Planlos bei Propnr
guten morgen erstmal
Ich habe einen Prop angeboten bekommen, weil er noch rumliegt, der noch Besitzer meint das er passen könnte.............. leider kann er mir nur die Nummer sagen die auf dem Prop draufsteht und das es ein Edelstahl Mirgae ist. Leider nicht auf was für nem Antrieb. Google und ich sind gerade irgendwie nicht in der Lage rauszufinden um was für einen es sich da handelt und ob wir den bei uns Glastron 194 Sea Rider, Mercruiser 5l V8 228 PS, Alpha MR ( Glaube ich, definitiv kein One) montieren können und ob das von der Grösse überhaupt passt, bzw man damit auch dann vorwärts kommt. Seine Boot war ne Wellcraft 8m und ein Mercruiser 5,7l V8 260 PS Die Propnummer ist 13702A41 21P Wenn nun jemand helfen könnte wäre ich echt dankbar. cu Jan
Wir leben alle unter dem selben Himmel, nur nicht alle haben den selben Horizont ( Konrad Adenauer) |
Das ist ein 21" Propeller.
Welchen Propeller fährst Du jetzt? Was hast Du für ein Boot mit welchen Motor? Wie hoch dreht Dein Motor?
Glastron V194
5l V8 228 ps Alpha MR Übersetzung 1:1,62 jetzt Prop 15 x 19 Alu aber schon etwas angefressen Motordrehzahl ~4300-4500 je nach Beladung
Nabend.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe musst du pro 1" mehr Steigung ca. 200-300 Upm einbüßen. Wären bei dir dann etwa 600 Touren weniger. Wie hoch dreht die Maschine denn normalerweise maximal? Steht glaube ich auf dem Typenschild... Gruß, Peter
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Der Propeller haut nicht hin.
Suche dir einen Propeller mit 19 P am Ende.
