Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 21.05.2006, 13:37
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Standard Neuer User, neues Boot, neue Probleme... HILFE!
MoinMoin von dem neuen „Deckschrubber“ aus Hamburch!
Ich habe hier schon einige Zeit mitgelesen und auch schon das ein oder andere dazugelernt.
Möchte mich auf diesem Wege auch gleich bei den erfahrenen Yachti´s für diese Lehrstunde bedanken!
Schön zu sehen das möglich ist in diesem Forum sein „Elend“ zu teilen.
Ich habe mir kürzlich ein kleines gebrauchtes Böötchen gekauft und durfte auch gleich daran herumbasteln…
Es ist eine „Sealine Conti 19 Sport“ BJ: 1982
Mercruiser 140 PS (MCM 140)
Nach dem 1. slippen musste ich feststellen das der Motor immer ausgeht sobald ich den Vorwärts- oder Rückwärtsgang einlege.
Ich habe hier schon gelesen das einen Schalter gibt der den Motor kurz ausschaltet,
ich glaube aber nicht das es an diesem liegt da der Motor nach erhöhen der Leerlaufdrehzahl nun nicht mehr ausgeht.
Das ist aber sicher noch nicht die Lösung des Problems, denn mit 1.100 Touren läuft die Maschine viel zu hoch.
Dieses „Problemchen“ ist zur Nebensache geworden als der Motor bei voller Fahrt einfach ausging!
Nachdem ich die gröbsten Fehlerquellen ausschließen konnte und die Batterie nach den diversen Startversuchen den Geist aufgab, musste ich mich gesenkten Hauptes in den Hafen schleppen lassen…
Blass wurde ich als ich den Ölstand kontrollierte und Milch am Peilstab hatte!
Die hatte ich da sicher nicht eingefüllt….
Ein Blick in den Ventildeckel bestätigte den Verdacht - Aquarium ähnliche Verhältnisse…(siehe Bild)
Eine geplatzte Zylinderkopfdichtung war bestimmt nicht der Grund dass der Motor einfach ausgeht, musste aber nun dringend repariert werden.
Also Zylinderkopf runtergerissen und den nächsten Schock abgeholt.
2 Kolben sahen ziemlich mitgenommen aus (siehe Bild),
auf den zweiten Blick waren aber die Kolbenringe wohl nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Also draufgesch….!
Den Kopf zum Planen/Ventilsitzprüfung weggegeben und wieder zusammengeschraubt.
Fazit: Nun sitze ich hier und bitte um Eure Hilfe!
Das Mistding will einfach nicht anspringen!!!
Sprit kommt an, Zündfunke kommt auch an.
Das Teil schreit selbst mit Startpilot nichtmal kurz auf.
Wie kann ich das Problem weiter eingrenzen??
Ich hoffe hier hat jemand eine Idee wie ich weiterkomme…
Achja, brauche so wie es aussieht DRINGEND einen „Heimbringer“ für das Boot,
so ca. 5 PS und möglichst GÜNSTIG! Falls jemand so was rumliegen hat…. HIER!
Ich sag schon mal Artig DANKE und wünsche Euch einen schönen Sonntag!
Genervte Grüße, Peter
PS: Den Propeller hab ich auch schon zerprügelt! Was kann mir noch passieren???
Hits:	720
Größe:	52,5 KB
ID:	25189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	714
Größe:	42,7 KB
ID:	25190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	722
Größe:	40,7 KB
Alt 21.05.2006, 13:48
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.561 Danke in 3.933 Beiträgen
Hallo Peter,
aus welcher Ecke Hamburgs bist du und wo fährst du mit deinem Kahn (wenn der Motor denn auch Lust hat ) umher?
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 21.05.2006, 13:52
Tachens!
@Tom: Steuerzeiten wurden nicht verändert und Kompression ist da. Wieviel genau kann ich nicht sagen...
@Ride: Die Karre Mist liegt in Wedel und ich sitz genervt in HH-Altona.
Gruß, Peter
Alt 21.05.2006, 14:01
...das wär nu wirklich zuu einfach gewesen..
Hatte auch diesen ominösen Reset-Schalter verdächtigt, das überbrücken half aber auch nicht weiter!
Noch ne Idee?
Alt 21.05.2006, 14:18
Hmm, mit den Steuerzeiten müsste ich meinen GenosseMechaniko nochmal fragen, aber ich glaube die stimmen...
Kann ich das als "Halblaie" abchecken?
Ja - Verteilerdeckel wurde abgenommen!
Der Unterbrecherkontakt hat ein kleines Loch in der mitte,
ist das normal??
Sonst sah das alles gut da drinnen aus...
Ach übrigens DANKE für die schnellen Antworten!!!
Alt 21.05.2006, 15:42
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
die Steuerzeiten werden bei Kopfdemontage nicht verändert weil der Motor eine untenliegende Nockenwelle hat.Ein Loch im Zündkontakt ist nicht normal.Hast du die Zündkabel in der richtigen Reihenfolge wieder raufgesteckt?Hattest du Beschädigungen an der alten Kopfdichtung gesehen?Hast du im Abgaskrümmer Rostspuren (im Abgaskanal)?Mach mal den Kolbenboden sauber damit man die Beschädigungen besser sieht und stell ein neues Foto rein.
Frank aus Pinneberg bei Hamburg
Alt 21.05.2006, 15:45
alias Diesel
das mit den neuen Fots vergess ich mal ganz schnell
hat den Motor ja wieder zusammen.Ich würde die Kolben auch drinnen lassen,laufen muß er damit.
Alt 21.05.2006, 15:57
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo, frank
da stimmen zündzeitpunkt und zündfolge nicht
warscheinlich auch noch das ventilspiel
guß jens
Alt 21.05.2006, 19:42
Nabend zusammen!
@Frank: Das mit den Fotos hab ich DIREKT wieder vergessen!
Der Abgaskrümmer hatte herrlich viel Rost, bleibt abzuwarten ob er dicht ist.
Zündzeitpunkt und Reihenfolge sind korrekt!
Richtig erkannt - der Zeitpunkt wurde garnicht verstellt da die Welle unten liegt...
Das Ventilspiel kann ich erst feinjustieren wenn die Höhle läuft.
Der Vergaser wurde auf jeden Fall verstellt!
Hat jemand eine Anleitung für die Grundeinstellung??
Hab da noch 2 totliegende Massekabel entdeckt (siehe Bild).
Hat jemand eine Vermutung wo diese hätten enden sollen?
Gruß, Peter
Hits:	561
Größe:	39,0 KB
Alt 21.05.2006, 20:23
Benutzerbild von Sowietasgot
Sowietasgot Sowietasgot ist offline
Boot: Romar Mirage 510
44 Danke in 13 Beiträgen
Standard Klingeln?
Was mich nur wundert, die Kolben sehen doch verdammt nach Klingeln aus, was mich eben auch auf die Zündung schließen lässt. Aber die wurde ja schon mehrfach kontrolliert. Dennoch merkwürdig, und der gibt keinen Muks von sich?
Auch eben nicht mit Startpilot.. irgendwas passiert dabei normalerweise immer, wenn ein Funke in der Nähe ist. Der Starter dreht den Motor, Kompression ist auch vorhanden, (Zylinderkopfdichtung - neu), Spürt man am Vergaser den Unterdruck? Gemisch wird wirklich angesaugt? Irgendwie finde ich die Aussage eben komisch das nicht mal Fehlzündungen o.ä. vorhanden sind.
Viel Glück daweil.
Chris
Alt 21.05.2006, 20:39
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Steuerzeiten werden nicht verstellt.Richtig.
Loch im Unterbrecherkontakt gibt es,je nach Ausführung.
Ventilspiel sollte nach Aufbau des Öldruckes stimmen,
sind Hydrostössel.
Wenn Kompression da ist,der Zündzeitpunkt nicht verstellt
wurde,muß der Motor mit Startpilot einen Ton von sich geben.
Sind denn die Kerzenstecker richtig gesteckt(Zündfolge)?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.05.2006, 20:55
Moinsen Don P.
Stecker sind richtig!
Selbst wenn nicht müssten doch wenigstens Fehlzündungen kommen...
Genau das geht mir auch nicht in Breegen.
Werde morgen den Reset-Knopp und den Notstopschalter überbrücken,
wenn das auch nix bringt bin ich stark gefährdet mir den Anker um die Füße zu tüddeln um mir das mal von unten anzusehen...
Gruß, Pder
Alt 21.05.2006, 21:01
Zündfunken ist da?
Das mit den Fehlzündungen stimmt.
Don P
M.S.Liander
Alt 21.05.2006, 21:02
Zitat von M.S.Liander
, wenn er eher gelblich ist, würde ich auf einen defekten kondensator tippen.
gruss tom
Dann muß der Motor trotzdem einen Ton von sich geben.
Don P
Alt 21.05.2006, 21:06
M.S.Liander
Sei gegrüßt!
Hmm - klingt irgendwie logisch...
Wo/was genau unterbricht das Notaus denn???
Gruß, Peter
Alt 21.05.2006, 21:12
M.S.Liander
Alt 22.05.2006, 10:51
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
Es gibt 2 Arten von Notstopp
Schließer und Öffner.
Welcher ist verbaut??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.05.2006, 10:55
Da Peter schrieb,daß ein Zündfunke vorhanden ist,
dürfte der Notstop als Fehlerquelle ausscheiden.
Don P
Alt 22.05.2006, 11:05
Kann evtl. aber der Funke nicht optimal erzeugt werden (z.B. feuchte Spule, "lecke" Zündkabel)??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.05.2006, 11:12
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Zitat von TomHH
Kurios dabei ist, das der Motor überhaupt keine Regung von sich gibt, das ganze verbunden mit existierendem Zündfunken.
ZZP total daneben, Verdichtung nicht Ok (Kolbenüberstand gemessen?)
Kompression zu gering,...
MFG René
MFG René
Alt 22.05.2006, 13:27
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin
es ist durchaus möglich, dass der zündfunke "in frischer luft" überspringt, nicht jedoch in bei den hohen drücken im motor.
wieso wurden bisher unterbrecher und kondensator noch nicht gewechselt?
das weiter oben erwähnte loch im unterbrecher würde mich sofort zum austausch veranlassen.
im bikerbedarf (zb. louis) - und sicher auch bei einigen kfz-zubehör-hänlern gibt es leucht-zündkerzenstecker.
da kann man unter betriebsbedingungen sehen, ob der zündfunke noch aktiv ist.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 22.05.2006, 19:58
Benutzerbild von cooljango
cooljango cooljango ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motorproblem
so wie deine Bilder aussehen, ist es offensichtlich, dass der Motor nicht laufen kann.
Habe zwar nicht die möglichkeit gehabt mir die Kolbenlaufflächen persönlich azusehen, aber deine Bilder sagen sehr viel aus.
Ich binn mir zu 95% sicher, dass deine Kompression absolut schlecht ist. Währe das nicht so, würde ich mich schon sehr täuschen. Sieht ja schon nach einen halben Kolbenbrenner aus.
Mach eine richtige Kompressionsprüfung. Ist das a und o .
Jürgen
Alt 22.05.2006, 20:03
Standard Motor Kaputt??
Hallo, habe noch etwas vergessen.
Solltest Du den Motor noch irgendwie zum laufen bringen, würde ich mit den Kolben das Boot nicht nutzen.
Die Kolben brennen oder brechen und Du kannst den Block auch noch vergessen. Mit dem Motor wirst Du noch einige Arbeit haben. Sorry (
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
