Alt 30.12.2015, 15:26
Emma01 Emma01 ist offline
Boot: Ancas Queen 24
15 Danke in 14 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe bei Wartung meines Außenborder's Kühlwasserstrahl nicht in Ordnung
ich möchte im neuen Jahr meinen Außenborder Suzuki DF 50TL Viertakter eine Wartung mit der Kühlung (Kühlwasserstrahl geht nicht ).
Ich hatte noch in diesen Jahr eine Wartung in der Werkstatt und die haben versichert, dass mein Impeller in Ordnung sei.
Ich bin auch danach nicht gefahren 2015 und da ging der Strahl noch einwandfrei.
Vieleicht liegt es auch an der Wasserqualität bei uns, wir haben in der Bode sehr salziges Wasser?
Der Motor war aber meistens hochgetimmt!!
Ich habe mal irgendwo gelesen das man den Kühlwasserkanal mit einer Dentalbürste reinigen kann?
Kennt sich damit jemand aus?
Wer kann mir da helfen?
Gruß Frank
Alt 30.12.2015, 15:38
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Manchmal reicht es aus, mit einem Draht oder einem dünnen Kabelbindel in die Auslaßdüse zu stechen, bei meinem 60er Mercury wirkt das Wunder.
Danach sprudelt es jedenfalls wieder.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 30.12.2015, 16:46
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.714 Danke in 1.304 Beiträgen
Beim 90er Honda gleiche Problemlösung.:thumbup::thumbup:
Alt 30.12.2015, 16:55
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
Thomas hat da den Nagel auf den Kopf getroffen. Etwas pröckeln mit einen kleinen Draht hilft ungemein. Da haben sich bestimmt die Salzkristalle festgesetzt.
Gruß Hans-H.
Alt 31.12.2015, 08:42
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
327 Danke in 193 Beiträgen
Bei meinem 70 Ps Suzuki hate ich das gleiche Problem. Mit Draht etwas drin rum gerührt, seit dem sorgt der Kühlwasserkontrollstrahl für Vortrieb ;). Auf der Bode kann man Boot fahren?
Welche Abschnitte sind denn befahrbar??
Viel Erfolg und einen guten Rutsch.
Gruß Martin
Alt 01.01.2016, 18:49
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
ich "popel" mit einem Reststück Bowdenzugseele (ca. 2mm Drahtseil). Die Seite zum Stochern wurde mit 'ner Rundzange leicht gebogen - kommt man leichter mit "um-die-Ecke" ...
MfG
Bernd
Alt 01.01.2016, 19:53
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Ich hatte früher bei meinem 55er Suzuki immer eine dünne Stricknadel dabei.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.01.2016, 20:02
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Da wir beim Märchenerzählen angekommen sind
Ich hatte früher immer einen Zahnstocher dabei
mfg Andy
Alt 01.01.2016, 20:41
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
... Zahnstocher ...
... hab' ich im McGyver-Messer (Victorinox)
MfG
Bernd
Alt 01.01.2016, 21:06
OMC-Forum-Papst
Das glaube ich dir sogar alles im xavt
mfg Andy
Alt 02.01.2016, 00:04
Hallo Martin,
die Bode ist natürlich nicht für Boote befahrbar!
Meine Anlegestelle ist zwar die Bode, aber auch gleich der Übergang zur
Saale ( in Nienburg).
Erst mal vielen Dank für Eure Tip's.
Ich dachte immer das man für den Kühlwasserkanal einen dünneren Draht bräuchte.
Alt 02.01.2016, 01:42
Boot: SBM 680
Ich hatte mich schon gewundert. Ich lebte ein paar Jahre in Staßfurt und hatte nie MoBo auf der Bode gesehen.
Du bist dann sicher öfter auf der Saale unterwegs? Ich würde das dieses Jahr im April auch gerne ausprobieren. Ich würde gerne von Merseburg nach Magdeburg. Kannst du mir etwas zu den Besonderheiten der Saale sagen/schreiben?
Gruß Martin
Alt 02.01.2016, 13:59
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
der DF50 hat eine abnehmbare und drehbare Kontrollstrahlaustrittsdüse. Nimm diese doch mal heraus (mit ner Zange kräftig dran ziehen...) und schau ob da Sand/Sedimente drin sind.
-the mechanic-
Alt 02.01.2016, 15:48
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
ich gehe auch davon aus, das es sich wahrscheinlich nur um eine verstopfte Austrittsöffnung handelt und das Problem des Kühlwasserstrahls damit beseitigt ist.
Was aber bei deinem Motor wichtig ist: Impellerwechsel hin oder her. Du musst einmal im Jahr dein Unterwasserteil abziehen und den oberen langgezahnten Bereich der Antriebswelle neu fetten. Ist das Ding erstmal fest, kannst du noch den Impeller zuende fahren... Meist bedeutet das dann untrennbar. Ganz besonders auch dann, wenn ihr viel Salz habt.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 02.01.2016, 16:34
So siehts aus, letztes Jahr gerade erlebt, alter 50er Merc. ging nicht mehr auseinander, war dann nur noch Schrott.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.01.2016, 16:49
Ich hatte 2015 eine große Inspektion in der Werkstatt machen lassen.
Besonderheiten von der Saale kann ich bis jetzt nicht viel erzählen,
weil ich noch nicht soviel unterwegs war.Bin mehr am basteln und neu
aufbauen.
Aber dieses Jahr wird es wohl klappen
Alt 02.01.2016, 17:35
Da muss der Motor garnicht alt sein. Ein Freund hatte genau dieses Problem mit dem hier angefragten Motor - nach 5 oder 6 Jahren.
HansH
Alt 02.01.2016, 17:50
Deshalb sagt man ja, wer gut schmiert, der gut fährt
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.01.2016, 10:20
Ich werde es gleich mal ausprobieren und vorsichtig mit einer
Zange die drehbare Kappe entfernen und mit einen dünnen Draht
versuchen den Kanal wieder frei zu bekommen.
Erst mal vielen Dank für die guten Ratschläge.
Wenn noch jemand einen guten Tipp hat, wäre schön.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
