Alt 18.01.2016, 12:04
Pepita Pepita ist offline
Boot: Kilkruiser 710
Rufzeichen oder MMSI: DG8307/211664430
14 Danke in 13 Beiträgen
Standard Rückfahr-/Überwachungskamera
Moin moin in die Runde,
ich würde gerne den obligatorischen Rückspiegel gegen eine Rückfahr- oder Überwachugskamera austauschen.
Finde ich ja irgendwie eleganter , allerdings weiß ich nicht, wie WEIT man mit diesen Kameras sehen kann. Es nützt ja nun nichts, wenn man den Schubverband erst bemerkt, wenn er 20 m hinter einem ist .
Naja, und dann noch eine zweite Kamera für´s schleusen <g>...
Hat das vielleicht schon jemand ausprobiert oder kann etwas über die Sichtweite sagen?
Jürgen
Alt 18.01.2016, 12:57
KapitänKaOs KapitänKaOs ist offline
243 Danke in 147 Beiträgen
Ahoi,
falls das dein ernst ist, und du "aufm Wasser" meinst, es gibt "ordentliche" Kameras für "ordentliches" Geld in der Berufsschifffahrt ...
Gruß Kaos
Alt 18.01.2016, 13:25
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Na das war mal ein wirklich hilfreicher Beitrag ...
Hat irgendwer Erfahrungen / Überlegungen zu diesem Thema - mich beschäftigt das als Hilfe beim seitwärts Anlegen da ich vom Steuerstand eine sehr eingeschränkte Sicht zu den Seiten habe. Da könnte eine bezahlbare Kameralösung - allenfalls mit iPad kombiniert - ja vielleicht eine Hilfe sein.
Danke und Gruß, Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 18.01.2016, 13:35
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Dafür kannst Du eigentlich jede Wifi Kamera nutzen die eine entsprechende Brennweite besitzt.
Und die funktionieren evtl. sogar mit Fallobst
Gruß Hubert
Alt 18.01.2016, 13:44
Boot: Altena 48
Das hilft mir schon eher - was ist denn eine "entsprechende" Brennweite?
Alt 18.01.2016, 14:11
Kenne mich da mit den Fachbegriffen nicht so aus, sollte halt in etwa dem natürlichen Blickwinkel entsprechen und nicht weitwinkelig sein.
Ich habe hier etliche Aktion und Flugkammeras, auch für FPV und da ist der Blick durch die Flugbrille je nach Kamera von 1:1 wie dirkt sehen, bis sehr tele, oder wie man das nennt.
Aber da gibt es hier bestimmt Spezies die sich damit auskennen. Oder Du gehst mal in einen Elektonikmarkt, z.B. Conrad, da sind meist dieverse Teile in der Vorführung.
Gruß Hubert
Alt 18.01.2016, 14:39
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.449 Danke in 2.181 Beiträgen
Ich hab mir in der Bucht so ein Rückfahrsystem mit 2 Kameras und einem etwas größeren Bildschirm besorgt. Das geht sehr gut, da ich des öfteren auf den NL Kanälen unterwegs bin und vom Steuerstand keine direkte Sicht nach hinten habe. Wichtig ist, dass das Display groß genug ist.
Die eine Kamera hängt an der Heckreling und filmt direkt nach hinten. Aufkommende Schiffe lassen sich früh genug ( ca 150-200 Meter ) erkennnen. Durch die IR Dioden ist nachts in einem Radius von 20 Metern alles klar erkennbar. Die Zweite Kamera hängt ebenfalls am Heck, filmt allerding meinen nassen Auspuff, so kann ich ein Probleme mit dem Kühlwasser erkennen. der Monitor hat 2 Videoeingänge und ich kann die Kameras am Monitor umschalten.
Würde ich bei eingeschränkter Sicht immer wieder so machen.
Alt 18.01.2016, 14:49
2.255 Danke in 919 Beiträgen
ich habe die (ohne HD) seit ca. 2 Jahren im Einsatz:
http://www.amazon.de/gp/product/B00D...ilpage_o00_s00
Sie hat eine ziemliche Weitwinkellinse, was nicht optimal ist, aber funktioniert. Zweck ist wie bei meinem "Vorredner", dass ich den von hinten auflaufenden Schubverband erkenne, da ich vom unteren Fahrstand auch nur sehr eingeschränkte Sicht nach hinten habe.
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 18.01.2016, 17:34
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Interessanter Thread hier.... Gibt es auch Cam's, die man evtl. auf ein iPad übertragen kann?
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 18.01.2016, 17:55
billi billi ist gerade online
35.134 Danke in 21.233 Beiträgen
Gopro
Alt 18.01.2016, 18:13
Boot: Windy 22 HC
Okay..... und sowas wie Gopro jetzt noch als Festeinbau, ohne Akku sondern mit 12 V Anschluss?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 18.01.2016, 18:30
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Wenn Du den unmittelbaren Bereich hinter dem Boot beobachten möchtest, so 1-10 m, musst du einen Weitwinkel um die 170° nehmen. Ist bestimmt super in der Schleuse, aber es wird dann schon schwierig die Lage 100m hinter dir einzuschätzen.
Willst Du wissen, wer/was von hinten kommt, sind etwa 45° Sichtwinkel sinnvoll.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 18.01.2016, 18:33
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Zunaechst muss man zwei Typen unterscheiden: Analog und Digital (IP)
Vorteil Analog:
25 Bilder pro Sekunde, Auflösung aktuell bis 1080p (HD-TVI z.b.) einfache Installation, BNC Verkabelung mit Moeglichkeit auf Cinch (Fbas) fuer son 10" TV im Cockpit (Dann nur Pal also 576p) Pflegeleicht, Winkel (Brennweite) auswaehlbar (fixobjektiv) oder einstellbar (Vario), meist sehr Lichtempfindlich, guenstig, keine Konfiguration ....
Nachteile Analog: Kamera selbst nicht Netzwerkfaehig, Aufloesung begrenzt, kein Scripting, keine Batchjobs, keine Aufnahme
Vorteil IP: Integration in vorhandenes Netzwerk, Stromversorgung ueber Netzwerk (PoE), einbinden in Ipad, Android was auch immer moeglich (nicht kinderleicht), Aufloesung aktuell bis 5Mpx, fix oder Vario-Objektive, Scripting, Batch Jobs, Aufnahme auf SD-Karte.
Nachteil: Konfiguration und Produktauswahl schwieriger (mich fragen)
Grundsaetzlich wuerde ich eine Kamera mit nicht allzugrossem horizontalem Winkel waehlen, das vermindert die Verzerrungen (Fischaugeneffekt) so 100 Grad geht aber noch.
Willst du nur Live Bild, waehle analog, sorge fuer 12V und dat Ding laeuft ewig, bei der Produktauswahl helfe ich Dir gerne (ohne Werbung)
Willst du bisschen mehr (alle Stunde ein Snapshot fuer Reisedoku oder so) waehle IP, hast du bereits Netzwerk an Bord (Wlan oder Cat5/6/7) sowieso nur IP....
Beide gibt es in IP66 / IP-Kameras Temperaturbereich aktuell bis -50/+50 Grad, dies kann auch entscheidend sein ...
Bei Fragen, fragen
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 18.01.2016, 18:47
Boot: Windy 22 HC
Habe per PN gefragt
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 18.01.2016, 19:12
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.345 Danke in 522 Beiträgen
Die meisten Wohnmobile haben so etwas (Rückfahrcamera) doch schon serienmäßig verbaut oder ist das was anderes ??
Helmut
Alt 18.01.2016, 19:17
magicmarvo magicmarvo ist offline
Boot: Jeaneau Merry Fisher 695
Rufzeichen oder MMSI: DK8442 | 211684130
46 Danke in 27 Beiträgen
Es gibt von dnt oder Luis WLAN Kameras, die übertragen das Bild direkt auf ein Android oder iOS Gerät.
Ahoi
Söhnke
Alt 18.01.2016, 19:28
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Ich bin über die Antworten ein wenig verwundert. Ich habe Rückfahrkameras mit 7 Zoll Monitoren bei zwei meiner Fahrzeuge nachgerüstet.
Beim Wohnmobil funktioniert sie wunderbar, weil sie aus drei Metern Höhe schräg nach hinten unten gerichtet ist ... solange keine Wassertropfen auf der Linse sind. Das zu vermeiden, stelle ich mir bei der Montage am Heck eines Bootes schon mal schwierig vor.
Beim Lkw-Bootstransporter habe ich die gleiche Kamera in etwa ein Meter Höhe nach hinten gerichtet montiert. Um zu sehen, ob jemand hinter dem Fahrzeug steht oder ob genug Abstand zum nächsten Hindernis beim Einparken vorhanden ist, ist das System noch ok ... Aber sonst ist das Bild bei Sonnenschein oder Regen grottenschlecht bis unbrauchbar. Um damit auf einem schlingernden oder gleitenden Boot zu erkennen, was in 200 oder 300 Metern hinter dem Boot passiert, ist so ein Rückfahrsystem aus dem Zubehör m.E. völlig ungeeignet.
Alt 18.01.2016, 19:38
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.351 Danke in 518 Beiträgen
Hab so eine Rückfahrkamera auch, gekauft für eine Überführungsfahrt (HH -kurz vor Groningen), bei der ich Termine einhalten musste. Von innen sehe ich nach hinten gar nix, LKW-Spiegel wären die Alternative gewesen (bds., das Ungemach droht auch in der langen Rechtskurve!), die wären mir dann irgendwann in der Schleuse um die Ohren geflogen, wollte ich nicht. Da ich kein Freund von unnötigen Decksdurchbrüchen bin und außerdem sehr ungern von unten fahre, habe ich das "fliegend" eingerichtet. Den kleinen Schauer wettere ich oben ab, im Bedarfsfall ist das Geraffel für unten in zwei Min. geriggt.
Tip übrigens: wenn webcam auf Laptop oder Pad, dann darauf achten, dass man auf "seitenverkehrt", also auf die echte Rückspiegelsituation umstellen kann. Immer umdenken ist blöd, besonders dann, wenn gerade Stress angesagt ist.
Ach ja, Gegenlicht macht die Sache in der Tat nicht besser, und schlingern tut unser altes Mädchen da, wo ich die Kamera brauchen nicht so dolle
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 20.01.2016, 08:18
Ich danke Euch für Eure Meinungen und Hilfestellungen. Habe mich vertrauensvoll an Mastiff gewendet...mal schauen was daraus wird.
Werde Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten...
Alt 20.01.2016, 08:21
Ja Pätschi ist die Richtige Adresse wenn es um Kameras geht. Er Verdient schließlich sein Geld in der Branche.
Alt 26.01.2016, 15:02
J12BF J12BF ist offline
59 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Pepita,
würde gerne wie angekündigt das Ergebnis erfahren, wenn es eines giebt.
Ich denke seit Wochen über die Anschaffung nach, wo bei ich eine Kamara am Boot fest verbauen würde, für eine bessere Sicht beim Fahren vom unteren Steuerstand.
Eine zweite Kamara würde ich - wenn möglich - am Wohnanhänger verbauen wollen, also den Bildschirm sowohl am Boot als auch im Zugfahrzeug für den Hänger einsetzen.
Schon mal vorab danke für die Info.
Bernfried von der Orca
Gesucht: WLAN Outdoor Überwachungskamera s.chiemsee Kein Boot 24 14.10.2010 10:15
Eigenständige Überwachungskamera gesucht Hessi James Kein Boot 10 25.05.2010 13:31
WLAN Überwachungskamera multi_kon_trade Werbeforum 9 29.12.2009 10:14
Überwachungskamera per GSM drscubi Technik-Talk 25 14.08.2008 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
