Alt 10.12.2015, 18:29
warriorking warriorking ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard VDO Tankgeber Hebel vs. Tauchrohr
ich beabsichtige mir eine Kienzle Classic Tankanzeige zuzulegen.
http://www.toplicht.de/de/shop/borde...ienzle-classic
Bin mir aber unsicher welchen Typ ich wählen soll, Hebelgeber vs. Tauchrohrgeber.
Ich hätte gerne einen möglichst analogen Zeigerausschlag!
Ich kenne Tauchrohrgeber die stufig, also digital, arbeiten.
Also zum Beispiel über Reed-Kontakte, Stufe Voll, Stufe ¾, Stufe ½, Stufe ¼, mehrere weitere Abstufungen zwischen ¼ und Leer.
Arbeiten Tauchrohrgeber prinzipiell so, oder gibt es auch welche mit analogem Output?
Arbeiten Hebelgeber Analog (Schleifwiderstand) oder gibt es da auch solche die nach dem Stufenprinzip arbeiten.
Oder anders gefragt, wie arbeiten die unterschiedlichen VDO Geber (Hebel / Tauchrohr).
Falls beide gleich arbeiten, würde ich einen Tauchrohrgeber bevorzugen.
Falls der VDO Tauchrohrgeber gleichmäßig stufig (digital) arbeitet, wäre das akzeptabel. Voll, ¾, ½, ¼… wäre mir zu grob.
Falls der Hebelgeber gegenüber dem Tauchrohrgeber Analog ist, würde ich dem Hebelgeber den Vorzug geben.
Könnt Ihr mir da weiter helfen?
Gruß, Dirk
VDO Tauchrohrgeber:
https://www.vdo-shop.de/de_DE/catego....html?page=1-2
VDO Hebelgeber:
https://www.vdo-shop.de/de_DE/catego...-Standard.html
Alt 10.12.2015, 18:44
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Beide Links führen zu analogen Gebern.... Nur mit verschiedenen Widerständen.
Da is nix digital
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 10.12.2015, 19:19
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Ohne die Links angeschaut zu haben - mein VDO-Tauchrohrgeber arbeitet analog.
Alt 11.12.2015, 11:52
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Dirk,
Tauchgeber arbeiten ebenfalls nach dem Prinzip eines veränderlichen Widerstandes.
In dem Tauchrohr sind zwei Widerstandsdrähte parallel gespannt die von einem Schwimmer mit einem Metallschleifer an der Füllstandhöhe kurzgeschlossen werden.
Daraus ergibt sich auch die Charakteristik eines Tauchrohrgebers: Voll etwa 0 Ohm, leer etwa 300 Ohm.
Das Rohr in dem die Drähte gespannt sind, hat unten ein kleines Loch über das der Sprit, etwas verzögert, die selbe Füllhöhe wie im Tank erreicht.
Dieses Loch erzeugt also eine gewisse Dämpfung der Anzeige so dass bei Seegang die Anzeige weitgehend ruhig bleibt.
Ich würde bei einer Neuinstallation einem Tauchgeber immer den Vorzug geben, weil die mechanische Haltbarkeit und damit die Lebensdauer des Gebers wesentlich größer ist.
Tauchrohrgeber müssen aber für die Höhe des Tanks möglichst genau gewählt werden!!
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
