Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Alt 27.12.2002, 21:43
Checkmate-Team Checkmate-Team ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Prop mit mehr Steigung
Hallo Offshore Fans
Ich fahre auf meinem Checkmate einen 27"Mirage 3 Blade 14 3/8 und habe das Problem, dass ich ihn zu hoch drehe 5200 RPM.
Habt Ihr eine Idee ?????????????????????????????????????????
Info: Bin neu in dem Forum (bin durch Zufall auf eure Seite gekommen).
Gruß Checkmate-Team
Alt 27.12.2002, 23:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hi Checkmate,
wie wäre es denn mit einem 29er Mirage? Der läßt Deine Maschine 400 U/min niedriger drehen.
P.S. Ist Dein Boot schneller als das von Michael F. ?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.12.2002, 08:23
Standard 29 Mirage
Hallo Cyrus,
an dem 29Mirage habe ich auch schon gedacht, jedoch sagt mein Freund
in den USA das der 29er zu groß im Daimeter für den Bravo I ist. Hat jemand in Deutschland einen 29er ????????????? Mal zum Testen.
400 RPM ist heftig, weisst du, ob jemand Erfarung mit Tempest oder
Chopper hat.
Checkmate -Team
Alt 29.12.2002, 00:03
Einen 29er Mirage in Deutschland wirst Du wohl kaum finden.
Der Chopper ist nichts für das das Boot und mit dem Tempest habe ich keine Erfahrung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.12.2002, 04:06
Benutzerbild von Schakal
Schakal Schakal ist offline
Boot: Scarab P-29 Kevlarrumpf 2x383 Mag whipple
28 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Checkmate Team
Was für einen Motor hast Du denn drin ? Weil las das ding doch drehen.
MFG Schakal
Alt 29.12.2002, 09:44
Standard 29" Mirage
Hallo Cyrus,
da werde ich mal in den sauren Apfel beissen und mir einen 29er besorgen.
Kein Dosen Pfand! Da bin auch dafür
Alt 29.12.2002, 09:50
Standard Motor
Hallo Schakal,
ch habe einen 500 EFI (von 2002, 500 hp) in meinem 97er Checkmate. Der Motor ist weltklasse, allerdings hat er einen hohen Spritverbrauch. Aber wo was rauskommt, muss auch etwas rein. Ich hatte vorher in meinem Checkmate einen 502 EFI (von 1997, 415 hp), der sparsamer war. Was habt ihr für Motoren in euren Booten?
Ich habe auch nichts dagegen, wenn ein Motor hoch dreht. Aber auf Dauer geht das an den Verschleiss und wenn ich durch einen anderen Propeller eventuell den Motor schonen kann und dabei noch eine höhere Top Speed erzielen kann, finde ich das wesentlich besser.
Gruß Checkmate-Team
Alt 29.12.2002, 12:38
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
283 Danke in 163 Beiträgen
Servus Team Checkmate !!!
Team Scarab sagt Grüße von Aschaffenburg (BSC-Nautilus) nach Aschaffenburg (Neptun) !!
Cyrus ist Dein Mann !!!
Cyrus, Team Checkmate war schon mit seiner Stingray schneller !! Ich denke mal wenn meine zwei gehen sind wir alle gleich, die 28 Scarab hat auch einen 502 drin, Rollerladen. Es gibt hier massig 21" und 23" und sogar 25" im überfluß in Aschaffenburg !!!
Bild von Checkmate !!
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 29.12.2002, 14:41
Standard Grüße
Servus Scarab-Team,
Grüße vom Neptum zum BSC Nautilus. Wird Zeit das Sommer ist, Michel.
Der rechte Arm juckt schon.
Bis dann
Alt 29.12.2002, 18:25
Boot: Scarab28xlt
Schönes Bild, kann es auch wieder raus nehmen wenn Du willst !
Dir ist woll langweilig alter Urlauber !!! Kommst mal vorbei dann zeig ich Dir mal den TFT und DVD Player im Boot !!! Morgen kochen wir Chili für Neujahr, kannst ja kommen !!!
Alt 30.12.2002, 00:05
Ich habe auch 502 mag aber noch gemacht Krümmer Zündung Lambdasonde ...
MFG Schakal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
