Alt 13.01.2016, 10:33
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Standard Volvo Penta 280er Z Antrieb mal wieder Wasser im Öl
Hallo liebe Forumsmitglieder
Wie der eine oder andere vielleicht schon mitbekommen hat baue ich meine Reinell V170 grade von einem Volvo Penta AQ130 auf einen BMW Marine B220 um. Der Volvo 280er Z Antrieb bleibt dabei bestehen.
Zum Problem welches ich hier ansprechen möchte:
Der Z Antrieb hatte nach dem Getriebeölwechsel 2014 Wasser im Öl. Auch war der Kreuzgelenkbalg voller Ölschlamm. Der Antrieb war aber auch nach außen hin undicht, ich hatte immer kleine Ölbläßchen im Wasser.
Der Antrieb wurde dann von mir demontiert und von einem bekannten erfahrenen Schrauber durchgeschaut und defekte Dichtungen ersetzt. Welche das jetzt genau waren weiss ich nicht, könnte ich aber in Erfahrung bringen.
Die Undichtigkeit nach außen war behoben. Und ich hoffte ich hatte erstmal Ruhe damit.
Jetzt habe ich den Antrieb wieder abbauen müssen wegen des Motorumbaus, und beim abziehen des Kreuzgelenkbalges hatte ich wieder etwas Ölmilch im Balg. Das Getriebeöl habe ich noch nicht wieder abgelassen (habe 15W40 im Antrieb).
Jetzt frage ich mich, wo ist die Undichtigkeit ?
Es könnte ja sein das durch eine eingelaufene Welle der Simmerring wieder verschlissen ist, oder die Undichtigkeit an einer anderen Stelle (Dichtring) war welcher nicht ersetzt wurde.
Meine Idee war jetzt den Antrieb über die Ölablassbohrung mit einer Handpumpe abzudrücken ( habe etwas von 0,5bar gelesen) und zu schauen ob irgendwo da Öl austritt.
Wie macht ihr das, bzw habt ihr einen Idee welcher Simmerring es sein könnte wenn das Öl in den Balg läuft ?
Vielen Dank im vorraus
LG TIMO
Alt 13.01.2016, 10:44
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
LG TIMO
Moin Timo,
es kann nur der Simmering vor dem Kreuzgelenk sein. Die Methode zum abdrücken des Antriebes ist genau richtig.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 13.01.2016, 11:20
ich habe diese zeichnung gefunden.
Abdrücken werde ich ihn sowieso müssen.
ich habe wenn es die Dichtungen vor dem Kreuzgelenk sein sollten hab ich folgende Teile rausgesucht.
Nr. 17 2x
Nr. 19 1x
Nr. 22 1x
Brauche ich da irgendwelches Spezialwerkzeug um da ranzukommen ?
Name:	volvo z Antrieb-1.jpg
Hits:	4169
Größe:	50,3 KB
Alt 13.01.2016, 12:22
Nr. 17 2x
Nr. 19 1x
Nr. 22 1x
schreib mal Windy0386 hier aus dem Forum an. Der wird dir gerne weiterhelfen.
Oder unter www.hoffmann-wassersport.de schauen. Da steht auch die Telefonnummer.
Viele Grüße, Marcus
Alt 13.01.2016, 21:42
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Nicht so tragisch!
Das Kreuzgelenk liegt zuerst auf einem O-Ring in einer Druckscheibe auf. Die Druckscheibe mit Nut und O-Ring enthalten ist ca 5 cm im Durchmesser und ca 5 mm Dick. Diese Druckscheibe läuft im Simmerring, der gegen das Gehäuse abdichtet.Die Druckscheibeliegt zudem auf dem Kegellager.
Um dies du wechseln. Lösst man die 4 Imbusschrauben und zieht am Kreuzgelenk das ganze Lagergehäuse heraus. Hinten sitzt das Kegelzahnrad und darauf eine Kegelimbusschraube mit Feingewinde.mdies löst man und kann dann das Kreuzgelenk aus dem Lagergeäuse mit Kegelzahnrad ziehen. Dann sieht man auch gleich den O-Ring mit Druckscheibe und Simmerring. Diese zwei austauschen und das ganze Rückwärts wieder zusammen bauen. dIe Schraube mit Feingewinde, muss zwingend mit Locktite gesichert werden.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 15.01.2016, 18:39
Hallo Leute
Gute Nachricht: Kein Wasser im Antriebsöl
Das Öl scheint nur aus Richtung Kreuzgelenk zu kommen.....
Also mit dem Zerlegen begonnen um an den Simmerring zu gelangen.
Die 4 Inbuss Schrauben gelöst und versucht das Lagergehäuse vorsichtig auszubauen. Ich habe es ca 30mm rausbekommen, weiter ging es vorerst nicht.
Oben den Deckel (auch Inbuss) kann ich montiert lassen oder ? Jetzt muss ich hinten an der Schaltgabel die 4 Schrauben lösen um dahinter an die besagte Feingewinde Inbuss schraube zu gelangen, oder ?!
Wie gehe ich jetzt weiter vor ? Status quo ist das hier:
LG Timo
Hits:	742
Größe:	44,8 KB
ID:	677497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	987
Größe:	60,7 KB
Alt 15.01.2016, 23:25
Nei das kann man vollständig heraus ziehen. Du hast es eventuell etwas verkanntet? Hinten Anschaltmechanismuss würde ich nicht machen und zu lassen. Du kommts von hinten sowie auch von oben eh nicht ran, weil die Lager, Kegelzahnräder und kupplung dazischen steckt.
Am besten mit gummihammer rund herum leicht klopfen und dabei ziehen.
Freundliche Grüsse
Alt 16.01.2016, 11:28
So ich hab es raus. Die dru kscheibe ist der Ring den ich sehe vor dem simmerring.
Der sieht rostig aus. Und die inbusschrauben War wohl schon mal gelöst. Sicherheitshalber mach ich die mit neu oder ?
Hättest du die teile da inkl simmerring u o Ring ? Wenn ja was kosten die teile
Mfg timo
Vielen Dank erstmal
Hits:	303
Größe:	73,4 KB
Alt 16.01.2016, 14:48
Hallo Timo
Die Druckscheibe und Simmerring habe ich beim Motorspezi aus Strahlsund bestellt. Das geht bei dnen ganz fix und preislich völlig ok
Freundliche Grüsse
Alt 16.01.2016, 16:08
Wie bekomme ich die Druckschreibe raus ? Muss die aus korossionsgründen neu ?
Alt 16.01.2016, 16:13
Die kann man nur heraushebeln. Schraubendreher
Ja ich würde die neu kaufen, die ist irgendwie so um die 30€.
Freundliche Grüsse
Einwintern - Konkret Volvo Penta AQ130 u. 280er Z-Antrieb stefan_ha Technik-Talk 1 01.10.2013 06:55
Einwintern - Konkret Volvo Penta AQ130 u. 280er Z-Antrieb stefan_ha Allgemeines zum Boot 0 29.09.2013 09:10
Suche Propeller 14x17 L - 280er Antrieb Volvo Penta holgi611 Motoren und Antriebstechnik 0 11.08.2013 15:11
2 x Volvo Penta AQ 130, 280er Z-Antrieb mit 1600 Betr.std = abraten? stefan_ha Technik-Talk 21 13.02.2013 16:17
Volvo Penta 280er Antrieb ohne Rückwärtsgang gunibuni Motoren und Antriebstechnik 4 10.06.2004 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
