Alt 30.12.2015, 15:02
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.359 Danke in 1.265 Beiträgen
Standard Pkw Anhänger muß Plane mit Spriegel eingetragen werden?
muss bei einem 750kg Pkw-Anhänger die Plane mit Spriegel in die Papiere ( Zulassungsbescheinigung ) eingetragen werden? Die Teile werden gesteckt. Meine Info. ist, dass das bei einem kleinen Anhänger nicht in die Zulasungsbescheinigung Teil II eingetragen werden muss, weil es zur Ladung gerechnet wird. Eingetragen ist nur "offener Kasten".
Gruß Hans-H.
Alt 30.12.2015, 16:04
Boot: zurzeit keins
2.956 Danke in 1.282 Beiträgen
wenn die Rennleitung das eng sieht?
Anhänger offener Kasten ist kein Anhänger mit Plane und Spriegel.
Ich würde es eintragen lassen, solltest Du etwas von der Plane verlieren und der hinter Dir fahrende baut vor Schreck einen Crash, könnte deine Versicherung sich querstellen, sie hätte zumeindest einen Grund dich in Regress zu nehmen und der Prozess wird teurer als die Eintragung. Wobei dann eh wieder ein Vergleich rauskommt.
Würde es zur Ladung gehören wäre es zumindest eine ungesicherte Ladung, wenn auch nicht grob fahrlässig.
Gruß Albert
Alt 30.12.2015, 16:51
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
mein Bauhaushänger EZ 2007, 750 kg, ungebremst mit Plane und Spriegel, hat folgende Einträge im grünen Schein:
5) SDAH Offener Kasten
22) Rüstzustand: geschl., Plane u. Spriegel
* 22 bedeutet "Bemerkungen und Ausnahmen
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 30.12.2015, 17:20
Boot: zurzeit keins
das macht Sinn
Gruß Albert
Alt 30.12.2015, 17:37
Benutzerbild von Mutti
Mutti Mutti ist offline
Boot: Beekmann/Wiking
303 Danke in 152 Beiträgen
Ich habe ebenfalls den Bauhaushänger Bj.2014
da steht unter 5) DC offener Kasten
unter 22) aber nix von Plan und Spriegel?
Gruß Harry
Mutti ist immer und überall
Wir sitzen alle im selben Boot, nur die einen angeln, die anderen rudern!!
Alt 30.12.2015, 17:47
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.546 Danke in 1.858 Beiträgen
Bei einem unserer Hänger steht sogar drin das mit Gestell und Plane nicht gefahren werden darf.
Also, es gibt auch das Gegenteil...
Marco,
Alt 31.12.2015, 05:53
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.470 Danke in 672 Beiträgen
Schau in Deine Papiere was da drin steht.
Ich kaufte mir einen offenen Stema-Anhänger 750 kg und habe einen festen Aufbau draufgebaut. Anschließend bin ich zum TÜV gefahren und wollte die Änderung eintragen lassen.
Der TÜV-Prüfer schaute die Papiere an und zeigte mir die Größen- und Gewichtsangaben und sagte, daß nichts eingetragen werden muss, weil bereits z.B. die Höhe von XXX bis XXXX eingetragen war, beim Leergewicht war es genauso.
Da sich mein Aufbau innerhalb dieser Angaben befindet, waren keine Änderungen nötig.
Alt 31.12.2015, 08:13
Nachtrag:
unter 20) (Höhe) vermerkt: 780 - 1910
diese Millimeter scheinen Höhe bis Oberkante Bordwand und Höhe max. mit Plane/Spriegel zu sein.
Guten Rutsch@ alle!
Bernd
Alt 31.12.2015, 08:16
Benutzerbild von Buarli
Buarli Buarli ist offline
Boot: Ryds 420
106 Danke in 70 Beiträgen
Bist du dir da sicher ?
Steht nicht eher drin, dass mit Spriegel OHNE Plane nicht gefahren werden darf ?
Grüße aus Schweden
Wolfi
Alt 31.12.2015, 08:49
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.553 Danke in 9.513 Beiträgen
Bei mir steht auch geschlossener Kasten aber alle Maße sind von bis angegeben, auch das Leergewicht. Fahrzeughöhe von 500 bis 4000!
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
