in der letzten Saison habe ich bei einem Bootsverleih eine bereits aufgeriggte Segeljolle übernommen. Nach dem Törn sollte ich das Boot wie ursprünglich vertäuen, hinten an zwei Bojen, vorn an einer Leine mit ca. 2 Meter Abstand von Steg. Ich musste gestehen, dass ich nicht weiß wie das geht und der Verleiher hat dann das Boot selbst so "geparkt". Ich möchte hier nun fragen wie man das korrekt macht und/oder wo man Informationen, Bücher etc. dazu findet. Es waren wie geschildert nur zwei Bojen und die Vorleine (kein Leinensystem, bei dem man eine umgelenkte Heckleine fiert und die Vorleine einholt, um aufs Boot zu gelangen). Wie kommt man auf ein so vertäutes Boot (ohne Dinghi) und wie kommt man davon herunter, wenn Bug und Vorleine ca. 2 Meter vom Steg entfernt sind? Die einzige Lösung, die mir bisher selbst dazu eingefallen ist: ein Helfer zieht kräftig an der Vorleine, da die Bojen ja etwas nachgeben. Ich hoffe die Situation verständlich geschildert zu haben und füge noch eine einfache Zeichnung an. Danke im voraus und freundliche Grüße Rainer |
ich denke der Unterschied Mobo - Segler sollte hier nicht so wichtig sein. Deshalb versuche ich mich mal. Also ich passiere die zwei Bojen mit langsamer Fahrt und führe jeweils ein Ende eines ausreichend langen Tampens (mindestens 2x Strecke Boje zu hintere Bootsklampe) durch das Auge der Bojen. Jeweils ein Ende ist bereits auf der Klampe belegt und das lose Ende kann ich als Bremse, bzw. zum "Boot wieder vom Steg wegziehen" nutzen. Danach geht es langsam auf den Steg zu. Mit den losen Enden wird kurz vorher aufgestoppt. Dort wird dann der Bug mit deiner gewünschten Länge festgemacht und das Boot mit den losen Ende wieder nicht zu stark zurückgezogen und ebenfalls hinten belegt. Bitte etwas Spiel im Zug in den Bojen lassen, so dass Du noch die Möglichkeit hast dein Boot zum Steg zu ziehen und trockenen Fußes auszusteigen. Damit das Boot wenn es allein in einer Bojenreihe auch ruhig liegt, habe ich die achterlichen Leinen auch schon über kreuz genommen. Das war es eigentlich.
Gruß, Thomas |
danke für die Beschreibung. Diese Frage interessierte mich ebenfalls brennend. Ciao, Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten! "Life is to short for Sailing" |
