Alt 31.01.2016, 17:50
Benutzerbild von brund
brund brund ist offline
Boot: Draco 2100 SC
51 Danke in 38 Beiträgen
Standard Blower bei Draco 2100SC reparieren/ersetzen
bei meiner Draco 2100SC ist der Blower fest, er kann sich also mit eigener Kraft (unter Spannung) nicht mehr drehen. Greift man in das Achsialgebläse hinein, schaft man es unter Mühe und jeder Menge Verrenkungen.
Der ist nämlich so saublöd auf der BB Seite hinter den Entlüftungsschlitzen angebracht - mir scheint es, der Blower wurde beim Zusammenbau zuerst eingebaut - dann das Deck drauf.
Kurzum man (ich) kommt nicht dran.
Meine Frage:
Hat schon mal jemand den Blower bei einer Draco 2100 ausgebaut/ersetzt?
Muss ich da das ganze Schiff auseinander nehmen?
Ich würde mich über ein paar Tipps freuen...
Viele Grüße aus Eschborn
Uli
Alt 31.01.2016, 21:54
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
wenn du gar nicht ran kommst, dann laß ihn drin und setz den neuen Blower einfach dahinter
Alt 01.02.2016, 19:29
Boot: Draco 2100 SC
Danke für die Idee, jedoch ist das alles ganz blööd zugänglich.
Einen Blower dahinter setzen kommt einem Austausch oder Reparatur gleich.
Ich denke, ich werde es über die Öffnung des Lüftungsgitters versuchen.
Der Blower sitzt direkt hinter dem Gitter. Der ist auf einen Kasten montiert der hinter dem Gitter sitzt. Bei Wellengang muss er Kontakt mit Salzwasser bekommen haben...
Wenn ich das Boot nächsten Monat (März) von den Böcken hole werde ich mal ein paar Fotos davon machen und mich inspirieren lassen...
Uli
Holz bei Draco 1700ST mit Robinie ersetzen - Gelcoat ausbessern Marcel1982 Restaurationen 7 07.06.2019 09:02
Kaufentscheidung Maxum 2100sc JBau Allgemeines zum Boot 29 17.11.2013 17:07
Welcher Propeller Maxum 2100SC 5.0 MPI timodoering Motoren und Antriebstechnik 9 20.11.2012 20:32
Maxum 2100SC mit 4.3LX und Highfive 25P 5026_de Motoren und Antriebstechnik 5 23.08.2012 00:50
Maxum 2100SC - wer kennt's? findus Motoren und Antriebstechnik 12 18.12.2006 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
