Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Überführung Lelystad - Wilhelmshaven
Welche Empfehlungen gibt es für die o.g. Überführung als Fahrt durch Kanäle und Flüsse ?
Handbreit Jens |
Für den NL-Part sollten folgende Links helfen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Staande_Mastroute http://www.skipperguide.de/wiki/Staande_Mastroute http://segler-in-holland.de/index.ph...de-Mastroute-1 Solltest aber vorab prüfen, ob es auf der Strecke Behindeungen gibt. Ich bin die Route schon mehrfach gefahren, aber nur bis Delfzijl, dann über die Nordsee weiter. Ich habe mir bisher immer vorgenommen, sie noch einmal mit viel Zeit zu fahren - ist nämlich absolut sehneswert. Wolfgang
Die Fahrt lässt sich in 4 Tagen gut bewältigen.
Lelystad bis in die Gegend von Sneek. Dann bis Delfzijl. Weiter nach Emden und durch den Ems-Jade Kanal nach Whv.
Gruß Karl-Heinz Die Bücher über meine Traumreise 2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden. Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar. __________________
Hallo Jens, wann willst Du denn fahren?
Für die Kanäle ist vor allem die Zeit und auch der Tiefgang von Bedeutung.
Moin Klaus, der Zeitpunkt der Reise liegt noch nicht fest. Tiefgang wird ca 1.00 m sein.
Handbreit Jens |
Hallo Jens,
ab April 2016 würde ich die sogenannte "Veenvaart" vom Ijsselmeer über Meppel, Hoogeveen zu deutschen Grenze bei Haren fahren, anschließend die Ems bzw. DEK nach Emden und den EJK nach Wilhelmshaven. Vorher über Lemmer, den Prinzess-Margit-Kanal, van Starkenborg- und Eemskanal nach Delfzijl, rüber nach Emden und wie gehabt über den EJK. Die angegebene Fahrzeit von 4 Tagen halte ich für sehr gewagt, es ist dann ein ordentliches Tempo notwendig und die Fahrgeschwindigkeit vor allem in Holland wird oft kontrolliert. Bei Bedarf bin ich gerh behilflich. Viele Grüße aus der Schifferstadt Haren Jan
Die Fahrt von Jan würde ich ebenfalls empfehlen.
Da ich auch aus Haren komme, finde ich den Hafen und die Stadt natürlich so schön, dass sich auch mal ein Pause dort lohnt. Die Weiterfahrt von Haren bis in den Ems Jade Kanal ist hier http://skg-whv.de/Toernberichte/Klau...Ruhrgebiet.htm etwas beschrieben. Musst ab Haren nur Rückwäts gehen.
Vielen Dank, Euch beiden, ich werde das mal durcharbeiten...
Handbreit Jens |
Hast Du schon einen Liegeplatz in WHV?
Gruß Klaus |
Nein , wir liegen in Horumersiel
Handbreit Jens |
