Alt 23.05.2006, 13:26
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Standard Wieviel Luft braucht ein Volvo 5.7 320PS
ich habe eine Four Winns 248 mit o.gen. Maschine. Bin sehr zufrieden damit, allerdings nervt mich die Konstruktion des Motoraumdeckels. Der hat nämlich keine umlaufende Dichtung und lässt dann so ziemlich alles in den Motoraum kommen: Brotkrümel, Hundehaare, Sand, Wasser. Der umlaufende Spalt ist ca. 8mm breit.
Also lange Rede kurzer Sinn, ich möchte gerne eine Dichtung einbauen, habe allerdings Bedenken, ob die Maschine dann noch genügend Luft bekommt.
Rechts und links am Boot ist jeweils noch eine Lufthutze angebracht. In einer davon ist aber wiederum der Luftschlauch des Blowers.
Was meint ihr, wird da noch Luft durch den Rand des Deckels gezogen?
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 23.05.2006, 13:31
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Sieh zu, dass Du Du bei knapp 5.000 U/min noch 12.000 Liter Luft dadurch bekommst, dann ist es ok.
Gruß, Thomas
Alt 23.05.2006, 15:15
Nana (m)
Welches Bj ist Deine 248er denn?
Das Problem ist bekannt, wenn es stak regnet oder bei entsprechendem Seegang läuft auch Wasser in den Mottoraum, die Bilge-Pumpe ist so bescheiden angebracht das sie erst ziemlich spät zu Pumpen beginnt, ein Freund hat dieses Problem letztes Jahr In Hr mehrere male bewundern dürfen.
Als ich vor kurzem meine 248er BJ 2005 übernommen hatte, war mein erster Blick Richtung Motorraumabdeckung und siehe da es war eine umlaufende Dichtung zu sehen, die auf Nachfrage niemand nachgerüstet hat, also direkt vom Werk kam.
Alt 23.05.2006, 18:59
Hallo Stefan,
genau das nervt mich auch. Ständig hat man Wasser und Schmutz im Motorraum und der Bilge. Meine ist Baujahr 2002. Der Deckel ist wirklich schlecht konstruiert. Die umlaufende Ablaufrinne ist ja gut gemeint, aber praktisch nutzlos.
Also wenn mit dem Baujahr 2005 eine Dichtung angebracht wurde, und die Ansaug-Lufthutzen gleich geblieben sind, scheint der Motor ja offensichtlich genug Luft zu bekommen.
Wie sieht denn die Dichtung aus bzw. wie kann ich mir das jetzt vorstellen?
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 24.05.2006, 07:30
Nana (m)
Die Dichtung ist simpel - Eine umlaufenfende Gummidichtung die auf den Deckel geklebt ist, und beim verschliessen aufgedrückt wird, sieht wirklich so simpel aus das man es sehr einfach nachbauen kann!
Alt 24.05.2006, 08:35
OK, dann werde ich mal nach einer passenden Dichtung suchen.
Ich danke dir für deine Infos.
Viele Grüsse,
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
