Alt 05.01.2016, 22:01
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Standard Propeller: Mercury kompatibel mit Evinrude/Johnson?
ich habe von meinem defekten 140er Mercury 6-Zyl 2-Takt noch diverse Propeller hier liegen.
Nun möchte ich einen gebrauchten 140er Johnson V4, ebenfalls 2-Takter, kaufen.
Weiß jemand ob die Propeller vom Mercury mechanisch auf den Johnson passen?
Leistung ist gleich so dass die Größe hinkommen sollte.
Ich frage nur weil es schade wäre die Propeller nicht nutzen zu können.
Ps: Habe mal gelesen dass die Unterwasserteile vom Mercury bei diesen älteren Typen von 90 bis 150 PS (Tower of Power) alle gleich sind. Der Evinrude/Johnson wäre einer der letzten, müsste wohl aus 94 sein.
LG Uli
Alt 05.01.2016, 22:08
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.052 Danke in 6.698 Beiträgen
Wenn Deine Propeller eine Wechselnabe haben, kannst Du sie mit neuem Nabenkit verwenden. Props mit eingepresster Gumminabe passen nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 05.01.2016, 22:10
Schade, aber herzlichen Dank für die Info!
OMC-Forum-Papst
9.687 Danke in 4.021 Beiträgen
Mercury Propeller passen nicht auf Evinrude /Johnson .Auch bei gleicher Verzahnung sind die Propwellen unterschiedlich .
mfg Andy
Alt 05.01.2016, 22:12
Noch etwas: liegt es am Durchmesser und/oder der Verzahnung, oder lediglich an der Tiefe?
Alt 05.01.2016, 22:25
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Du würdest den Merc Prop nicht draufgeschoben bekommen,da bei den Johnson die Verszahnung nicht über die ganze Welle reicht.
Gruß,Matze
Alt 06.01.2016, 06:36
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.529 Danke in 1.856 Beiträgen
Man gut das ich seit Jahren MercProps auf meinen Jonny fahre...
Sind zwar einige Anpassungen nötig, aber es geht.
Marco,
Alt 06.01.2016, 08:29
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.125 Danke in 740 Beiträgen
Der angesprochene Merc hat aber 15 Zähne, der 140er Johnson aber doch 13 Zähne........??
Christian
Alt 06.01.2016, 08:48
Checkmate fanatic
Beim V6-Getriebe mag das gehen, hier geht's um V4.
Gruß aus Berlin
Alt 06.01.2016, 11:04
Bin vom großen Getriebe ausgegangen.
Marco,
Alt 06.01.2016, 16:35
Da passt es dann wieder, stimmt.
Christian
Alt 07.01.2016, 17:49
..auf Mariner sollten die aber passen, oder?
So weit ich weiß sind das doch "Ableger" von Mercury.
Alt 07.01.2016, 18:21
OMC-Forum-Papst
Mecury Props mit 15 Zähnen passen auch bei Mariner,Yamaha und sogar bei Honda AB
mfg Andy
Alt 08.01.2016, 12:07
Was für einen Mariner hättest Du denn in Aussicht ?
Christian
Alt 13.01.2016, 20:38
Der Mariner hat sich erledigt. Bei Force müssten die doch auch passen, oder? Ist doch irgendwo auch ein Mercury so weit ich weiß.....
Propeller kompatibel? texx Motoren und Antriebstechnik 0 09.05.2015 10:30
Mercury 15M Bj 99 eckige pinne kompatibel welche Baujahre Marc-kiss Technik-Talk 0 19.04.2015 22:08
Yamaha / Honda und Johnson/Evinrude Propeller kompatibel ? (Scherstift-Aufnahme ) Jörn-Oliver Motoren und Antriebstechnik 0 22.07.2012 21:40
Yamaha / Honda und Johnson/Evinrude Propeller kompatibel ? (Scherstift-Aufnahme ) Jörn-Oliver Technik-Talk 0 20.07.2012 17:51
Yamaha 5 PS kompatibel mit Evinrude-Schaltung? Kocki1971 Technik-Talk 0 09.05.2011 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
