Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 21.11.2015, 20:53
silvio83 silvio83 ist offline
84 Danke in 10 Beiträgen
Standard Selbstbau Pocketship
Nach langem hin und her und Googlen hab ich mich für einen Selbstbau eines Pocketship von CLC entschieden.
Material hab ich mir zum größten Teil schon besorgt und schon mit dem Kiel begonnen.
Nun hab ich mir überlegt in den Kiel gleich ein E-Motor mit zu integrieren.
Nur wäre die Frage ob der Propeller beim Segeln stört, spürbar bremst und ob das Boot manövrierfähig ist wen der Motor fest eingebaut wird und nur durch das Ruder gelenkt wird.
Gruß Silvio.
Alt 21.11.2015, 21:08
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.335 Danke in 712 Beiträgen
Willkommen Kollege
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 21.11.2015, 23:10
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
Moin Silvio,
ein schönes Projekt hast du dir da ausgesucht.
Aus optischen Gründen hatte ich bei meinem H-Boot auch den Einsatz eines Elektromotors verwirklicht.
Die achtere Backskiste eignete sich dafür sehr gut, was aber bedeutete, dass der Motor hinter dem Ruderblatt positioniert werden musste.
Das Blatt wurde zwar nicht vom Propellerstrahl angeströmt, hatte aber dennoch keinerlei Einfluss auf die Manövrierfähigkeit.
In deinem Fall würde ich jedoch bei Anlegemanövern das Schwert gefiert lassen.
Unter Segeln zeigte sich jedoch, daß sich die sehr flache Steigung des Props bremsend auswirkte. Hätte der Motor unter Tuch die Funktion eines Generators zur Ladung des Accus übernommen, hätte ich damit leben können.
So habe ich ihn dann nach nur einer Saison wieder ausgebaut.
Da sich das H-Boot und dein geplanter Pocketcruiser in der Masse und den Segeleigenschaften jedoch deutlich unterscheiden,
vermute ich das die Bremswirkung in deinem Falle, in Relation gesehen, noch etwas höher sein wird, da der Propellerdurchmesser bei deinem Motor, nur geringfügig kleiner ausfallen wird.
Mit was für einem Motor liebäugelst du?
Gruss Tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 21.11.2015, 23:51
Hallo Silvio,
der Kiel ist beim Pocketship nur wenige Zentimter dick. Du müsstest eine vergleichsweise dicke Aufnahme für den Motor bauen. Strömungsgünstig kann das nicht sein. Ich hatte mich mal mit dem Gedanken beschäftigt, meinem Pockitship zwei Elektromotoren als Festeinbauten unter dem Heck zu spendieren. Aber sowohl wegen der Annahme eines zu hohen Widerstandes als auch wegen mangelnder Standfestigkeit der Motoren habe ich davon Abstand genommen. Zudem soll man das Pocketship sehr gut mit einem Yuloh fortbewegen können, wenn man nicht mit einem Benziner oder elektrischen Aussenborder fahren möchte.
Baust Du eigentlich nach Bausatz oder Plan? Welches Holz? Hast Du Bilder? Und: wo wohnst Du, vielleicht kann man sich mal persönlich austauschen.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 22.11.2015, 02:13
Boot: MAXI 77
`n Yuloh find ich `ne klasse Idee, wenn du keine grossen Distanzen zurücklegen musst. Passt doch auch viel besser zum Typ Boot.
Solltest du dich jedoch zum Einbau eines E-motors entscheiden, must du ihn ja nicht fest einbauen.
Ich konnte meinen durch lösen einer Rendelschraube und ziehen eines Steckers nach unten aus der einlaminierten Hülse herausziehen.
Laminier doch zu späteren Testzwecken gleich seitlich eine Edelstahlhülse mit ein.
Wenn du damit nicht zufrieden bist, kannst du dir immer noch eine Alternative überlegen.
Alles was später noch am Rumpf zu sehen ist, ist ein Loch mit ca. 25mm Durchmesser und das kannst du, wenn´s denn sein muss wieder zustopfen.
Gruss Tom
Alt 22.11.2015, 08:54
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.264 Danke in 1.883 Beiträgen
die Elektromotoren, die hier in Frage kommen, sind so klein und leicht, dass ich deswegen nicht den Rumpf des Pocketships ändern würde, sondern so ein Ding hinten schieben lassen würde.
viele Grüße
Blondini
Alt 22.11.2015, 14:09
Ich wohne in Nord Sachsen und würde in Süd Brandenburg Segeln gehen. Da gibt es einige Seen die mit einem Kanal verbunden sind und es werden in naher Zukunft noch mehr dazu kommen.
Aus optischen Gründen würde ich den Motor gleich in den Kiel mit integrieren anstatt einen klappbaren hinten dran zu hängen. Der Motor an sich dürfte nicht stören/bremsen da sie ja relativ schlank und stromlinienförmig sind. Meine bedenken wäre der Propeller und seine Bremswirkung beim Segeln. Vielleicht gibt es da auch spienzele Propeller mit kleinem Durchmesser und starker Steigung oder einklagbaren Blättern. Ich hab in der Hinsicht leider keine Ahnung.
Welchen Motor ich dafür bräuchte weiß ich auch noch nicht. Würde ich mich aber erst erkundigen wenn ich weiß dass es funktionieren würde.
Carlos: Dein beitrag hab ich gelesen. Sehr interessant und hilfreich. Ich baue nach Plan den darin liegt ja der Reiz. Das Holz hab ich aus Berlin von Th. Krätschmer Bootssausstetter Berlin www.bootsholz.de . Ich hab mich für Okoume entschieden, die sie auch gleich auf Lager hatten. Das Sperrholz hab ich erst vor kurzem bestehlt und letzte Woche bekommen von daher gibt es noch keine Bilder. Aber im fortgeschrittenen Stadium werde ich mal welche posten.
Alt 22.11.2015, 14:14
Hier noch ein Bild wie ich mir es vorstehlen könnte.
Hits:	314
Größe:	80,7 KB
Alt 22.11.2015, 14:22
Hi!
Ich habe mein Waarschip auch mal auf einem See gesegelt, wo keine Benzinmotoren erlaubt waren und hatte in der ersten Saison einen kleinen MinnKota, den ich aber leider versenkt habe. Dann habe ich mir sowas geholt:
http://www.ebay.de/itm/Elektromotor-...MAAOSwMmBV69br (PaidLink)
Ist jedenfalls ein noname Teil von ebay gewesen, das ausdrücklich für die Verwendung in Salzwasser freigegeben ist (im Gegensatz zu Minnkota), stärker als der Minnkota ist und keine 100€ inklusive Versand gekostet hat.
So ein Ding könnte man im Stil absägen und dann hinten einbauen. Das wäre eine günstige Lösung, die mir aber nicht gefallen würde. Denn ob der e-Motor das so witzig findet, wenn der Propeller die ganze Zeit mitdreht, weiß ich nicht.
Also: die Lösung mag zwar elegant und sonst was sein, sie wird aber unvertretbar aufwendig.
P.S.: Das nächste ist die Reichweite. Pro Batterie (50 AH) kann man mit einer Stunde Fahrzeit rechnen. Riesenstrecken kommen da auch nicht raus. Ich würde auch darüber nachdenken, ob ich das Pocketship evtl. rudern könnte.
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (22.11.2015 um 14:29 Uhr)
Alt 22.11.2015, 15:45
Hi blondini,
genau an so etwas hab ich gedacht.
Ich müsste nur im Hafen manövrieren können und durch die Kanäle bis zum nächsten See. Den Rest würde ich Segeln. Von daher sollte die Akkuleistung reichen.
Meine Sorge ist nur ob der Propeller bremst beim Segeln und ob es dem Motor auf Dauer schadet wen er sich ständig mit dreht.
Alt 22.11.2015, 15:48
Danke für die Zeichnung. Ich würde es an Deiner Stelle nicht so machen. Das Pocketship ist ein eher filigranes Boot. Bei Deinem Vorhaben würdest Du am Heck des Kiels eine wichtige Leiste entfernen und um den Motorkasten herumführen müssen, wo sie aber keine stabilisierende Funktion mehr hat. Unten am Kiel hängt auch das Ruder, das für dieses kleine Boot relativ groß ist und vermutlich gelegentlich einige Querkräfte auf den Kiel überträgt.
Ich weiß nicht, wie viel der vorgesehene Motor wiegt; vermutlich nicht viel, trotzdem der Hinweis: John Harris hat im Handbuch darauf hingewiesen, dass man im hinteren Bereich des Kiels - der ja einen Hohlraum darstellt - keinen zusätzlichen Ballast unterbringen sollte, weil das ungünstig für die Trimmung des Bootes sei.
Ich würde mir an Deiner Stelle auch eher Gedanken über Yuloh oder Ruder machen; beides sollte beim Pocketship problemlos möglich sein und ist auch im Plan vorgesehen.
Noch ein Hinweis zu E-Motoren. Ich hatte das für mein Pocketship auch eine Weile überlegt. Allerdings ist bei mir die Anforderung eine andere: ich brauche keine Motorisierung, um bei Flaute ans Ufer zu kommen - da würde ich bei diesem Boot gewiss das Ruder bevorzugen. Ich möchte längere Flußwanderungen machen und da ist es wahrscheinlich, dass man über weite Strecken nicht segeln kann. Also braucht man einen Motor mit langer Standzeit und orgiastische Batteriekapazitäten. Ich habe mir Angebote von Fachleuten machen lassen mit folgendem Fazit: Teuer, teuer, teuer. Man kommt nicht um einen Torquedo herum, weil die anderen laut Angeboten und Hinweisen in Foren schlicht nicht lange genug durchhalten, dann brauchst Du viel und teure Akkukapazität, für Solarzellen hast Du auf dem Pocketship nicht genügend Platz und ein teures Ladegerät. Mir war es das nicht wert, weil eine vernünftige Lösung nicht in Relation zu einem Pocketcruiser steht, weder zu den Kosten noch zum Anwendungsgebiet.
Aber probiers aus; wenn es gut ist, kann ich ja immer noch unter mein Boot kriechen
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 22.11.2015, 17:04
Hi!
Ich kann mich Carlos nur anschließen. Es lohnt nicht. Wenn Du wirklich nur ein bißchen in Häfen rumdümpeln willst, dann reichen ein oder zwei Stechpaddel. Damit habe ich schon mein Waarschip bewegt und auch schon mal eine FAM auf den See rausgebracht (Motor war verreckt). Das geht alles und ich würde mir zwanzig mal überlegen, ob ich da an einem Design was ändern würde. Carlos und ich haben uns auch schon über Dimensionierungen ausgetauscht und wenn er das Pocketship in dem fraglichen Bereich als filigran bezeichnet, dann würde ich das beherzigen. So ein optischer Weltuntergang ist ein kleiner AB, der hinten dran hängt, auch nicht.
viele Grüße
Blondini
Alt 22.11.2015, 17:19
Okay, da werd ich das mit dem Motor fest einbauen lieber lasen und am Ende eventuell einen klappbaren hinten dran hängen.
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Ich werd übern Winter erst mal den Kiel bauen und im Früher mal ein paar Fotos Posten.
Gruß Silvio.
Alt 22.11.2015, 17:26
Ist Deine Werkstatt beheizbar?
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 22.11.2015, 17:29
Boot: MAXI 77
Hallo Silvio,
auch ich finde den von dir geplanten Einbauort sehr ungünstig.
Den von Blondini vorgeschlagenen Motor, kann ich dir aus meiner Sicht besten Gewissens empfehlen.
Ich hatte vom selben Hersteller den 62er an meiner Platu 25 mit 1,5t Verdrängung als Flautenschieber eingesetzt und das stets klaglos.
Selbst über die wesentlich teureren Torquedos, gibt es nicht nur positives zu berichten.
Wenn dir der seitliche Einbau nicht gefallen sollte, hätte ich noch eine Idee, wie du den Motor mittels Bajonettverschluss schnell ein- und ausgebaut bekommst.
In der unten angehängten Skizze kannst du erkennen, wie der Aufbau aussehen könnte.
Bei Interesse gerne mehr im Detail.
Gruss Tom
Hits:	230
Größe:	18,9 KB
ID:	669410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	12,5 KB
Alt 22.11.2015, 17:51
Boot: MAXI 77
Das wiederum kann ich nicht nachvollziehen. Bei hinten angehängtem Motor, verlagert sich das Gewicht doch noch weiter Richtung Heck!?
Gruss Tom
Alt 22.11.2015, 17:56
Gruß Silvio.
apropos Kiel! Lies Dir unbedingt die Erfahrungen von Carlos in seinem Tröd zum Thema Kiel durch. Erspart Dir eine Menge Ärger....
viele Grüße
Blondini
Alt 22.11.2015, 17:57
Gruss Tom
genau das versucht man ja in der Regel zu vermeiden...das Gewicht an dieser Stelle ist eigentlich unerwünscht.
viele Grüße
Blondini
Alt 22.11.2015, 18:19
Boot: MAXI 77
Das heisst dann im Umkehrschluss für mich, daß der Konstrukteur keinen AB am Heck vorgesehen hat. Die von mir "ergoogelten" Bildern sprechen allerdings eine andere Sprache.
Gruss Tom
Alt 22.11.2015, 18:55
nee, nee John Harris hat schon gesagt, dass die, die ohne "gasoline" nicht leben können, einen Außenborder anbringen können. Mehr als einen "eggbeater" Eierrührer empfiehlt er aber auch nicht.
Was Carlos schreibt, ist nur der Hinweis, der Versuchung zu widerstehen, eine Stelle mit Ballast auszufüllen, die sich dazu anbietet, weil nichts in ihr ist. Der Ballast des Bootes hat einen Massenschwerpunkt, den der Designer festgelegt hat. Den würde man verschieben, wenn man zusätzlichen Ballast anbringt. Ein Außenborder kommt zusätzlich und drückt das Heck dann ein Stück runter. Ich habe an meinem Waarschip diesen Sommer erfolgreich mit einem 2,3 PS Außenborder geschoben (auch auf der Ostsee). Der Typ, von dem ich das Waarschip mal gekauft habe, der hatte einen 6 PS Außenborder dran, der natürlich viel schwerer war.
P.S.: So einen Außenborder kannst Du ja dann auch wieder abbauen, wenn er Dir zu schwer ist. Mit verbautem Ballast ist das nicht so einfach.
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (22.11.2015 um 19:02 Uhr)
Alt 22.11.2015, 20:09
Boot: MAXI 77
Na dann liege ich mit meinem letztgenannten Vorschlag ja nicht schlecht,
So kann Silvio den Motor zum Segeln demontieren und unter Deck verstauen.
Gruss Tom
Alt 23.11.2015, 09:21
Auch das ein Grund, warum ich mich vom Elektroantrieb verabschiedet habe. Als ich einen Händler um ein Angebot für meine Anforderung (Flusswanderung, potentiell längere Strecken) gebeten habe, fragte er auch bei Minkota an. Deren Händler hat sich geweigert, für den Zweck einen Motor zu liefern. Das ist wenigstens ehrlich. Zwar halten die teuren Torquedos dem Vernehmen nach generell länger durch, auch Langstrecken, aber sie sind dennoch alles andere als unkaputtbar.
Kann man den Motor selbst neigen? Ansonsten braucht es eine etwas andere Halterung, weil das Heck des Pocketship schräg ist. Aber die Idee ist ncht schlecht, weil relatv unauffällig.
Herzliche Grüße,
Carlos
Geändert von karlstatt (23.11.2015 um 09:28 Uhr)
Alt 23.11.2015, 09:25
Vor einem knappen Jahr als völliger Laie hier eingestiegen, auch jetzt würde ich mich immer noch als Anfänger bezeichnen, und jetzt werde ich hier schon mehrfach als Pocketship-Kapazität referenziert.
Weiter so, streichelt mein Ego!
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 23.11.2015, 14:22
Boot: MAXI 77
Moin Carlos,
du hast recht, daß hatte ich noch nicht berücksichtigt, da mir der Neigungswinkel des Heckspiegels fehlte.
Wie du weiter unten erkennen kannst, lässt sich das Problem relativ leicht mit einem Keil beheben.
Das Teil ließe sich auch verstellbar konstruieren, was aber aus meiner Sicht, ausser zusätzlichem Aufwand, nicht wirklich einen Vorteil bringt.
Das mach ich an dieser Stelle doch gerne.
Deine HP gefällt mir sehr. Daß du dein "Handwerk" verstehst, ist nicht zu übersehen.
Gruss Tom
Hits:	155
Größe:	13,1 KB
Alt 23.11.2015, 19:22
Zum von mir verwendeten Begriff "Filigran" will ich etwas ergänzen. Man könnte denken, das Pocketship sei klapprig. Ist es aber nicht.
Anders als Bootstypen von beispielsweise Michalak, der wenige und sehr dicke Platten verwendet und damit eher klobige und vermutlich relativ schwere Boote baut, ist das Pocketship eine typische Monocoque-Konstruktion, bestehend aus vielen dünnen und leichten Teilen, die erst zusammen ein stabiles Gesamtelement bilden.
Man muss sich bei einer solchen Hülle Eingriffe sehr genau überlegen, um die Stabilität im Ganzen oder von Baugruppen nicht zu gefährden.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
