Pega Trailer. ..Welche Achse verbaut
Hallo Bootsfreunde...
Hab einen Bootstrailer von Pega..1350 kg zul. Die Radlager und die Bremsen sind defekt...Um sie bestelle müsste ich wissen, welche Achse verbaut ist ....Kann man das an der Eingeschlagenen Zahl am Trainer rausfinden...Auf der Achse steht nichts |
auf der Achse müsste sich eine Plakette mit allen Daten befinden. Wenn die Plakette nicht da ist, dürfte es Probleme mit dem TÜV geben. Gruß, Andrei
Wenn der Trailer von Pega ist, wo ruft man dann am Besten an???
Bei Pega, rrriiiichtig
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel Heinz- Jürgen
Der richtige Rat in der Weihnachtzeit....
Der Achshersteller lässt sich i.d.R. auch an der Fettkapsel der Bremstrommeln erkennen:
ALKO = selbsterklärend BPB= Bergische Achsenfabrik, Wiehl WAP= WAP Fahrzeugtechnik Borchen N= Nieper, Solingen Im übrigen hat jede Achse ein eigenes Typenschild, eventuell ist dieses überlackiert oder auch u.U. "oben" auf dem Achskörper mittig zu finden. Eine eingeschagene Fahrgestellnummer am Rahmen des Hängers oder das Typenschild vorne an der Auflaufzugvorrichtung hat mit der verbauten Achse nichts zu tun.
Gruß Heinz,
Ok....Danke Euch...Ich ruf mal da an...
Intelligenz Bestie....und das am 25.12😂😂😂
ich habe auch einen Pega Trailer. Bei mir ist vorne in der Nähe vom Zugmaul ein Typenschild von BPW angenietet wo die entsprechenden Daten drauf stehen. Gruß, Andreas
Das sind die Daten der Auflaufbremse, nicht der Achse
Gruß Heinz, |
Super ...Danke Euch ...hab jetzt auf der Fettkappe Alles gefunden ...Bei mir ist es eine Peitz...
du mußt dich echt beeilen. Der Rat von Canor, mal bei PEGA anzurufen, hat ein Verfallsdatum? Ab dem 04.01.2016 funktioniert der Tip bei Pega mal anzurufen wohl nicht mehr? Soviel zum Thema "Intelligenzbestie".
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler. |
Der Fachhandel hat dafür die Teile oder kann Sie besorgen, Nachfolgefirma ist WAP
Gruß Heinz,
Alles gut...Bin über jeden Tipp hier dankbar ...War nicht böse gemeint ...Ehrlich !
Mach mal eine Trommel runter und schau ob die Bremsbeläge geklebt oder genietet sind, dann kann ich Dir weiter helfen.
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe.
Mein PEGA hatte mal eine BPW verbaut. Aber besser ist es wie Klaus geschrieben hat. Trommel öffnen und nachsehen. Manchmal erkennt man auch noch eine eingestanzte Nummer.
Hier kannst du die verschiedenen Typen mal durchklicken: https://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.de/bremsbacken/ Da siehst du dann wahrscheinlich schon, was du brauchst, z. B. https://www.wiedemann-fahrzeugtechni...emsbacken-bpw/
Viele Grüße Thomas
Danke Allen für die guten Tipps....Bin fündig geworden ....verbaut is eine Peitz Achse....
Suche Trailerdaten
Hallo liebe Forummitglieder,
ich möchte einen alten Bootstrailer, Hersteller unbekannt, (siehe Foto) ohne Papiere wieder in Ordnung bringen und eine erfolgreiche EBE und HU haben. Der Trailer hat eine Auflaufbremse Peitz Typ PAV/S - 2.0 Ausführung A, Achsen: 2 x Peitz KG Typ EBD 10 max. Achslast je 1000 kg Das Typenschild ist leider schlecht lesbar (siehe Foto) Weiß jemand, wo ich Bremswerte, zul. Gesamtmasse und Radgröße erhalten kann? Es sind komischerweise 12 Zoll und 13 Zoll achsweise verbaut Bei der Dekra wußte auch keiner etwas über den Hersteller. viele Grüße aus Berlin Jürgen |
Hallo Jürgen,
Saftey Trailer kommen von der Fa. Wiens, Rudolf-Diesel Str. 3, 33813 Oerlinghausen, Adresse : Rudolf-Diesel-Strasse 3 Ob es diese Firma noch gibt kann ich nicht sagen, evtl. kann man dir hier helfen: http://rio-boote.de/safety-trailer/ Gruß Bernd
In meiner Liste dazu steht:
SAFETY-Trailer Rupprath GmbH (Hersteller / seit ___) [H2007] (siehe OHLMEIER) Konrad-Adenauer-Strasse 13, D-33397 Rietberg, Tel: 05244/1550, Fax: /10653 (Rudolf-Diesel-Strasse 3, D-33813 Oerlinghausen, Tel: 05202/7957, Fax: /7958) Email: info[at]rio-boote.de WebSite: http://www.rio-boote.de (WebSite: http://www.safety-trailer.de = WebSite wird weitergeleitet zu Ohlmeier) - Bemerkung: Firma wurde ___ von Rupprath übernommen, bzw. weitergeführt - Produktart: Trailer von 650 bis 6.500 kg Nutzlast (früher ab 270 kg) Sieh mal am Rahmen, ob du die Fahrgestellnummer entziffern kannst. Müsste in der Nähe des Typenschildes eingeschlagen sein (auf dem Bild erkennt man Kreise, davor/dahinter ist oft die Nummer). Diese dann mal beim KBA anfragen. Das SHH 1650 könnte für 1.650 kg zGG stehen.
Viele Grüße Thomas Geändert von bootsfreunde.com (14.03.2016 um 08:51 Uhr) |
Danke für die Infos. Leider haben mich Anrufe bei Fa. Ohlmeier und Fa Rupprath nicht weitergebracht.
Sie haben nur Daten ab 1990. Habe alte Typenschilder von Wiens Saftety Trailer gegoogelt und ich vermute mein trailer ist Bj. 1973 oder 1983, da er noch ein ungestempeltes Kennzeichen hat und ab 1992 jeder Anhänger ein eigenes Kennzeichen haben musste. Die Fahrgestellnummer ist eingeschlagen und gut lesbar. Typ ist wahrscheinlich SHH 1650. Werde mal demnächst beim KBA nachfragen. Hoffentlich kann mir dort geholfen werden LG Jürgen |
