Optimale Verwendung von Trimmklappen
Hallo Leute,
ich habe mir einen Bayliner 2255 zugelegt, der zwei Trimmklappen hat, die offensichtlich hydraulisch oder elektrisch zu verstellen sind. Dass man mit den Trimmklappen die Position / Lage des Boots der jeweiligen Situation anpassen kann, ist mir klar. Nun würde ich gerne, bevor ich lange und planlos rumprobiere wissen, welche Ergebnisse ich mit welcher Einstellung erreichen kann. Gibt es dazu eine Anleitung oder kann man es in kurzen Worten zusammenfassen, wie man die Trimmklappen optimal einsetzt? Viele Grüße Christian |
Hallo Christian,
bin selber einen 2155 Bayliner Cierra Sunbridge gefahren. Die beste Einstellung probierst du am Besten beim fahren aus. Bei mir wars so, dass das Boot bei tuckerfahrt keine Trimmung brauchte. Allerdings wenn man mal Gas gegeben hat kippte das Boot nach rechts und zog von der Fahrtrichtung nach links. Da sind die Klappen super um das Boot gerade zu richten ohne dauernd gegenzulenken zu müssen. Einfach die beste Einstellung merken und wenn du schneller fahren willst, klappen vorher schon einstellen lt. Anzeige. War am Anfang ein kleines Geduldsspiel, aber das wird schon. Um das Boot schneller in die Gleitfahrt zu bringen, hat der Vorbesitzer es sogar um ca. 30 cm verlängert. Siehe am Foto links unten. Hat echt was gebracht. Schöne Grüsse Sepp Geändert von simergy (14.06.2008 um 14:56 Uhr) |
