ich bin Neu hier im Forum und Neuling im Bereich Boote... Nun zum meinem Problem: Ich habe seit Sommer diesen Jahres ein gebrauchtes GFK Boot, 3mx1,3m. Vor ein paar Tagen habe ich es aus dem Wasser geholt und es war einiges an Wasser im Innenraum. Ich habe nun vor, über den Winter, das Boot zu sanieren. Dass die Farb- und Gewebeschicht ab muss, ist mir klar (hoffentlich kein Mist ;) ), ich habe an meinem boot an der oberen Kante, zwei Teile, ich gehe davon aus, dass es ein mal die äußere und ein mal die innere Schale ist??? Kann ich diese ohne Bedenken trennen um beide Teile zum trocknen? Zweitens, kann ich nach dem abschleifen einfach "nur" eine neue Schicht an GFK auftragen? Oder sind weitere Schritte erforderlich? Was passiert mit dem Schaumstoff im Inneren, Tauschen oder nur trocknen lasse? Ich wäre für Tipps und gute Ratschläge dankbar!!! Bis denn Adi77 aus dem Ruhrgebiet |
den Schaum bekommst du nicht mehr trocken,
am besten mal ein paar Fotos machen und hier einstellen, dann kann dir leichter geholfen werden
Fotos kann ich gerne reinstellen, wird allerdings ein paar Tage dauern. Das Boot liegt aktuell auf dem Campingplatz und muss noch für den Winter nach Hause in die Garage.
Kann man den, diesen Schaum wechseln, oder ist es zu aufwändig? |
Zum Thema Schaum ist schon eine Menge gefragt und beantwortet worden.
Hier zum Beispiel läuft gerade eine aktuelle Diskussion. Trau dich ruhig auch die Suche zu verwenden. ![]() Es hilft übrigens sehr, wenn man ein bisschen was zum Projekt weiß! Paddel-, Ruder-, Motor-Boot? Welche Leistung? Welches Revier? Binnen/Butten? etc. Aber erstmal herzlich willkommen hier im ![]() ![]() Gruß, Tippe
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat, für Dinge, die man nicht braucht, um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann! |
Also ein Foto habe ich, das man wenigstens eine Vorstellung hat, aber Deteils kann man da keine sehen...
-ist ein Ruderboot, 1,3x3,0m -Leistung: Ein-Mann-Power ;) -Liegt in der Nähe von Wilhelmshaven auf einem Fluss Beim Rausholen haben wir das Wasser im Inneren richtig gehört. Nach dem drehen, kam auch einige Zeit Wasser raus, aber wie gesagt, sieht es so aus, dass auf der Schaum Wasser gezogen hat. In welchen Bereichen liegt den normaler Weise der Schaum? Ist der über die gesamte Fläche, oder nur punktuell? Kann ich kleinere Öffnungen ausschneiden? Oder bekomme ich diese später, was Stabilität etc angeht, nicht mehr zu? |
hehe, das Foto sollte man dann auch reinstellen... ;)
wenn du das Wasser gehört hast ist das schon mal gut, dann ist das Wasser ja nicht im Schaum, die Schalen trennen würde ich nur wenn es gar nicht anders geht, über das Gewicht kann man in etwa raus bekommen wie viel Wasser drin ist, wenn es nicht viel ist würde ich es evtl. sogar drin lassen
jede Öffnung bekommt man auch wieder zu, in aller Regel reicht es wenn man mehrere kleine Löcher rein bohrt und das Boot hochkant stellt und so längere Zeit stehen läßt
Das sieht aus wie ein altes Pioner Boot. Die werden aus ABS hergestellt. Wurde die Ducht nachträglich angeschraubt? da könnte das Boot undicht sein.
ABS müsste mit einem Spezialkleber geklebt werden, oder verschweißt. |
ok. Das Boot haben bereits mit kleiben Löchern versehen um das Wasser zum größten Teil raus zu bekommen. Es steht ach etwas schräg im Moment.
Wie bekomme ich denn raus ob das GFK oder ABS ist? Kann man diese ABS auch spachteln? Den Hersteller weiß ich nicht. Meinst du mit "ducht" den "Holzspiegel" hinten? Kann sein das er nachträglich kam, weil die Verschraubung meiner Meinung nach eher laienhaft ist (aus Sicht eines Schlossers... Und Danke schon mal für Antworten und auch Tipps! ![]() |
Ne Ducht ist der Sitz meist nur ein Brett oder ein gewebtes Sitzelement!
Und Frank kann nur den vorderen meinen da dieser aufgeschraubt ist.
hehe, ok
also dieser liegt definitiv auf zwei Kant Hölzern die seitlich angeschraubt sind, also denk mal, dass es nachträglich montiert wurde... |
außen sind auch diverse alte Löcher, als ob da mal ne railing, oder so montiert war
So, ich war heute am Platz und habe einige Fotos gemacht.
Es sieht mir so aus, dass die untere Schale Aus Thermoplastik/ABS/sonstiges ist, und die obere aus GFK... |
Wenn ich mir die Bilder angucke stimmt unten und oben aber nur, wenn das Boot kopfüber an Land liegt.
