batterien höher.
Das ist ein Ladegerät mit „IUoU“ Kennlinie; es würde dann eher auf Erhaltungsladung umschalten, und damit die Batterien ev. Nicht ganz vollladen.
Grüße von Herbert
Alt 20.11.2015, 18:59
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.418 Danke in 1.204 Beiträgen
Aber wenn dein Sammelpunkt gut geklemmt und keine Schrauben locker sind kannst du den Spannungsabfall vergessen, es sein denn die Leitungen der Masse sind zu klein bemessen
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 20.11.2015, 19:20
Boot: Windy 22 HC
Mhhh.... Nun gibt es einen dafür, einen dagegen. Gibt es noch weitere Meinungen?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 20.11.2015, 19:52
Ich teste solche Verbindungen immer mit entspr. Belastung. ( entweder bis 40A; oder mit nem Batt-tester, ca. 100 A)
Jeder! Übergang hat nen messbaren Spannungsabfall.
Und wird vor allem mit der Zeit nicht besser…….
Bevor ich also einsfuchzig und 10 Minuten einspare: mach ich es eben störungssicherer.
.......................den (minus) Sammelpunkt im Motorraum zu führen,
Wen allerdings alle Minus-Anschlüsse der Akkus, und Ladegerät: am gleichen! Sammelpunkt angeschlossen sind: ist das sicher auch ok.
Dann halt vom Ladegerät aus ein Kabel mit nicht zu kleinem Querschnitt verlegen. (z.B.: ab 10mm²; abhängig von der Länge.
Grüße von Herbert
Alt 20.11.2015, 21:54
Boot: Windy 22 HC
So, Entscheidung ist gefallen. Jede Batterie bekommt eine eigene 4 mm2 Ladeleitung mit + und -
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 21.11.2015, 12:02
Je nach Gesamtlänge: (gib die hier mal an)
lieber ne Nummer größer beim Querschnitt!
Auf dem Bild: sieht das schon nach nen bisschen Länge aus….
Beispiel: 2+2 Meter, 4mm² / nur Kabel: 0,0175Ohm. 20Amp. Ladung: 0,35Volt; + die Übergangswiederstände der Klemmen: ca. so 0,5 Volt.
Ladegerät schaltet so früher in die „U“ Ladung; dabei reduziert sich zwar der Strom; sodas hier der Widerstand nicht so sehr sich auswirkt:
Aber dadurch verlängert sich die Ladezeit!
z.B. eines meiner einfachen (IUoU..) Ladegeräte mit 10 Amp: hat schon serienmässig: Kabel mit ca. 5mm² dran: bei Gesamtlänge der Kabel von ca. 1,5 Metern.
Grüße von Herbert
Alt 21.11.2015, 15:59
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
durch Verwendung von z.B. 10mm² aus dem obigen Beispiel würde man bei 20A ganze 0,2V Spannungsabfall "sparen". Das macht bei der Voll-Ladung der Batterie nicht wahnsinnig viel aus, denn die Absorptionszeit kommt dann ja auch noch dazu.
Außerdem kämen die Rechnungen ohnehin nur zum tragen, wenn nur eine Batterie und damit auch nur eine 4mm²-Leitung mit 20A beaufschlagt werden.
Das wird aber eher kaum der Fall sein.
Von daher kann man m.E. alles so lassen, wie es ist.
Alt 21.11.2015, 18:28
Boot: Windy 22 HC
Danke für eure Tips. Die Gesamtlänge je Leitung sind maximal 1,8 bis 2 Meter.
PS) Danke für das Ändern der Überschrift an die Admins!
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 22.11.2015, 07:11
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
ich habe das gleiche Ladegerät, so ziemlich eines der besten in der Preisklasse finde ich. Mich hat nur aufgeregt das es am Gerät nur einen Masseanschlus gibt. Das ist nen ziemliches Gefummel.
Später wurde mir dann klar, dass man auch einfach die Massepole der Batterien verbinden kann. Die liegen ja in der Regel sehr nah beieinander und wenn die Leitung Ladegerät -> 1. Batterie für 20A ausgelegt ist, dann kann die Masse auch weiterverbunden werden, mehr als 20A geht da ja niemals durch.
Beste Grüße
Alex
Alt 22.11.2015, 08:33
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Zitat von alexhb Beitrag anzeigen
ich habe das gleiche Ladegerät, so ziemlich eines der besten in der Preisklasse finde ich. Mich hat nur aufgeregt das es am Gerät nur einen Masseanschlus gibt. Das ist nen ziemliches Gefummel....
...und dieses Masse-Anschlüsschen ist irgendwas um M3-Schraube, das finde ich schon recht grenzwertig. Wenn man dort gleich 2 Massekabel befestigen will, ist das schon eine Herausforderung.
Jedoch konnte ich bei voller Ladeleistung keine Erwärmung beobachten, auch wenn es schon komisch ist, ein Kabel-Ende mit ~3 mm Ringöse, am anderen 9 mm. Einen wertigen Eindruck hinterläßt das nicht gerade, auch wenns technisch funktioniert.
Alt 22.11.2015, 08:36
Boot: Momentan Bootlos :-(
Vermutlich gibt es nur wenige M3 Batteriepol-Klemmen.
Damit du das dort Problemlos anschliessen kannst .... 9mm Ringöse
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 22.11.2015, 09:11
Akku mit Spielzeug-Anschlüssen meinte ich weniger, aber hochwertigere Anschlüsse am Ladegerät wären schon schön. Es müssen ja nicht gleich M8-Schrauben sein...
Ein halbwegs fettes Kabel mit Spielzeug-Ringösen ist nicht gerade vertrauenserweckend - mit M6 würde ich mich wohler fühlen.
Alt 22.11.2015, 09:13
Klar, aber wenns nicht nötig ist, werdens nicht montiert.
No Wind - PROBLEM
Alt 29.11.2015, 16:54
Boot: Windy 22 HC
Eingebaut ist es und was soll ich sagen.... es funktioniert einwandfrei.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 30.11.2015, 10:54
es würde auch mit 2,5mm² Kabelanschlüssen "einwandfrei" funktionieren...
kommt halt drauf an, wie man "einwandfrei" definiert, da sind die Ansprüche individuell verschieden.
hier im Thread ging es ja schon eher um Feinheiten, wie z.B. geringfügig längere Ladezeiten durch etwas erhöhten Spannungsabfall in den Zuleitungen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
