Wer weiß denn, wie man bei ältern Compaq Armada und Contura Laptops in das Bios kommt? Bei einem kommt nach dem Start das Fenster Power-on Passwort. Dann geht es nicht mehr weiter. Wer kennt sich hier aus und kann weiter helfen?
Gruß Wolfgang Eins kann mir keiner nehmen, und das ist die pure Lust am Leben |
Power-On Passwort ist gaaaaanz schlecht!
Weil Du dann nicht bis zum in der rechten oberen Ecke blinkenden Cursor kommst, bei dem Du F10 drücken musst... müsstest ![]() Vermeintliches Schnäppchen von eBay??? ![]() Vermutlich muß man das Ding aufschrauben und dann irgendwie das BIOS löschen, dafür brauchst Du aber ein neues BIOS sowie gute Nerven... Infos solltest Du bei Compaq kriegen. Genaueres kann ich Dir bei den Dutzenden von Armadas und Conturas nicht sagen... |
Und wie würde ich normaler weise bis zum in der rechten oberen Ecke blinkenden Cursor kommen, bei dem ic F10 drücken musst... müsstest
![]() Während des Bootvorganges blinkt dieser für 2 bis 3 Sekunden... in dieser Zeit mußt Du F10 drücken... (Taste F10 auf der Tastatur... das ist so wie die ENTF-Taste bei Normal-PCs) Das funktioniet aber nur, wenn die Diagnose-Partition angelegt wurde. Diese wird mit der Original-Software (oder Download) angelegt und erlaubt Zugriff auf die Systemkonfiguration. Ist Deiner hier dabei? Armada 7800 Family 6400/T14/14.0/V/M/3, 6400/T14/14.0/V/M/1, 6400/T14/14.0/V/0/3, 6400/T14/14.0/V/0/1, 6366/T/14.0/V/M/3, 6366/T/14.0/V/M/1, 6366/T/14.0/V/0/3, 6366/T/14.0/V/0/1, 6300/T/8000/V/M/1, 6300/T/8000/V/0/3, 6300/T/8000/V/0/1, 6266/T/8000/D/M/1, 6266/T/8000/D/0/3, 6266/T/8000/D/0/1, 6266/T/5000/D/M/1, 6266/T/5000/D/0/3, 6266/T/5000/D/0/1 Armada 7700 Family 7792, 7790, 7770, 7750, 7730, 7710 Armada 7400 Family 6366/T14/10.0/V/M/3, 6366/T14/10.0/V/M/1, 6366/T14/10.0/V/0/3, 6366/T14/10.0/V/0/1, 6366/T/10.0/V/M/3, 6366/T/10.0/V/M/1, 6366/T/10.0/V/0/3, 6366/T/10.0/V/0/1, 6333/T/6.4/D/M/3, 6333/T/6.4/D/M/1, 6333/T/6.4/D/0/3, 6333/T/6.4/D/0/1, 6300/T/6000/D/M/1, 6300/T/6000/D/0/3, 6300/T/6000/D/0/1, 6266/T/4000/D/0/3, 6266/T/4000/D/0/1 Armada 7300 Family 7380, 7370, 7360, 7350, 7330 Armada 4200 Family 4220, 4210 Armada 4100 Family 4160, 4150, 4131, 4130, 4125, 4120, 4110 Armada 1700 Family 6300/T/5000/D/M/3, 6300/T/5000/D/M/2, 6300/T/5000/D/M/1, 6300/T/5000/D/0/3, 6300/T/5000/D/0/2, 6300/T/5000/D/0/1, 6266/T/4000/D/M/1, 6266/T/4000/D/0/1, 6233/T/4000/D/M/2, 6233/T/4000/D/M/1, 6233/T/4000/D/0/2, 6233/T/4000/D/0/1, 6233/T/3200/D/0/3, 6233/T/3200/D/0/2, 6233/T/3200/D/0/1, 6233/S/3200/D/M/3, 6233/S/3200/D/M/2, 6233/S/3200/D/M/1 Armada 1500 Family 1598, 1597, 1595, 1594, 1592, 1590, 1585, 1580, 1575, 1574, 1573, 1572, 1571, 1570, 1560, 1550, 1540, 1535, 1530, 1520, 1510, 1505 Armada 1500c Family C300/T/4000/D/M/3, C300/T/4000/D/M/2, C300/T/4000/D/M/1, C300/T/4000/D/0/3, C300/T/4000/D/0/2, C300/T/4000/D/0/1, C266/S/4000/D/M/3, C266/S/4000/D/M/2, C266/S/4000/D/M/1, C266/S/4000/D/0/3, C266/S/4000/D/0/2, C266/S/4000/D/0/1 Armada SB Family 6233/T/3200/D/M/2, 6233/T/3200/D/0/1, 5233/S/3200/D/M/2, 5233/S/2100/D/0/1 |
Hallo Markus,
im Augenblick habe ich 2 Problemfälle. Contura 430: Hier habe ich mir das Setup Programm von Compaq runtergeladen. Hiermit kann ich auch auf das Setup Programm zugreifen und habe auch eine andere Festplatte anmelden können. Doch eine Diagnose Partion wie es Compaq glaube ich heißt, kann ich nicht erstellen. Hier bekomme ich immer die Fehlermeldung Festplatte zu klein. Die ist aber leer. Mit Hilfe dieser hätte man dann die F10 Funktion. Armada1130T: Das ist der mit der Power on Schlüssel Fenster. Hier gibt es dieses Setup ROMPaq. Doch wie bewege ich es auf das Laufwerk A zu zu greifen.
Contura 430:
Schade, die Contura 4xx Platte (mit Diagnose Partition) habe ich vor einem Jahr verkauft... ![]() Wenn Du sagst, daß die Platte leer ist, heißt das auch, daß sie NICHT formatiert/partitioniert ist? Da eine kleine Extra-Partition eingerichtet werden muß, ist eine bereits partitionierte Platte IMMER zu klein... also: Partitionen vorher löschen! Armada1130T: Normalerweise booten die Rechner von einer solchen (durch das SoftPaq erstellten) Disk... es sei denn, man kommt gar nicht über das Power-On raus, weil Passwort vergessen ![]() Da hilft dann wirklich nur manuelles Löschen des BIOS-ROM nach Aufschrauben des Rechners (so ist dieses Passwort aber auch gedacht - sicher ist sicher!). Wie das geht (Jumpern, Kurzschluß, ROM-Batterie herausnehmen/-löten... keine Ahnung - Compaq fragen...) Unter ftp://ftp.compaq.com kann man schön stöbern*, da findet man manche Doku, die nicht auf den Webseiten ist ![]() *) wenn vom Browser ftp unterstützt wird |
Bleiben wir mal beim Contura, wenn ich dich Richtig verstehe unter FDISK die Partion löschen und dann mit Setup versuchen, das Diagnose Programm zu installieren :?:
Genau, so hat es geklappt, nur das aus meiner 1,5 Gb Festplatte eine 0,5 Gb Festplatte geworden ist.
Schnell bist Du schon, oder...?
Alternativ hättest Du auch auf das Einrichten der Diagnose-Partition verzichten können und stattdessen die zweite Diskette des SoftPaqs zum Booten verwenden können (dies geht aus der Diskettenbeschriftung (wenn lt. Setup vorgenommen) hervor sowie aus untenstehendem Maintenance Manual)... Ist das eine neue Festplatte? Ist sie mit dem FDISK bzw. Deinem BIOS kompatibel? Falls Du noch ein wenig schrauben willst... ftp://ftp.compaq.com/pub/supportinfo...02_rev2_us.pdf (ca. 2,2 MB) |
Nee, nee.
wenn ich schnell, dann Laptop jetzt fertig. Ich möchte halt nur ein wenig dazu lernen, nur leider finde ich nicht immer diese tollen Seiten, so wie du.
Oder hätte ich erst das Bios updaten sollen?
Das sind lauter gute Fragen...
was wurde denn als Fixes für das BIOS-Update angegeben? Größere Festplatten? Laut http://50n.de/bf/contura400.pdf geht Dein BIOS nur bis 720MB... Zitat:
Hallo Markus,
das ist der Link zu dem System RomPaq update. http://h18007.www1.hp.com/support/fi...load/8067.html Leider sind die davor nicht gelistet, so das man nicht sehen kann, ob größere Festplatten unterstützt werden. Vor der Installation des F10 Setups wurde unter fdisk die Platte auch als 1,5 Gb Platte erkannt, nun aber nicht mehr. Doch im System Bios steht sie als 1,5 Gb Platte. Wie findest du immer diese schönen Links? Genau solche Seiten suche ich immer und finde sie nicht. Verrätst Du mir dein Geheimnis?
Ansonsten bemühe ich natürlich auch Google (1.810 Treffer)... Hast Du den BIOS-Zugang mal mit der zweiten Diskette probiert??? Bei mir geht das und somit kannst Du auf die Diagnose-Partition verzichten (die bei der Einrichtung halt nicht aktuelle Partitionierungsmöglichkeiten berücksichtigt)... Und warum ich mich damit beschäftige: Habe mal einen ganzen Stall von 4xx-Teilen verscherbelt und hier fliegen noch ein 4130T und 7330T durch die Gegend (die im übrigen auch nicht jede Festplatte mögen...) |
Hi Markus,
nach Stunden, gefunden: http://h18000.www1.hp.com/support/te...ries/8101.html Power-On Password Tips: If you forget your power-on password, there are two ways to "clear" or delete it: 1)On certain models, change a switch setting and reboot the computer. 2)On most models, disassemble the system and remove the date/clock battery for at least 20 minutes. This will totally clear all Setup options and will revert to default values. 2 ist eindeutig, wie würdest du 1 übersetzen?
Du sollst ein DIP Switch auf der Platine umschalten. Aber warum nimmst Du nicht die Bakterie raus?
![]() zu 2) das hatte ich ja gestern abend schon mal vorgeschlagen und die Anleitung zum Zerlegen hast Du ja jetzt (wie kann man nur über 300 Seiten beschreiben, wie man einen Laptop zerlegt *kopfschüttel*) ... hat etwas gedauert, da ich meinem Forum erst mal beibringen musste, PDF mit Bildern auszugeben... |
![]() ![]() Ich bin zu ............. Wieso finde ich diese Anleitungen nicht :?: Na gut, mein neu deutsch ist ja nicht berauschend, aber dafür müsste es alle male reichen. Das gleiche suche ich für den Armada 1130T Und für beide ein Handbuch, Bedienungsanleitung. In dem maintenance_guides/147951-002_rev2_us.pdf steht sogar eine Nummer für ein deutsches Handbuch, aber ich finde es nicht ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Auch finde ich keinen Reset Schalter. Mein Toshiba Laptop hat so einen, wie jeder normale PC. Auch habe ich den Foren rumgesucht, aber nichts Tolles gefunden. Anscheinend kann man beim einschalten mit der Fn und einer F Taste etwas machen, doch eine Dokumentation über diese Funktionen habe ich auch nicht gefunden. Nun gehe ich erst mal mit meinem Toshiba Laptop ins Boot und schaue, ob meine Wireless Anbindung bis dort reicht ![]() ![]()
Bei "Reference library" findest Du etwa in Seitenmitte (der Dritte von 5 Links)... Code:
18 Jun 2002 » Compaq Contura 400 Family of Personal Computers Maintenance and Service Guide et voila: Code:
Compaq Contura 400 Family of Personal Computers Maintenance and Service Guide Document Number: 147951-002 Affected OS: Non-OS Specific Products Affected: Contura 400 Abstract: This Maintenance and Service Guide is used for reference when servicing the Compaq Contura 400 Family of Personal Computers. Language: English Filetype: PDF » Download (2.2MB) Resetschalter? Haben meine Compaq's auch nicht... aber einen Power-Off-Schalter (den muß man halt zweimal drücken: Aus - An) Wenn Du das deutsche Handbuch nicht findest, liegt das am Alter des Laptop... ist halt nicht IBM, da kriegste noch alles... Und daß Dein Power-On-Passwort nicht mit irgendwelchen Tastenkombinationen umgangen werden kann... das ist der Sinn dieser Einrichtung! Sooo und nicht anders soll es sein! Zur Batterie... hast Du alle entfernt? Bei meinen IBMs gibt es neben dem Akku noch zwei bis drei weitere... die haben z.T. nicht mehr als Kondensator-Größe (aber erkennbar daran, daß sie nicht auf der Platine sitzen, mit langen Drähten angelötet... keine Ahnung, wie das bei Compaq ist). |
Beim Armada 7330T gibt's einen Schalter I/O (Strich in geöffneten Kreis), der schaltet ins Standby... es gibt aber noch einen zweiten, da steht Power
![]() ...aber manchmal funzen die auch nicht, dann... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
So kann ich das auch
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tolle Hi End Technik ![]()
