Hi zusammen,
hab leider noch keine Erfahrung mit einer Druckwasseranlage insbesondere der Technik. Die Druckpumpe läuft nicht an bei unserem Boot. Batterieschalter ist ON, und die Batterie hat ausreichend kapa. Wenn ich einen Wasserhahn öffne oder die Heckdusche betätige tut sich nichts. Der Wassertank (150 Liter) ist halb voll. Auffällig ist das die Wasserleitung bis zur Pumpe ganz leer ist. Muss die Pumpe separat eingeschaltet werden? Hat mir da jemand einen Tipp? Das die Pumpe defekt ist kann ich mir zunächst mal nicht vorstellen, weil vor dem ausliefern des Bootes (gebraucht von Amiland) wurde das noch getestet und ging Fehlerfrei. Gruss Dieter |
Es ist gut möglich und normal,das dort irgend wo noch ein Schalter für "Wasser"ist. Gehe suchen ![]()
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht... |
Hallo Dieter,
ziemlich sicher ist da im Armaturenbereich nochein Schalter, mit dem Du erst die Pumpe anschalten musst, denn sonst würde die ja ständig laufen und Druck aufbauen. Bei mir ist der beschriftet mit "galley pump". Wenn Du den anschaltest, müsste die Pumpe anlaufen. Gruss Lars |
Das ist ein guter Hinweis. galley pump habe ich allerdings nicht als schalter. habe einen schalter wo mit galley beschriftet ist. ich schau mal gleich.
Vielen Dank Dieter |
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
Moin Peter
Dann würde sie immer laufen und nicht abschalten, da kein Wasser da für Gegendruck.
Hmmm welches Ventil.....?
Sorry, ist echt Neuland für mich. Dieter |
Hallo Dieter,
da muss nicht zwingend ein Ventil am Tank sein, ich hab auch keins. Was passiert denn, wenn Du den Schalter drückst ? a) Hörst Du die Pumpe laufen, aber es kommt (wenn Du danach die Dusche bedienst) gleichwohl kein Wasser ? oder b) Summt die Pumpe gar nicht ? Sonst sag doch mal, was für eine Pumpe das ist oder stell ein Foto rein. Gruss Lars |
Dann müßte sie immer laufen. Entweder ist ein Schalter vorhanden, die Stromzufuhr zur Pumpe unterbrochen, oder der Druckschalter in der Pumpe defekt. Messen mit einem Multimeter.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
Das ist diese Pumpe:
Die ist in Ordnung ![]() Schalter ein, Pumpe sollte brummen. Wasserhan auf und entlüften. Dann ist alles in Ordnung. Wenn du den Han zu machst, schaltet die Pumpe automatisch ab.
Ich finde leider keinen Schalter speziell für diese Pumpe. Was meinst Du mit entlüften?
Dieter |
Wasser auf und Laufen lassen bis es Blasenfrei ist.
Wenn noch Luft in der Pumpe ist schaltet sie nicht ab. Irgendwo muß ein Schalter sein. Evtl nicht auf dem Armaturenbrett, sondern am Sicherungspanel. Die Pumpe muß bei leerem Tank (Winterlager oder Bunkern vergessen) abgeschaltet werden.
Ich mach mal eine Nahaufnahme vom Armaturenbrett und vom Panel und stelle es hier rein. Vielleicht finden wir es dann. Leuchtet ein, dass man die Pumpe abschalten muss. Habe leider keine Bedienungsanleitung vom Boot, muss ich mir erst noch besorgen.
Dieter |
Hier mal Bilder von meinem Panel und dem Cockpit mehr Schalter habe ich noch nicht gefunden!
Dieter |
Check mal die Assy (ACC)Schalter Das sind frei belegte Schalter für Zusatzinstallationen.
Geht aber alles nur wenn du den Bateriehauptschalter an hast.
leg doch mal direkt Strom an die Pumpe,wenn sie läuft ist ein Schalter noch vorhanden oder die Sicherung ist durch.Wo hast du denn bei dem Boot einen so großen Wassertank eingebaut? Gruß Frank
![]() Gruß Frank |
Bei unserer Bayliner ist der Pumpenschalter auch allein um die Ecke am Kasten wo die 120/220 Volt Schalter sind.
Es muss auf jeden Fall ein extra Schalter für die Pumpe im Boot sein. Ich würde in der Nähe des Wasserhahns suchen. Der Tipp mit dem Strom an die Pumpe legen ist gut. Da siehts du ob die Pumpe kaputt ist. Vorher kannst du mit einem Messgerät prüfen ob überhaupt Strom anliegt. |
Hallo Leute,
dank eurer Hilfe habe ich es jetzt doch gefunden, die Pumpe läuft über den Schalter Gallery. Das ganze hängt mit meinem anderen Posting http://boote-forum.de/viewtopic.php?t=31156 zusammen. Ich habe die Masseleitungen jetzt einfach mal irgendwo hingeschraubt am Motor, weil ich den Originalplatz noch nicht gefunden habe. Das war auch dann der Ausschlag das die Pumpe läuft. Bin begeistert... Vielen Dank für eure Hilfe. Habe bestimmt noch ein paar Sachen die ich noch nicht verstehe an dem Boot. Werde es noch Posten dann. Gruss Dieter P.S: ach so, wegen dem großen Wassertank, sorry habe mich da echt vertan in er Hektik. Der Wassertank hat nur 33 gal. also etwa 120 Ltr Fassungsv. Zumindest laut Spezifikation des Herstellers. |
120 Liter sind doch genug fürs WE. In jedem Hafen kann man nachtanken.
