Alt 26.05.2006, 13:09
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
Standard wer kann mir sagen wo ich GFK-Platten bekomme
hallo die runde wer kann mir weiterhelfen? suche für mein motorboot GFK-Platten die ich für einen steuerstandumbau benötige. oder hat von euch eine bessere idee.
lg alex
Alt 26.05.2006, 18:30
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
138 Danke in 74 Beiträgen
Standard Re: wer kann mir sagen wo ich GFK-Platten bekomme
lg alex
Hallo Alex,
GFK Platten sind mir nicht bekannt (habe allerdings auch nie danach gesucht).
Aber ich stelle mal hier eine Linksammlung über GFK-Verarbeitung rein.
Hat allerdings nichts direkt mit Bootsbau zu tun ...
Aber vielleicht hilft es ja Ideen zu entwickeln.
Ciao,
Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
Alt 28.05.2006, 15:50
moary moary ist offline
Boot: ilver
24 Danke in 16 Beiträgen
Standard GFK-Platten
Hallo Alex
Ich würde den Steuerstand in Leichtbauweise (Sperrholz) vorfertigen. Dabei kannst du gut Änderungen vornehmen. Wenn dann der Korpus deinen Vorstellungen entpricht kannst du ihn außen und innen laminieren. Ich hab das bei Änderungen schon mehrfach praktiziert. Wichtig ist nur, daß die Aussparungen schon vorher so gesetzt werden, daß man sie nachher nicht groß nachbearbeiten muß um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Gruß Moary
Der kürzeste Weg von A nach B führt über´s Wasser und ist meiner.
Alt 28.05.2006, 21:55
Standard gfk
danke dir für den tipp schein auch für mich so eine gehbare möglichkeit zu sein. zwar etwas mehr arbeit wie mit gfk platten aber machbar.
dank dir nochmals
lg alex
Alt 15.06.2006, 13:54
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Standard GFK Platte
Hallo ertsmal.
Die Fa. Pecolith in Schifferstadt liefert die Platten , auch mit Gelcoat in weiß RAL 9016. Allerdings in Rollen bis 3 Meter Höhe und 10 Meter gesamt. Ein Fahrzeugbaubetrieb in Deiner Nähe, der Kühlaufbauten herstellt wird Dir da sicher helfen können. Es gibt auch sog. Sandwichplatten ab 20mm mit PU Kern. Das wird das Schnellste werden für den Steuerstand. Zuschneiden, mit Sikaflex zusammenkleben und die Ecken mit Rundkanten überkleben.
Viel Spaß dabei
Grüsse aus Stuttgart
Alt 18.06.2006, 09:40
Prian Prian ist offline
17 Danke in 6 Beiträgen
Vieleicht die hier:
http://www.vonderlinden.de/index.php...d=45&Itemid=52
Alt 09.08.2006, 14:58
the_sailing the_sailing ist offline
es handelt sich bei GFK-Platten genauer um GFK-Panele. Das ist bei uns eine 2 mm-Ware. Rollenlänge 100 m, breite ~2,4 m. Wird eingesetzt für Wohnmobile (hatte wir für einen Selbstbauer besorgt, der 45 m von der Rolle brauchte. Wird auch in Fahrgeschäften (Kirmesbuden) als Rückwand für den Lebensmittelbereich genutzt, da leicht zu reinigen.
Kostet ohne Transport ca. 25 € je m². Alternative wäre da der Einsatz eines Schaumstoffsandwichs möglich. Wir führen da Materialien von Gaugler & Lutz (importeur) oder DIAB (Hersteller). Noch eine Alternative wäre der Sandwichbau mit einem Kernmaterial. Das ist ein Glasvlies mit Hohlkugeln, sehr stabil. Da wurden auch schon einige Geräteträger mit gebaut.
Man könnte natürlich auch ganz brutal ein Sandwich mit Wellpappe als Mittellage laminieren, wenn das ganz dicht ist, hat man eine steife Platte. Muss natürlich allseitig geschlossen sein.
Wilfried Theiß
Alt 09.08.2006, 15:27
trikita trikita ist offline
90 Danke in 46 Beiträgen
Wenn man mit Platten arbeitet, sieht das Ergebnis auch entsprechend aus: KASPERBUDE mit Rumpf.
Ich würde die Vorschläge, die moary gemacht hat, bevorzugen. Du baust ein Gerippe (Spantengerüst), das auch gewölbte Spanten haben darf. Darüber legst Du dünnes Sperrholz und verwendest bei starken Biegungen Biegesperrholz, was Du bei Sommerfeldt & Thiele in Mölln bekommst. Nachdem alle verklebt ist, nimmst Du einen Zwei-Kompo-Lack und streichst Deine Form damit ein. Der ausgehärtete Lack ist die Basis für das Trennwachs. Den trägst Du nun auf. Dann laminierst Du mit Gewebenmatten darüber. Wenn die Konstruktion so gut wie fertig ist, reißt Du die Sperrholzkonstruktion wieder raus, damit das Teil nicht zu schwer wird. Du legst dann kunstharzresistente Profile aus Schaum, Hartfaser oder ähnlichem auf die Innenseite der Konstruktion. Du kannst aber auch säurefeste Kunststoffrohre in ihrer Länge halbieren, die kannst Du dann ebenfalls als Stabilisatoren (Spanten bzw. Stringer) verwenden. So hat man es früher im Serienbootsbau gemacht. Hast Du die Profile auf die Unterseite Deines Daches laminiert, ist das Dach dank der Versteifungen begehbar. Die Feinarbeit sieht so aus, daß Du spachtelst und schleifst. Spachtel kannst Du Dir billig selbst herstellen, indem Du Deinem Harz ordentlich Baumwollflocken und Silica-Pulver beimengst, es also zähflüssig machst, wobei die Füllstoffe die kleinen Unebenheiten in der Oberfläche ausfüllen sollen. Bei Polyesterharz nimmst Du anschließend eine Farbe von Büsing und Fasch. Bei Bau in Epoxy nimmst Du Zwei-Komponentenlack auf Epoxy-Basis.
Vielleicht macht mal jemand weitere Erfahrungsberichte zu diesem Verfahren....
Alt 09.08.2006, 18:12
Standard Nur zu Baumwolle
Hallo, setze keine Baumwolle ein, nimm lieber die etwas teuereren Hohlkugeln. Baumwollfasern ziehe Feuchtigkeit.
Wilfried
PS: ich empfehle und verkaufe fast keine Baumwollfasern mehr. Nur wer unbedingt will, bekommt das Zeug, aber im Wasserbereich mag ich das nicht anbieten.
Wilfried Theiß
Alt 09.08.2006, 18:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
lg alex
Platten habe ich vor Jahren bei www.ruegg.de stehen sehen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
