Bootsbreiten-Datenbank im Web gesucht
Hallo Leute,
Für Liegeplatz-Schlichtereien in unserem Yachtclub brauche ich immer wieder Bootsbreiten.
Kennt zufällig jemand eine Seite, wo man einigermaßen verlässliche Angaben dazu findet? Ich weiß schon, dass die meisten Ami Boote achteinhalb Fuß (8'6"), also 2,59 angeben. Aber wir alle wissen, dass das ebenso eine Hausnummer ist, die sich an der trailerbaren Breite orientiert, wie sich dann in den hiesigen Zulassungen nach Umrechnung "seltsamerweise" immer 2,55 oder 2,5 m finden. Ob nun ein 21' CC Modell oder ein 19' Bowrider oder ein 24' oder ein 25': überall findet man diese 2,59. Und nirgends stimmen sie mit der Wirklichkeit überein. Ich brauche das zuverlässiger.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Da hilft Dir nur ne Umfrage im BF
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
Ich kenne keinen der seine Breite schon mal nachgemessen hat. Ausgenommen vielleicht Trailer Kapitäne. Die Breite ist auch selten entscheidend für die Kosten.
in meinen Papieren steht 2,95m allerdings können es auch 3m sein. Die länge habe ich nachgemessen, da sich danach meist die Liegegebühren als Gast richtet.
Gruß FriLu Wir leben nur einmal, aber diesmal machen wir alles richtig.
Und wenn man ein kleines Boot kauft, dass in eine normale PKW-Garage rein muss, misst man auch nach, wenn man weiß, dass es eng werden könnte.
Die Länge und Breite meines Trainer III sind mit 4,55 x 1,65 Meter angegeben und es stimmt auf den cm genau. Kommt natürlich noch der Außenbordmotor dazu, sowie die Deichsel des Trailers, die ein paar cm über den Bug des Bootes herausragt. |
Der Steg wo die 390 ist ist ja in der Regel weit unterahlb der Scheuerleiste wo das boot ja schon wieder zusammen geht.
Dein Onkel fährt vermutlich auch mit einem 2,00 m breiten KFZ (Spiegel schon eingeklappt) in seine 1,95 m breite Garage. Oben am Dach ist das Fahrzeug ja nicht so breit wie unten .
Gruß FriLu Wir leben nur einmal, aber diesmal machen wir alles richtig. Geändert von Frilu (15.12.2015 um 17:09 Uhr)
du kannst aber auch gern in meinem Album Julia meine Box ansehen. gemesene Breite 3,16m (ohne Stegfender) . Bootsbreite 2,95m udn dann schau mal was da noch an Luft ist. https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=20737
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map Geändert von billi (15.12.2015 um 16:19 Uhr) |
Rein wirst Du wohl mit viel Schwung und Schräglage kommen, aber das war es dann auch...
Gruß FriLu Wir leben nur einmal, aber diesmal machen wir alles richtig. |
Tja du siehst überall ist es anders und nur weil dir meine angaben nicht passen stellst du mich hier als Lügner Hin ?
Kann euch sagen woher die Breiten kommen , die nicht passen um auf der Straße legal zufahren . Ich hatte eine 2355 Bayliner , die soll Ca 255 cm breit sein . Das Boot sollte nach Rab in HR , habe auf beiden Seiten wo das Boot richtig breit ist ein Lot drangehalten und auf den Boden 2 Striche gemacht . Waren knapp 260 cm , um keinen Ärger auf der Fahrt nach HR zubekommen , habe ich beim Schein ( IBS vom ADAC ) nur 249 cm angegeben , das haben die mir auch eingetragen als Breite . An der Grenze von HR hat der Grenzer gefragt , wie breit das Boot ist , habe 2,5 M gesagt , darauf hin wollte er den Schein sehen . Nachdem er die Breite überprüft hat , hat er mir einen schönen Urlaub gewünscht . Die reale Breite würde ich als Verein vor Ort selber nachmessen .
Für mich endet das hier. Auch wenn für Dich die Regeln der Physik nicht gelten, wünsche ich Dir ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.
du siehst doch anhand de Bildes das ich noch ne Menge Paltz zwischen Steg und Rumpf habe. und dies mehr als die Rechnerischen 20cm (zumahl ich ja noch Bretter angeschraubt habe und darauf die Stegfender. Aber ich mach dir gern ein Bild vom Boot meines Onkels. Diese steht auf beiden Seiten über den Steiger. Das boot Passt gerade so in die Box und steht halt oben wo es breiter ist als am Rumpf über den Steg. Aber da scheint für dich Unmöglich zu sein.
Die Breite vom Boot ist nicht nachgemessen. Aber die Breite vom Steg sehr genau. Denn danach richtet sich ein Teil der Kosten die der Verein auf das jeweilige Mitglied umlegt.
Ich glaube aber das ich dies bei mir für dich mal mache. Am Donnerstag will ich eh in den Hafen.
Wenn ihr zwei endlich fertig seid, können wir weitermachen.
Auf http://sailboatdata.com/ findest du Daten von über 7500 Segelbooten.
Gruß Wolfgang |
... und nicht ein einziges davon in unserem (Motorboot-)Club.
Danke, dennoch, denn genau das wäre, was ich suche. Ich kenne nur http://www.yachtdatabase.com/ Das ist nicht ganz schlecht, aber grade in der Breitenangabe leider nicht ausreichend zuverlässig. Ich hab ja schon etliches hier vermessen, und oft genug gibt es da deutliche Abweichungen. Grobe Orientierungen habe ich ja ohnedies im Kopf. Aber ich will es eben etwas genauer wissen. Wir haben Doppelboxen mit fixer Breite (eher schmal) und "Fingerstegen", wo 2 Boote reinmüssen. Da liegt dann ein Boot xy zB schon fix drin, und dann meldet sich einer an, der sagt, sein Boot sei 2,5m breit. Na klar, das sind sie alle. Mehr oder weniger. Die Frage ist dann: Sind die angeblichen 2,5m eher 2,4m. Dann geht es sich aus mitsamt den Fendern. Oder sind es eher 2,6. Dann geht es sich inkl. Fender nicht mehr aus.
