Waterland 700 / Kaufabsichten
Hallo Zusammen!
Ich hätte da wiedermal ein paar Fragen: Ich hätte vor mir eine Waterland 700 zuzulegen. Sie wurde auf Außenborder umgerüstet. Meiner Meinung nach ist der AB zu dicht am Heck des Bootes montiert worden. Möglicherweise wegen der Längstrimmung. Nun meine Fragen: 1 Kann man den Motorträger so verändern, daß der Ab weiter nach hinten kommt und man so den AB kippen kann? 2 Könnte man einen stärkeren AB montieren. So 100 - 115 PS? Als Gegengewicht würde vorne eine dicke Batterieanlage kommen(ca. 200 KG). Ich will das Boot sowohl elektrisch als auch mit AB betreiben. Es ist aber immer nur 1 Motor montiert. 3 Könnte man das Trimmungsproblem mit Trimmklappen in den Griff bekommen? 4 Weiß jemand was über erzielbare Geschwindigkeiten mit der Waterland? Meiner Meinung nach sind das Verdränger oder Halbgleiter. Ich habe jedoch von anderen Verkäufern gehört, deren Waterland auch auf AB umgerüstet wurde, daß sie ganz akzeptable Geschwindigkeiten erreichten. z.B. 30 (wahrscheinlich km/h) Schon mal vielen Dank für Eure Antworten. Christian |
Meine bescheidene Meinung:
Die Waterland ist ein Platzwunder und ein Wanderboot, d.h. sie ist für langsames aber bequemes Wasserwandern gebaut worden. Sie mit einem Aussenborder anzutreiben geht wohl auch, aber dieses Boot in einen PS-starken Gleiter zu verwandeln wäre wohl übertrieben. Dafür gibt es ja reichlich andere Bootstypen. Den Aussenborder kann man bestimmt noch versetzen, sieht aber * aus. * xxxxxxx
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Re: Waterland 700 / Kaufabsichten
Hallo Landratte01,
1. kann man, aber es treten im Betrieb sehr große Kräfte auf, die sollte man mit einkalkulieren wenn man da was zwischen macht 2. an eine geeignete Halterung kann man auch einen stärkeren Motor an bauen, fragt sich nur ob das Sinn macht, eine Waterland wird dadurch nicht zum Gleiter 3. da gehe ich mal von aus 4. 30 Km/H glaube ich nicht
habe selbst eine waterland.
notmotor 10 ps aussenborder. innenborder ca. 40 ps benziner mit welle. alles orginal ausser ab.. heck der waterland ist ein schwachpunkt des bootes. da nur verdränger lohn sich ein 100 ps ab nicht. bei 7 m ca. 6 knoten. |
Hallo Mobomike!
Inwiefern ist das Heck der Waterland ein Schwachpunkt? Sollte man diesen verstärken?
Läuft so eine Waterland wirklich nur 6 Knt? lg Christian |
Hallo Dirk!
Danke für Deine Tips. Welcher Bootstyp wäre Deiner Meinung nach in Abmessung, Gewicht und Platzangebot mit einer Waterland zu vergleichen? Ich suche immer noch ein günstiges Kajütboot, bei dem einem die Wartungs - und Betriebskosten nicht auffressen. Das Boot muß nicht 50 knt. laufen, aber so ca. 16 - 20 knt. wären schon toll. Es soll natürlich möglichst lang sein aber nur max. 2,50m breit. (Ist leider so bei uns in Ösiland). Vielleicht fällt Dir da was ein. lg Christian |
solche Geschwindigkeiten erreichen in der Größe nur Gleiter oder Halbgleiter mit richtig PS
Vergleichbare Platzwunder, aber mit höherer Geschwindigkeit (und entsprechender Motorisierung) sind FJORD-Boote.
normal hat die waterland einen innenborder,
deshalb ist das heck nicht fuer grosse ab geeignet. heck muss deshalb verstaerkt werden. rumpfform ist ein verdraenger. boot liegt top im wasser u.hat viel platz. moechte keinen anderen jogurthbecher haben. grundsolide meine wird 40 jahre alt. |
Danke mobomike!
Einige Fragen hätte ich schon noch: Was denkst Du? Wird die Waterland schneller als 6 ktn mit einem 60 od. 70 PS Motor? Meiner Meinung nach ist 6 knt eher langsam und nicht für Fahrten auf Flüssen geeignet. Ich würde das Heck verstärken und eine AB Wanne einbauen. Ggf. den AB Träger neu machen aber deutlich verstärkt. Was hältst Du von der angebotenen Waterland? BJ 1970? Preis unverhandelt 8500 €. Ich schicke noch ein Foto mit. Hat die Waterland in der Kajüte in der Bilge noch viel Platz? (Zum einbauen einer Batterieanlage). lg christian |
