Impeller von AB Evinrude
Hallo Bootsfreunde,
für meinen Zweizylinder AB Hilfsmotor von Evinrude, Baujahr ca. 1980/81 mit 4PS suche ich die Bezeichnung des Impellers. Bei diesem Motortyp ist der Impeller mit einer Feder auf der Antriebswelle gesichert, die Laufbüchse der Impellerpumpe direkt in das Getriebeunterteil eingearbeitet und nur mit einem Gehäusedeckel nach oben abgedichtet. Hat jemand eine Exzeichnung von diesem Getriebeteil oder die Bestellnummer des Impellers, leider beim Fachhändler nicht in Erfahrung zu bringen. mit sportlichen Grüßen vom Rhein. Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache ! |
Hallo Bootsfreund,
um Alternativen finden zu können, solltest Du bitte noch die Höhe angeben. Gruss Michael |
Hallo Hans-Reiner,
hab grad mal meine Evinrude-Vertretung in Österreich angeschrieben. Vielleicht kann der ja weiterhelfen. Geb dir Bescheid sobald ich eine Antwort habe. Grüsse Sepp |
Dem Bild nach ist der Standardimpeller,der überwiegend bei
diesen Modellen eingebaut wurde. SN 389576 oder von Sierra 18-3091. Eine Modellnummer des Motors würde weiterhelfen.
An alle !
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Die weitern Daten ( Motor, Impeller ) : Motor Motornummer : 4536A B 3347 Impeller Impellerhöhe : 13,5 mm Verbindungsart : Keil Mit sportlichen Grüßen vom Rhein. Hans-Reiner
Also ich habe 2 Treffer gelandet bei segelladen.de, guckste mal hier.
Originalnr.: 387361 entspricht Allpa E5230009 oder Originalnr.: 277181 o. 434424 entspricht E5230010 Leider habe ich keine Chance, die Ersatzteilnr. einer Motornummer zuzuordnen. Da müsstest Du wohl mal anhand Deiner Maße Kontakt aufnehmen und fachkundigen Rat einholen. Hoffe, Dir geholfen zu haben. Gruss Michael PS: über die Suche-Funktion bin ich zu meinem Thread gelangt. |
außer du suchst im oberen Teil, Impeller, da sind Formen und Maße von einigen Impellern angegeben. (Nachbauimpeller)
Grüße von Herbert |
SN 387361 ist laut Motornummer richtig.
Hallo Bootsfreunde,
vielen Dank für die zahlreichen Hinweise, habe jetzt alle Informationen ( Munition ), um den ( Kleinen ) AB wieder ans laufen zu bekommen. Noch ein schönes Wochenende mit sportlichen Grüßen vom Rhein Hans-Reiner
