Alt 27.12.2015, 16:15
Philipp B. Philipp B. ist offline
Boot: Fiberline G11 & Four Winns Freedom
173 Danke in 78 Beiträgen
Standard Aussenborder mit Durchsichtigen schläuchen ausstatten
Nabend zusammen
ich würde gerne meinen Motor von innen komplett mit durchsichtigen Sprit / Wasserleitungen versehen.
Vorteil ist ganz klar, man sieht ob zb Sprit ankommt, Luftblasen, oder auch ob der Thermostat öffnet oder schließt
meine Frage:
kann ich jeden x beliebigen PVC schlauch verwenden?
Motor ist ein 83´Suzuki DT 50
Bilder im anhang
Philipp
Geändert von Philipp B. (18.02.2017 um 13:25 Uhr)
Alt 27.12.2015, 16:17
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
mein Außerborder hat ne Haube .. die ist nicht durchsichtig-also was soll das bringen ?
Alt 27.12.2015, 16:18
Im Fehlerfalls zb. das ich die oben genannten Punkte sehe
(meine meinung)
Alt 27.12.2015, 16:22
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.143 Danke in 17.609 Beiträgen
Ja kannst du machen. PVC Schläuche sind Öl und Kraftstofffest, wenn es drauf steht. Aber die durchsichtigen gehen meist nur bis +60°C wobei die normalen bis meist +90°C gehen. Nicht dass du unter der Haube ein Teperaturproblem bekommst...
Akki
Ok, also ganz klar eine Empfehlung?
Alt 27.12.2015, 16:24
RING18 RING18 ist offline
8.130 Danke in 2.910 Beiträgen
Die Schläuche altern viel schneller als normale, dann werden sie hart und trüb.
Silikonschläuche sind da viel besser. Aber auch da ist meine Meinung, lass es, bringt nix.
Alt 27.12.2015, 16:26
Die jetzigen schläuche sind schwarz und 33 jahre alt- müssten sowiso bald raus
Alt 27.12.2015, 19:09
Boot: 40 Kn Plastikente
1.517 Danke in 1.013 Beiträgen
Silikon ist nicht treibstofffest!
BoN
Alt 27.12.2015, 19:36
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Durchsichtigen Benzinschlauch glibt es ja seit zig Jahren, ich habe ihn "in der Kiste" verwendet, von den Tanks bis zu Pumpbällen und zum Umschalter hin. Von da an zum Motor normalen dicken 8 mm schwarzen Schlauch. Und erfahrungsgemäß altern die PVC-Schläuche schneller, das stimmt. Aber ob die nun 3 anstatt 5 Jahre halten ist mir egal. In dem Bereich sehe ich schon gerne was, ja.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 27.12.2015, 19:40
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.671 Danke in 2.406 Beiträgen
Wenn die Schläuche sowieso gewechselt werden, dann spricht
bei Eignung (Kraftstoff/Temperatur) nichts dagegen.
Bis dahin gilt: Never touch a running System!
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 27.12.2015, 19:43
Ach ja: Du kannst nicht jeden Radius mit jedem Schlauch biegen.
Mag also sein, dass du noch ein paar Bögen montieren musst.
Ich hatte z.B. auch erst beim Umbau auf den 2. Tank festgestellt, dass der alte Pumpball vom vorhandenen Tank minimal Nebenluft zieht. Mit 'nem durchsichtigen Schlauch wär' das denke ich eher zu sehen gewesen.
Alt 27.12.2015, 19:54
ok leute, danke!
jetzt hab ich bestätigung, und würde gerne die schläuche demnächst tauschen.
vielen dank für eure meinungen!!
Phil
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
