Hey, Möchte gerne mein Bugstrahlruder mit einer Funkfernsteuerung ausrüsten, da ich häufiger alleine Schleusen muss. Wer kann dazu Tipps geben? Schmale Geldbörse
Ich habe eine Funkfernbedienung von Quick, war erschwinglich und funktioniert problemlos.
Billige Möglichkeit: Funkfernsteuerung aus dem Modellbaubereich mit entsprechenden Servos.
Gruß Ewald
Hallo Dirk58,
das geht mit jeder 2Kanal Funkfernbedienung. Kosten (Internet) ca. 40.- Euro. Am Besten Du nimmst eine Fernbedienung mit einer Frequenz mit 433 Mhz oder mehr, diese Frequenzen bieten eine hohe Störsicherheit unabhängig von der üblichen Sender- Empfängercodierung. Schaue einmal nach bei http://stores.ebay.de/susanne-flek (PaidLink) Ich verwende je eine solche Fernbedienung für Anker und Bugschraube und bin damit sehr zufrieden und habe mir, wegen der besseren Bedienbarkeit den etwas größeren Bediensender gekauft.
mfg Günter Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Ich schleuse auch sehr oft allein,hab kein Bugstrahlruder und vermisse auch keins zumindest nicht beim schleusen. Reinfahren,anhalten,leine um die Stange und fertig,das macht das Lenkrad mfg der Bootspeti ![]() |
Hi!
Ich habe diese Fernbedienung http://www.ebay.de/ulk/itm/361244362224 (PaidLink) 1 x für die Seilwinde und 1x für die Markisse am Womo man muss halt mit Relais alles passend machen, z.B. beim Womo funzt es nur wenn der Motor nicht läuft. LGryße Mike aus Salzburg |
http://www.ebay.de/itm/391221935015?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Hallo. Habe ich seit 4 Jahren Gruß Uli |
Ich wollte im nächsten Jahr diese verbauen
http://www.amazon.de/gp/product/B00M..._dp_o_pC_S_ttl (PaidLink) 4 Kanal für Bugstrahl und Ankerwinde. |
sind ja recht Preiswert. Kann mir jemand kurz erklären wie, bzw. wo Ihr die Angeschlossen habt, also am vorhandenen Schalter für das BSR oder am BSR selber ?
Gruß Ralf ![]() ![]()
Ein Bugstrahlruder über so eine einfache Fernsteuerung zu steuern ich weiß nicht,..
Wenn da mal ein anderer mit gleicher Frequenz unterwegs ist (Sprechfunkgerät, Modellbau, Drohne, Datenübertragung (Video/Foto), etc,..) und das Bugstrahlruder bekommt einen falschen Befehl, das könnte ich der Schleuse dann probematisch werden. Wie wäre es denn am Bug eine zweite Schalttafel zu installieren ?
Gruß Jens ![]() Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer |
Hallo .Wie schon geschrieben habe ich so ein Teil seit 4Jahren verbaut, ohne Probleme!
Beim anschließen kommt es Darauf an ob der vorhandene Schalter über ein Arbeitsstrom Relay arbeitet .Wen ja dann must du nur den Funk Empfänger mit auf die Relays klemmen. Und natürlich Plus und Minus an Funkempfänger. Wen Strom direkt von orginal Schalter auf BSR geht musst Du ein zwei Arbeitsstrom Relais einbauen. Gruß Uli
das ist heutzutage normal, durch die Codierung ist das schon recht sicher
Hallo Jens,
diese Funkfernsteuerungen (433 Mhz und höher) haben alle eine Sender/Empfängercodierung mit einer extrem niedrigen Wahrscheinlichkeit, der Fremdbeeinflussung. Ich glaube Deine Befürchtungen kannst Du vergessen.
mfg Günter Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen! |
Hey, Danke für den Tipp. ISt aber ne frage der Bootsgröße. Mit 11 tonnen Gewicht und leichtem Seitenwind wird es schon schwieriger , mein Du nicht auch?
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker |
Kommt darauf an, wie stark die Schaltkontakte des Empfängers sind. Können die den Strom für die Arbeitsrelais am BSR schalten, kann man einfach auf den vorhandenen Schalter gehen. Sind die zu schwach, muß nco ein Relais dazwischen.
Gruß Ewald
welche Ströme der Empfänger schalten kann sollte in der Anleitung/Handbuch stehen, wenn nicht bekannt ist was das Relais für das Bugstrahlruder Relais für strom benötigt kann man das entweder messen wenn man ein entsprechendes Ampermeter hat, man misst den Spulenwiderstand und rechnet sich den Strom aus, das können so 2-5 Amper sein die da benotigt werden, danach sucht man passende Relais aus
ich denke die aufgeführte Fernbedienung ist für das Bug- oder Heckstrahlruder eher nicht geeignet. Grund: Die Fernbedienung kann nur Ein- und - mit einem zweiten Tastendruck - wieder Aussschalten, nicht tasten. Das wird bestimmt spassig wenn nach dem Einschalten der Ausschaltbefehl nicht funktioniert (aus welchem Grund auch immer). Es wäre eine Fernbedienung nötig bei der solange ich den Taster gedrückt halte das jeweilige Relais angezogen hat. Gruß Schmitti |
Ich würde weder eine Ankerwinde noch ein Bugstrahlruder via Funk Schalten.
Ich habe mir für meine Ankerwinde eine Kabelfernbedienung gebaut. Einfach einen Wippenschalter in ein Gehäuse gebastelt und mit 10m Kabel am Armaturenbrett Parallel an den Windenschalter geklemmt. (Dort habe ich es Steckbar gemacht. dies könnte man mit dem Bugstrahlruder genauso machen.
Für die Fußtaster muss man den Rumpf anbohren, dies führt oft nach Jahren zu undichtigkeiten. mit meiner Lösung kommt nur ein Stecker unters Cockpit
So, Fernbedienung gekauft und heute Nachmittag eingebaut.
30 Minuten Arbeit und funktioniert bestens. Für unter 16 Euro einfach genial. http://www.ebay.de/itm/361244362224 (PaidLink) Angeschlossen ist sie nicht am Schalter, sondern direkt am Motor des BSR.
wie viel Last kann das Relais denn schalten ?
Jetzt wird es Peinlich....
![]() ![]() Ich habe es einfach Ausprobiert und es geht. Ich habe mir gedacht bei dem Betrag kann man das mal machen.
Gruß Ralf ![]() ![]() |
Ach so...
Ich habe es zuerst mal an den Schalter der BSR angeschlossen, ja wie soll ich es als Laie jetzt ausdrücken..... da kommt der "Steuerimpuls" durch die lange Zuleitung zum BSR recht schwach an. Man hört das es nur einen Leisen "Klack" gibt beim Einschalten. Dann bin ich an die Anschlüsse am BSR gegangen an denen die Kabel vom Schalter ankommen, das hört sich dann schon anders an, es kommt ein richtig kräftiges "KLACK". Man hört also das der Impuls viel stärker ankommt weil die lange Zuleitung nicht vorhanden ist. Ist jetzt Dumm ausgedrückt, sorry. Bin da kein Fachmann. Aber vielleicht hilft es etwas.
