Alt 22.11.2015, 13:54
Herbert Berghammer Herbert Berghammer ist offline
Boot: Sportboot 4 m
21 Danke in 8 Beiträgen
Standard Elektrische Verkabelung Yamaha F30 BETS
Hallo, ich bin neu in diesem Forum und seit kurzem auch Besitzer eines 4m , gebrauchten, Sportbootes. Den 30 PS Yamaha Motor habe habe ich auch gebraucht gekauft (2 Jahre alt). Nun soll die "Hochzeit" stattfinden . Bei der Verkabelung ist mir auch das meiste klar, weil die Männchen und Weibchen der Stecker gut zusammen passen . Trotzdem bleiben so manche Fragen offen:
1. Keine Ahnung wo die Stromversorgung durch die Batterie hinkommt ?
Wird der Gashebel von der Batterie her versorgt und dieser versorgt nun den Motor (Anlasser, etc), oder umgekehrt ?
2. Aus dem Gashebel kommen einige farbige Kabel raus, für die ich keinen Anschluss finde (siehe Bild).
Wäre für eine Hilfe sehr dankbar, da hier auf der Insel zwar viele "meister" sind, aber wirklich keine sind
Lg Herbert Berghammer
Hits:	158
Größe:	91,8 KB
Alt 22.11.2015, 14:00
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.232 Danke in 1.529 Beiträgen
Hallo, willkommen im Forum!
zu 1.) Am Motor sind zwei Batteriekabel und diese kommen direkt an die Batterie, bei Bedarf kann ein Hauptschalter dazwischen gesetzt werden. Die Schaltbox wird vom Motor durch das Kabel mit Strom versorgt.
zu 2.) Die Ausgänge an der Schaltbox sind für Zusatzinstrumente. Zu den Kabelfarben bitte hier lesen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Geändert von wiwe27 (22.11.2015 um 14:06 Uhr)
Alt 22.11.2015, 14:15
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo und willkommen hier !
Wenn der Motor einen Anlasser besitzt wird das Minuskabel der Batterie meist am Anlasser selbst auf Masse gelegt ! Das Pluskabel geht auf den Magnetschalter . Dieser sitzt neben dem Anlasser und ist über ein kurzes Kabel mit Diesen verbunden ! Im Grunde benötigt der Motor die Batterie nur zum Starten sowie für zusätzliche Verbraucher ! Wichtig aber ist das Vorhandensein von einer Ladespule welche über einen Gleichrichter/Regler die Batterie läd . Ich nehme an ,die Anschlüsse dafür sind an Deinen Motor vorhanden ! Wenn Du mal Deine Motorbezeichnung (Inhalt des Typschildes an der Seite)schreibst ,schau ich genau nach !
lg Frank
Alt 22.11.2015, 15:13
Hier noch eine Hilfe !
Hits:	181
Größe:	87,9 KB
Alt 22.11.2015, 15:47
Benutzerbild von onkelrocco
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Zitat von Herbert Berghammer Beitrag anzeigen
Wird der Gashebel von der Batterie her versorgt und dieser versorgt nun den Motor (Anlasser, etc), oder umgekehrt?
Die Yamaha 703 wird vom 7poligen Stecker versorgt, den Du im Motor verbindest. Schwarz und gelb sind da übrigens Minus und (Schalt-)Plus, der grüne ist für den DZM. Die auf der Gummileiste steckenden Rundstecker sind halt unbeschaltet.
Für + und - von der Batterie untersuchst Du mal den Motor. Bei meinem 60CE war der Minusanschluss - wie vom Rottweiler erwähnt - direkt am Anlasser, bei meinem 80AE ist das beides auf der anderen Seite. Irgendwo sind zwei Bolzen (nicht weit voneinander entfernt), auf die Du Deine beiden Kabelschuhe mit aufklemmst.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 22.11.2015, 16:47
Boot: Sportboot 4 m
Danke an alle für die raschen Informationen. Schön langsam kommt Licht ins Dunkle
Alt 22.11.2015, 17:38
3.176 Danke in 1.736 Beiträgen
auf jeden Fall solltest Du dir einen neuen Satz Schaltzüge gönnen.
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (22.11.2015 um 18:59 Uhr)
Alt 22.11.2015, 17:57
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
auf jeden Fall solltest Du die einen neuen Satz Schaltzüge gönnen.
-the mechanic-
Warum?
Bernd
Alt 22.11.2015, 18:15
Zitat von flechter Beitrag anzeigen
Warum?
Bernd
Weil ein Zug bereits defekt ist:
Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
