Alt 18.05.2006, 10:02
Wingman Wingman ist offline
Boot: Crownline 275 CCR
33 Danke in 14 Beiträgen
Standard Marinco Stecker Pinbelegung
kann mir jemand helfen bezüglich der Pinbelegung eines Marincosteckers?
Ich muss den Papastecker (Marinco) durch einen CEE-Stecker austauschen. Wie ist das den bei den Amy's belegt. Wo kommt die Phase (schwarz) drauf wo der Nullleiter (Blau) und wo der Schutzleiter (Gelb/Grün).
Vielen dank schon mal im voraus für die Hilfe
Gruss Dieter
Hits:	1390
Größe:	29,0 KB
Alt 18.05.2006, 11:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
steht an den Klemmen hinten nichts dran????
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.05.2006, 11:29
An die Klemmen komme ich nicht ran weil das ein eingeschweißter Stecker ist. Kommt direkt mit dem Boot von Amiland. Ich muss den Stecker abschneiden, will aber das Kabel (2,5) weiter verwenden halt mit einem CEE Stecker und zum Boot weiterhin den Marinco Mutterstecker verwenden.
Denke mal das der eine oder andere hier im Forum sein Kabel auch schon mal umgebaut hat und bin guten Hoffnung das es jemand weis hier.
Danke
P.S: Oder bekomme ich das über die Farben raus? Ich schneide den Stecker einfach mal ab heute abend und schaue mir die Litzenfarben an!
Gruß Dieter
Alt 18.05.2006, 11:34
Hilft das ???
http://www.marinco.com/docs/inst/102209.pdf
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.05.2006, 11:36
bzw.
http://www.marinco.com/docs/inst/200745.pdf
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.05.2006, 16:31
Zumindest habe ich jetzt mal die Farben nachdem ich den Stecker abgeschnitten habe.
1 = grün (dürfte klar sein ist der Schutzleiter) -> gelb/grün
2 = schwarz (das ist die breitere Zunge) --> ??
3 = weiß (ist die schmalere Zunge) --> ??
Aus einem anderen Posting habe ich gelesen das normalerweise in den USA die breite Zunge die Phase (schwarz) sein soll. d.h schwarz bleibt schwarz so wie bei uns und weiß würde bei uns blau bedeuten ! Hmmm
Dieter
Die Amis haben auch ein anderes Erdungssystem.
das stimmt aber nur was die Farbe vom Schutzleiter angeht, in den USA wird mit einem grünen Schutzleiter geerdet, bie uns in Europa ist der dann gelbgrün.
Die Stecker und Steckdosenbelegung bei einem zweipoligen System..also ohne Schutzerde...ist in den USA so, dass die breite Zunge eines USA-Steckers mit der Phase belegt ist und die schmale mit dem N-Leiter, er passt also nur in einer Position in die Steckdose. Das ist der Unterschied zu DL-Netz.
Kabelfarbe und Bezeichnung in USA ist normalerweise schwarz(L1)= N, weiss(L2)=L
Alt 18.05.2006, 16:48
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Hallo Dieter!
Habe bei mir nachgesehen, an Schwarz steht "Hot" dran, dürfte sich also um die Phase handeln.
Der "Grüne" ist die Erdung.
Der "Weiße ergibt sich dann automatisch.
Gruß von der Ostsee...
Alt 18.05.2006, 16:59
Super, danke.
Weil dann stimmte ja die Aussage, aus dem Posting wo ich hier gefunden habe nicht. Das würde nicht passen.
So müsse es doch dann heisen, oder:
Kabelfarbe und Bezeichnung in USA ist normalerweise schwarz(L1)= L, weiss(L2)=N
Auch so nochwas, dass Marincokabel wo dabei war ist ja echt übertrieben für mein Schiffchen:
Marine Grade Shore Power Cable
Fine stranded, soft annealed copper for maximum flexibility
U.L. Listed
600 Volts/STW-A Rated
Meets U.S.C.G. Safety Standard 183
250 Foot Spool
30A 3 Conductor (Green, Black, White)
10 Gauge
Yellow jacket
Da würde es sicher auch ein schwächeres tun, hab ja nur das Ladegerät dran und vielleicht mal eine Microwelle. Warmwasseraufbereiter werde ich so schnell nicht auf 220Volt umbauen können, wenn das überhaupt geht.
Danke nochmals für deine Mühe
Gruss Dieter
Alt 18.05.2006, 19:05
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
10 Gauge
Yellow jacket
wie wäre es mit ner alternative?
nur den Marinco-Bootsanschluss kaufen und diesen an ein bei uns übliches kabel mit blauem CEE-Stecker schrauben?
dann kannste das unbeschädigte original verkaufen
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 18.05.2006, 19:33
Hi le loup,
habe ich auch schon dran gedacht. Aber jetzt ist es schon beschädigt durch abschneiden des Steckers, egal.
Was ist bei uns übliches Kabel? Das Kabel was ich habe ist bestimmt vom Querschnitt i.O. Mir halt alles bissle zu schwer und zu "fett". Wenn ich so ne abisolierte Litze mit der Schieblehre messe hat das Teil fast 3 mm durchmesser. Bin kein Elektriker-Profi aber das ist schon viel. Das Kabel an sich (der Mantel) hat fast 19 mm Durchmesser und ist halt schon schwer.
Ich fang so mal an jetzt und wenn mir das ganze zu blöd wird gehe ich halt runter auf etwas kleineres. (16A Marinco , weil ein CEE Landanschluss kommt mir nicht ans Boot)
Mercie
Dieter
Alt 18.05.2006, 20:36
Zitat von HeInRo
Hi le loup,
nobody is perfect
meist 3 x 1,5
gummikabel ist deutlich flexibler als plastekabel vom typ "made in usbekistan"
naja
30 amp ist auch viel
nur wirst du hier so schnell keine marina finden, welche dir mehr als 16 amp anbietet.
das ist nämlich das maximum für die blauen CEE anschlüsse
wir haben hier 220 bzw 230 volt
die in USA haben 110 oder 120 volt
zum transport der gleichen leistung brauchste jenseits des grossen teiches also den doppelten strom, somit dickeren kabelquerschnitt.
oder anders gesagt
bei ähnlichen gewicht des anschlusskabels haste hier etwa die doppelte länge zur verfügung.
le loup
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
