Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 225
Alt 07.01.2016, 22:05
Benutzerbild von Broeseltorte
Standard Roger Clark Glastron V180
Servus beinand!
Nach der ersten Bootssaison 2015 mit meiner Hellwig Kreta (welche mittlerweile im Berliner Raum schwimmt, schnief) hab ich mir etwas mehr Platz verschafft. Nicht zuletzt auf Wunsch der Regierung, da muss man dann schon Prioritäten setzen!
Von einem sehr netten Kollegen hier aus dem Forum hab ich eine Glastron V174 erstanden, nach etwas Recherche und Hilfe auch aus dem Forum (Danke Aaron und Boris) kam ich zu dem Schluss, dass es wohl eine Spirit V180 ist (Rumpfnummer 78425174). Für ne V174 ist sie etwas lang, irgendwie passte sie nicht ganz in die Garage...
Mit dabei waren noch ne top Trailerpersenning, ein Cabrioverdeck sowie ein Biminitop in gutem bis sehr gutem Zustand.
Motorisiert ist das Ganze mit nem Mercruiser 3l mit 140PS.
Hier mal ein Bild, als ich sie nach Hause geholt hab:
Weitere Bilder sind in meinem Album.
Momentan bin ich dabei, den Innenraum "aufzubereiten", bisschen neue Farbe an die Sitzkonsolen, Seitenverkleidungen reparieren,hauptsächlich Kosmetik.
Arbeiten im warmen Keller
Hier hab ich mal das Cabrioverdeck draufgebaut mit ner zusätzlichen Strebe, dann kann ichs zusammengeklappt drauf lassen.
Sind nur 4 Schrauben, dann kanns auch wieder demontiert werden.
Noch ein bisschen Arbeit bis zum Saisonstart...
Hits:	4793
Größe:	85,1 KB
ID:	676169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4964
Größe:	137,5 KB
ID:	676170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4714
Größe:	75,6 KB
Hits:	4886
Größe:	76,8 KB
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Geändert von Broeseltorte (08.01.2016 um 21:14 Uhr)
Alt 08.01.2016, 20:50
Eigenartiger Füllstoff...
Ist sowas englische Bootsbaukunst?
Hits:	664
Größe:	96,7 KB
ID:	676309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	669
Größe:	88,5 KB
ID:	676310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	647
Größe:	80,6 KB
Gruß Daniel
Geändert von Broeseltorte (08.01.2016 um 21:00 Uhr)
Alt 10.01.2016, 10:58
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.219 Danke in 297 Beiträgen
Hallo Daniel,
so etwas findet man auch in spanischen Booten
mein Vorbesitzer wahr wohl Betonbauer
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 10.01.2016, 12:17
Eigentlich wollte ich nur den Teppich im Heck festkleben. Da zeigte sich aber, dass im Heck ein Teil des Bodens mal ausgetauscht wurde. Hier war eine Siebdruckplatte eingebaut, und auf die drauflaminiert.
Was beim draufsteigen so komisch geknarzt hat war nicht der Teppich, sondern das Laminat, welches sich nach und nach von der Siebdruckplatte löste...
Also mal die Platte raus, das Abschlussbrett der Motorbilge hatte sich auch grösstenteils aufgelöst. Auflösung in Art Tageszeitung, ich konnte die Reste der einzelnen Schichten wie Papierblätter rausziehen...
Die Konsolen der hinteren Sitze hatten auch schon bessere Tage gesehen:
Ebenso wie die Seitenverkleidungen:
Die Seitenverkleidungen hab ich nur "teilerneuert", da der Rest noch gut in Schuss ist...
Die vergammelten Holzteile aus der steuerbordseite sind schon mal entfernt, jetzt kommt die backbordseite dran:
Links und rechts neben dem Motor war wohl auch mal ein Bodenbrett drin, unter der Laminatschicht konnte ich aber nur noch einzelne Fasern der Holzplatten ausmachen, dafür jede Menge Schaum. Der war aber ziemlich trocken. Die Stringer sind im Heckbereich von oben her angegammelt, ich hab jetzt vor diese auch zu erneuern (muss ich ja wohl...)
Ich werd die Stringer auf Höhe vom Stemmeisen im Bild trennen und ab da erneuern. Im Teilbereich dann aufdoppeln und einlaminieren. Durch die Bodenplatte kommt dann noch zusätzlich Stabilität rein, da diese den "Trennbereich" überlappt.
Richtung Bug ist alles trocken und nix vergammelt, kann man gut durch das Wasserskifach beäugen...
Hits:	4580
Größe:	64,7 KB
ID:	676552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4489
Größe:	50,9 KB
ID:	676553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4591
Größe:	88,5 KB
Hits:	4419
Größe:	48,1 KB
ID:	676555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4552
Größe:	78,6 KB
ID:	676556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4526
Größe:	63,3 KB
Hits:	4560
Größe:	69,2 KB
Gruß Daniel
Alt 10.01.2016, 12:32
Hallo Daniel
Ich würde auf jeden Fall den Spiegel prüfen
an meiner V212 waren die Stringer eigentlich noch ok nur im Bereich am
Übergang zum Spiegel war nur noch Torf und auch der Spiegel der Rest
war noch ganz OK.
Es kann nur stellenweise sein bei mir war damit die gesamte Krafteinleitung Spiegel Boden nicht mehr vorhanden.
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 10.01.2016, 12:35
Zitat von nobi65 Beitrag anzeigen
Hallo Daniel
war noch ganz OK.
Jop, wird auch geprüft! bzw.... Ich mach mal Fotos...
Gruß Daniel
Geändert von Broeseltorte (10.01.2016 um 17:34 Uhr) Grund: deitsches Sprach, schweres Sprach...
Hallo Daniel
ich würde auf jeden Fall den Spiegel prüfen,
bei mir waren die Stringer noch ganz OK nur der Anschluss an den Spiegel war Torf.
Der Spiegel war auch nur an den Stellen ganz unten am Boden morsch, der Rest
war OK
Da du noch den Motor drin hast kommst du da schwer dran.
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 23.01.2016, 15:30
So, heute mal wieder etwas in der Garage gefroren. Wurde aber beim rauspulen vom Schaum ganz schnell warm.
Die maroden Teile sind grösstenteils draussen.
Ist dieser Aufbau so Original, also die Seitenwand, welche auf den Rumpf rauflaminiert ist und mit der Oberschale oben nur verschraubt?
Dahinter ist nur ein kleines Brett, welches mit je 2 Schrauben an die Oberschale / Rumpf geschraubt ist.
Irgendwie hab ich das Gefühl, dass hier schon mal "grösser" Hand angelegt wurde...Oder die Engländer haben das beim Lizenzbau nicht so genau genommen...
Jetzt hab ich auch die Erklärung gefunden, warum die Trimmanzeige nicht funktioniert:
Die Kabel sind schon so marode, dass sie beim Anfassen zerbröseln.
Am Antrieb sind soweit ich weiss zwei Geber, einer für die Anzeige, der andere für die ich nenns mal obere und untere Endlage des Antriebs, so dass die Pumpe in der jeweiligen Endlage / Endposition abschaltet. Ist das so richtig?
Das andere Kabel geht dann direkt auf die Anzeige im Cockpit.
Hier kommen beide Kabel durch den Spiegel:
Können die Kabel einfach getauscht werden oder sind die im Transom / Antrieb irgendwo durch eine Verschraubung oder sowas geführt? Habs noch nicht zerlegt, evtl. hat einer einen Tip für mich...
Das zweite Kabel welches vom Antrieb kommt war nicht an die Trimmpumpe angeschlossen, sondern lag lose rum. Dafür sind drei weitere Kabel gebrückt. Hat jemand nen Anschlussplan / Schema für die Trimmpumpe?
Jetzt wo ich das Bild sehe
Ich glaub das ist ne Steckverbindung, und die Steckbrücke ist drin weils Kabel defekt ist. Zumindest waren an den losen Enden auch Rundsteckverbinder dran. Muss ich nachher noch mal gucken...
Die Trimmpumpe kommt dann auch raus und wird aufgearbeitet.
Wenn ich schon dabei bin werd ich an den Stellen, wo die Schleppösen befestigt sind neue Platten zurechtschneiden und drauflaminieren. Kann ja nicht schaden.
Nächstes mal nehm ich die Kamera mit in die Garage, mein mobiler Handquatscher macht ja abscheuliche Bilder...
Hits:	4363
Größe:	58,6 KB
ID:	678542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4347
Größe:	63,5 KB
ID:	678543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4345
Größe:	56,1 KB
Hits:	357
Größe:	54,5 KB
ID:	678554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4296
Größe:	58,7 KB
ID:	678555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4337
Größe:	62,8 KB
Hits:	4430
Größe:	75,0 KB
Gruß Daniel
Alt 28.01.2016, 20:21
Da so langsam alles raus ist ausm Boot was raus soll muss ich mir Gedanken machen, was dann wieder rein soll...
Einkaufsliste für den Anfang:
18mm Fichtensperrholz wasserfest verleimt
12mm -"-
10 kg Harz + Härter
10m² Glasrovinggewebe
10m² Glasfasermatte
3 kg Glasfaserschnitzel
Entlüfterrolle
Pinsel
Laminierrollen
Eimer/Mischbehälter
Spritzbeutel
Tip hier ausm Forum: Hähne für die Harzkanister
Bilgefarbe
Am Woende werd ich mal weitermachen, die Boot-Saison naht...
Gruß Daniel
Alt 28.01.2016, 22:36
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Und eigentlich das Wichtigste: Gummihandschuhe, einen anständigen Hautschutz (z.B. Lackiereranzug) und einen Atemschutz.
Viel Erfolg am Wochenende!
Alt 28.01.2016, 23:43
Das liegt in der Werkstatt bereit Aber Danke für den Hinweis!
Gruß Daniel
Alt 29.01.2016, 06:33
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Die Kabel für den Trim gehen durch ein Loch im Transom. An die Kabel ist jeweils ein halber Dichtstopfen angespritzt. Das Loch liegt oberhalb des Kreuzgelenkbalges, dort ist von außen eine angeschraubte Halte- und Druckplatte, die die beiden Stopfen in das Loch presst und abdichtet. Ist recht schwer zu erreichen, geht am leichtesten, wenn das Bellhousing runter ist.
Wenn Du die Bälge wechselst, würde das mitgehen, ansonsten ist es wohl möglich aber schwierig...
Hab Dir mal die Stelle an meinem Transom markiert, ist oben neben dem Wassereinlass, hab das letzten Sommer bei mir auch ausgewechselt, weil die Kabel zerfallen sind...
Funktion ist so wie Du beschrieben hast, nur begrenzt der Trim-Limit nur das raustrimmen, was dann mit dem Trailerschalter überbrückt wird zum ganz Antrieb hochschwenken, unten wird einfach auf mechanischen Endanschlag gefahren.
Hits:	362
Größe:	116,5 KB
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Geändert von chewbaka (29.01.2016 um 08:12 Uhr)
Alt 06.02.2016, 19:50
Heute musste ich mal dem "Bootshaken" meine Aufmerksamkeit widmen.
Kupplung im Axxxx.
So ne Kupplung ist ja ratz-fatz gewechselt, so halbes Stündchen ungefähr. Problem ist, die ganzen Teile, welche im Weg sind, weg- und wieder dran zu bauen... Da wären Batterie, Anlasser, Krümmer, Kat, Mittel-und Endtopf, Hitzebleche, Kardanwelle, Antriebswellen, Getriebehalter, Getriebe, Nehmerzylinder, Kabel, Proconten, ...
Natürlich liessen sich bei einem Auto Baujahr 92 alle Schrauben und Muttern problemlos lösen, so dass ich morgen nur noch fertig montieren muss...
Am Boot hab ich gestern nur ein bisschen rumgeschliffen, den Staub erspar ich euch...
Hits:	361
Größe:	49,4 KB
ID:	680817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	376
Größe:	81,4 KB
ID:	680818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	89,1 KB
Hits:	400
Größe:	82,9 KB
Gruß Daniel
Alt 13.02.2016, 18:29
Nicht dass ihr noch denk am Boot geht gar nix weiter...
"mobile Werkbank" (unter der Plane versteckt sich mein Klaufix)
Stringer eingepasst
Bilgebrett und Versteifung
noch ne Versteifung
und die Bodenbretter
Die andere Seite folgt dementsprechend, aber ich möchte ungern beide Stringer zeitgleich rausnehmen. Das kommt wenn der Erste wieder verklebt und einlaminiert ist.
Morgen wird erstmal saubergemacht und aufgeräumt, immer dieses Chaos...
Nächste Woche krieg ich dann ne Heizkanone, hoffentlich schmilzt die Dachpappe auf der Garage dann nicht...
Hits:	4045
Größe:	58,0 KB
ID:	682144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3961
Größe:	62,9 KB
ID:	682145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4074
Größe:	66,0 KB
Hits:	4078
Größe:	64,3 KB
ID:	682147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4007
Größe:	62,0 KB
ID:	682148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4143
Größe:	80,9 KB
Gruß Daniel
Alt 13.02.2016, 19:45
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Daniel,
kommst ja gut voran...schön. Wie laminierst Du die Bretter um das Motorfundament rum? Das sind geschätzt vielleicht max. 15-20mm zum Bilgen-Spant und seitlich ist der Stringer auf kontakt, das wird sportlich....
Hast du da schon einen Plan?
Grüße, Tobi
Alt 13.02.2016, 19:56
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
Hi Daniel,
Aha, da hat ja schon einer mein Problem erkannt
Beim Bilgenspant täuscht das, ist mehr Platz. Zwar nicht üppig, aber es dürfte reichen...
Hab jetzt mal zwei Pläne zu den Stringern im Hinterkopf:
Plan 1:
Ich säbel links und rechts vom Motorfundament jeweils 5 cm ab. Dann kööööönnte ich evtl. dazwischen rein. Diese Lösung gefällt mir aber nicht wirklich...
Plan 2:
Ich laminier die Seite vom Motorfundament zu, mit entsprechender Zwischenplatte, welche die "Luft" zwischen Motorträger und Stringer überbrückt. Dann den Stringer an das Zwischenstück drangeklebt. Dann mit Gewebe überpinseln.
Mehr ist mir bis jetzt noch nicht eingefallen, ausser den Motor rausnehmen und das Fundament dann neu machen...
Gruß Daniel
Alt 13.02.2016, 21:00
vinc vinc ist offline
Boot: Searay CB 170
339 Danke in 109 Beiträgen
Fleissig,fleissig!!
Wenn der Gussklotz doch raus muß, sag Bescheid.
Ich würde auch gerne Bootschrauben, aber wenn das hier so
weitergeht find ich den Kahn im Frühjahr eh nicht mehr...
Hits:	383
Größe:	44,2 KB
ID:	682163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	410
Größe:	85,8 KB
Jürgen
schnell müde, immer hungrig und.... überall im weg!
Alt 14.02.2016, 08:42
Goggy_DLG Goggy_DLG ist offline
Boot: Dehler Varianta65
116 Danke in 53 Beiträgen
Alle Achtung, ich erstarre vor Ehrfurcht, das hätte ich mich nie getraut. Allerdings bist Du wieder mal der lebende Beweis, dass fast alles geht, wenn man nur will. Freue mich mit jedem neuen Bild mehr, das Deinen Arbeitsfortschritt dokumentiert, dass die Glastron in so gute Hände gekommen ist.
Goggy
Genieße jeden Tag, es könnte Dein letzter sein!
Alt 14.02.2016, 19:05
Zu den sanften Klängen von Bon Scott, Angus Young und Co. wurde heute nur etwas aufgeräumt.
Eindeutig hab ich die Garage zu klein gebaut... (Schwiegerpapas BMW wurde zwischenzeitlich schon nach draussen verbannt )
Aber wenn der ganze Müll draussen ist siehts wieder wie ein Boot aus... Es wurde auch der Putzlappen geschwungen.
Die Trimmpumpe wurde noch in die "Zweitwerkstatt" verfrachtet, da muss der Korrosion entgegengewirkt werden.
Euch allen einen schönen Restsonntag und eine stressfreie Arbeitswoche!
Hits:	4064
Größe:	71,7 KB
ID:	682317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3943
Größe:	63,7 KB
ID:	682318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3984
Größe:	58,1 KB
Gruß Daniel
Alt 15.02.2016, 20:44
Boot: Sea Ray 170CB
Um nochmal auf das Fundament zurückzukommen:
Ich würs woh so vorgehen:
- Motor raus, einfach wg. der Zugänglichkeit
- Bretter links und rechts an das vorhandene Fundament mit Klebeharz/Gasfaserschnipsel-Gemisch ankleben
- Hohlkehle Fundament-Stringer ziehen und alles einlaminieren.
Vorteil: Motorfundament und Stringer kriegen nochmal einen Verbund über Laminat
Grüße, Tobi
Alt 17.02.2016, 18:55
Wenn der Postmann 2x klingelt....
Und die Heizung für die Werkstatt hab ich auch abgeholt...
Angeblich 30kW das Teil, mal gucken...
Hits:	1541
Größe:	83,3 KB
ID:	682821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1580
Größe:	38,6 KB
Gruß Daniel
Alt 19.02.2016, 14:55
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
Hi Daniel,
Coole Location und schönes Boot! Klasse Arbeit, bist auf Beobachtung
Freddy
Alt 19.02.2016, 19:06
Letztens holte ich die Holzplatten für meine "Jolly Roger" und kam so aus den verschneiten Hauzenberger Highlands Richtung Donau. Dort strahlender Sonnenschein, warm (zumindest für Februar...), um nicht zu sagen Bootfahrwetter für die Hartgesottenen... wenn ich da nicht noch ein bisschen was zu tun hätte...
Weil das ganze Laminierzeugs schon mal rumsteht, hab ich heute angefangen. Irgendwann ist für alles das erste mal.
Mischplatz eingerichtet
und mal eine Matte auf die Unterseite einer Bodenplatte laminiert:
Erste Erfahrungen gesammelt, ging ja schon mal ganz gut. Oberstes Gebot: Disziplin bei der Arbeit. Da ich sonst gern mal alles gerade da liegen lasse wo ich grad geh oder steh... Aber hat geklappt, ohne größere Kleckereien und Sauerein, Harz da wo es hin soll, Werkzeuge und ich blieben einigermassen sauber...
Dann noch den Stringer eingeklebt:
Mit eingedicktem Harz hab ich den Stringer eingeklebt. Zwischen Stringer und Motorfundament ist eine Zwischenplatte eingebracht, welche vorher mit Matten einlaminiert wurde.
Zum Ausformen der Hohlkehlen hab ich mal was ausprobiert:
Das angedickte Harz hab ich in eine Kartusche gefüllt und konnte es so relativ leicht mittels Skelettpistole in den Ecken auftragen. War gar nicht so schlecht.
Morgen gehts weiter...
"Luke, ich bin Dein Vater...!"
Hits:	1433
Größe:	69,0 KB
ID:	683144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1443
Größe:	73,8 KB
ID:	683145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1427
Größe:	45,4 KB
Hits:	1431
Größe:	61,5 KB
ID:	683147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1452
Größe:	63,7 KB
Gruß Daniel
Alt 20.02.2016, 20:48
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es kommt durch den Winter...
Stringer und Spanten einlaminiert...
Mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden.
Den anderen rausgetrennt...
schon mal ein bisschen Schleifen...
und angefangen den zweiten Stringer einzupassen...
Und apopros Winter:
Irgend so ein Vollhonk verteilt hier schon wieder so weisses Zeugs
Kann ja wohl nicht angehen!!!
Hoffentlich muss ich morgen den Weg zur Werkstatt nicht freischippen
Hits:	1399
Größe:	41,3 KB
ID:	683325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1420
Größe:	76,7 KB
ID:	683326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1328
Größe:	78,5 KB
Hits:	1428
Größe:	66,4 KB
ID:	683328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1422
Größe:	61,1 KB
ID:	683329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1451
Größe:	66,3 KB
Gruß Daniel
Alt 20.02.2016, 20:59
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Hallo Daniel
Saubere Arbeit...
Immerhin scheinst du trotz des weißen Zeugs warme Füße zu haben 😆
(Kann momentan nicht jeder von sich behaupten )
Cooler trööt, danke dir,
Lg, Alex
Unterstützung Information zu Roger Clark Motorboot remoweingart Allgemeines zum Boot 0 10.11.2013 14:27
Gewicht Roger Clark Spirit V185 Achim S. Allgemeines zum Boot 1 08.11.2013 19:45
Alles Roger unter dem DODGER! Gerd Fehlbaum Selbstbauer 1 13.05.2013 06:52
Clark Craft willie Selbstbauer 7 10.10.2005 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
