Alt 29.11.2015, 15:53
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Standard Kennt sich jemand mit Kettensägen aus?
Moinsen Kollegen,
bei der Demontage einer verharzten elektrischen Kettensäge Peugoet 1700 ist mir dieses Teil aus Gummi mit Metallscheibe entgegengefallen.
Hits:	213
Größe:	49,2 KB
ID:	670484 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	62,1 KB
Kann mir jemand sagen was es ist und wo es hingehört?
Danke
Gruß FriLu
Alt 29.11.2015, 17:57
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.221 Danke in 12.450 Beiträgen
Kann das für die Kettenölung sein
Manche Sägen haben nur so ein Gummiventil mit zwei Sabberlippen
Gruß 45meilen
Alt 29.11.2015, 20:30
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
211 Danke in 117 Beiträgen
bei Google findet sich mit dem Suchbegriff " tronçonneuse peugeot 1700 " dieses Bild....steht zwar Black+Decker auf dem Schwert aber evtl. sind die ja Baugleich....und vielleicht findet sich dieses Teil da drauf und gleich mit Einbauort....
Hits:	150
Größe:	74,4 KB
____________
Gruß der Maik
Alt 30.11.2015, 07:04
Boot: Jawohl!
Verölt war das Teil, als es mir entgegenfiel. Aber es ist auch eine "richtige" Ölpumpe verbaut.
Auf der Zeichnung habe ich es noch nicht gefunden, sieht bei mir allerdings auch etwas anders aus. Bei meiner Säge ist ein Oregon-Schwert drauf, ab original oder nachgerüstet weiss ich nicht. Vermutlich wurden diese Sägen unter verschiedenen Bezeichnungen vermarktet.
Werde mich in einer ruhigen Stunde nochmal ransetzen, irgendwo muß das Ding ja passen.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Gruß FriLu
Alt 30.11.2015, 08:23
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Kann das evtl. die belüftung für den Öltank sein?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 30.11.2015, 11:47
Boot: Jawohl!
Den Deckel vom Öltank werd ich mir auch nochmal genau ansehen.
Gruß FriLu
Alt 30.11.2015, 12:15
Schau dir am besten den ganzen Tank mal an. Diese Belüftungen sitzen meist an der höchsten Stelle des Ölbehälters und nicht im Deckel.....
Viele Grüße, Marcus
Alt 30.11.2015, 16:03
Boot: Jawohl!
Es ist die Belüftung vom Öltank , und hier sitzt sie im Deckel.
Das kleine Gummiteil ist ein Ventil, sieht man auf dem Bild mit der Nadel. Lässt Luft rein, aber kein Öl raus.
Hits:	84
Größe:	20,9 KB
Fixiert wird das Teil mit der Zahnscheibe im Deckel. Da aber wohl die Zähne schon etwas weit gebogen sind, hat es das Ventil im Deckel nicht mehr gehalten und ist rausgefallen.
Hits:	79
Größe:	21,8 KB
Gruß FriLu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
