Motor bekommt zu wenig Luft
Hallo Zusammen,
nachdem ich nun vor zwei Wochen mein neues 'Gebrauchtes' eingeweiht habe und wir zum Hafengeburstag in HH unterwegs waren, ging plötzlich der Motor aus. Hm, nun ging das Rätseln los? Vergaser? keine Spritzufuhr? Benzinpumpe? Ich meine Werkstatt angerufen (sogar Sonntags erreichbar, toller Service ), da der Motor eine Woche vorher gewartet wurde. Antwort: Ja, könnten viele Sachen sein (wo er ja auch Recht hat), aber wir müssen nachsehen (ging jetzt natürlich nicht). Das half mir aber in der Strömung auf der Elbe nicht so viel weiter. Nach einige weiteren Startversuchen sprang der Motor wieder, dann ging er wieder aus, wieder an, wieder aus,... mal sehr langsam gefahren, mal in Gleitfahrt, immer wieder dasselbe Dauerte alles so ca. 1 Stunde. Irgendwann fingen mein Kumpel und ich an, den Motor 'abzutasten' und dabei ist uns aufgefallen, dass die Belüftungsschläuche (4 Stk, alle gehen bis runter in die Bilge) am Ende sehr sehr warm waren. Wir gedacht: zu warm = nicht so gut . Also mit leicht geöffneter Motorabdeckung / Sonnenliege gefahren und Kühlung verursacht und siehe da: keine probleme mehr (Anzeige der Motortemperatur war OK und im grünen Bereich) Nun meine Frage: Reichen die serienmäßigen 4 Belüftungsschläuche a 70mm (sie sind direkt hinter und niedriger der Sonnenliege angebracht) nicht aus, damit der Motor (VP 4,3 GS) genug Luft bekommt? Hat jemand von Euch auch schon einmal solche Erfahrung gemacht und wenn ja: Wie wurde das Problem behoben? Danke und Gruß Daniel Ach ja: Den Blower hatte ich an dem Tag nicht an, da ich beim Umbau der Elektrik wohl etwas zuviel abgezogen hatte (er sollte ja eigentlich bei Verdrängerfahrt -aber nicht bei Gleitfahrt- an sein)
Wenn ich den erwische, der mein Quad geklaut hat |
Hallo !
Mach mal ein Bild von Deinem Motorraum ! MfG Michael
..kann es sein, dass auch die Abgase durch ein Rostloch in den Motorraum geblasen werden (war mal bei mir der Fall).... dann fehlt dem Motor auch der Sauerstoff... machst du den Deckel auf... dann läuft er wieder...
Bild vom Motor
@michav8: den Motorraum kann ich erst am Wochenende fotografieren.
@dieter: Ein Rostloch oder ähnliches im Motorraum kann ich eigentlich ausschließen, da das bei den vorigen Testläufen (an Land) hätte aufallen müssen. Gruß Daniel
...normalerweise solltest du die Abgase riechen, allerdings muss man dazu wirklich die Nase richtig in den Motorraum stecken...
bei mir war ein winziges Loch im Krümmerbogen... gleich neben der Ansaugöffnung vom Vergaser.... das Löchlein war kaum zu riechen, und schon gar nicht zu hören.....aber die Wirkung war eine Große...
@dieter: ich werde das am wochenende mal prüfen. kann man das noch anders 'sehen' (außer dem geruchstest)? Ich denke, man kann sich durch die 'normal' ausgeführten Abgase 'verschnuppern', oder?
Gruß Daniel
.. normalerweise riecht man es schon, wenn man den Motorraum öffnet und gleich die Nase reinhält.... sauerstoffreiche Luft riecht anders...
@dieter
dann kann es das auch nicht sein. es roch nicht mal nach benzin (nur dann, wenn ich zu viel benzin in den vergaser gepumpt und dann gestartet hatte)
Re: Motor bekommt zu wenig Luft
nur mal ne idee: beim schliessen der abdeckung werden die schläuche oder $sonstwas geknickt/verschoben so dass weniger luft oder nur zu heisse luft einströmt le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen . |
@le loup:
ne, die schläuche laufen hinter / unterhalb der sonnenliege in den motorraum wir haben ja uch schon so mal nachgesehen, ob da irgendetwas genickt ist; ist aber nicht
