Kühlwasseraustritt beim Volvo Penta aq280
weis jemand od das normal ist das am Transom oben auch Kühlwasser rauskommt? Der Aussenantrieb ist ein AQ280. Habe es auf dem Bild mal eingekreist.(rot) Es kommt zu diesem Loch raus. Das Wasser am Auspuff rauskommt ist ja normal . Weiter unten ist Rechts ein Rchlauch (grün) da kommt nichts raus. Ist das normal? Der Motor ist ein Volvo Penta aq170. Hatte bis jetzt nur Mercruiser. Volvo ist fÜr mich noch etwas Neuland. Danke schon mal für eure Antworten Gruß Manuel. |
Ist normal. Ist das "Überwasser" ausm Auspuff
Moinsen von Kiwi Unsere Baustelle https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244 |
Ja, am Abgasknie ist ein Bypass. Von dort geht ein Schlauch zu der Spiegelplatte
sie froh wenn da Wasser kommt!!!
Wenn da keins kommt hast du sonst das gleiche Problem wie ich.... https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509 Gruß stefan
Gruß stefan78h ---------------------------------------- Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084 +Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509 Powered by Hoffmann Wassersport |
Der "Knieauspuff" hat im Rohr eine federbelastete Kugel, die bei Leerlaufdrehzahl Durchgang freigibt. Bei höherer Drehzahl schließt die Kugel und der Auspuffstrom geht dann komplett durch den Antrieb. "Starthilfe", wenn man das so nennen will ... |
