Alt 25.12.2015, 15:13
herka12345 herka12345 ist offline
Standard om 616 dreht bei halbgas hoch
hallo alle und frohe weihnachten
ich habe einen om616 diesel bj 74 4zyl. und habe folgendes problem ,im leerlauf dreht er bab halbgas unkontroliert hoch , oder unter last geht er aus.
da wo ich mich zur zeit befinde sind mechaniker rar , ersatzteile fraglich,und um weg zu kommen muss ich gegen den strom angehen was aber nicht geht, d.h. es ginge schon so mit 0,2sm .
wenn mir jemand einen tip geben koennte was ich noch tun kann.getan wurde,filderwechsel,alle leidungen vom tank zur esp ausgetauscht ,alle leitungen von der esp zum motor ausgetauscht . alles ohne erfolg .
im voraus danke an alle.
herbert
Alt 25.12.2015, 15:41
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.051 Danke in 335 Beiträgen
Zwei Sachen kannst du probieren.
Als erstes solltest du kontrollieren, ob in der Einspritzpumpe noch genug Öl ist. Roten Deckel aufdrehen, und Motoröl einfüllen.
Das hintere Ende der ESP, da ist ein Deckel drauf, der mit dem Gestänge verbunden ist. Schraube den mal ab. Dahinter sitzt eine Membrane aus Leder. Wenn die kaputt ist, dann kommen auch die von dir geschilderten Probleme zum tragen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
