Alt 27.05.2006, 18:15
Benutzerbild von Cometone 910
Cometone 910 Cometone 910 ist offline
Boot: Target Express S
Rufzeichen oder MMSI: DB 7958 / MMSI 211633150
331 Danke in 184 Beiträgen
Standard Farymann Diesel mag keine Wellen und geht aus
brauche dringend techn Hilfe nachdem ich am Donnerstag auf der Waal fast mein Boot versenkt hatte.
In meinem Segelboot Cometone 910 Bj. 1976 ist ein Farymann Dieselmotor mit 9 KW (12 PS glaub ich) verbaut worden.
Der Dieseltank ist neu und aus Kunststoff, auch der Dieselfilter ist neu (sauber) und durchsichtig.
Bekommt das Boot eine etwas größere Welle von hinten und wird von dieser ins schlingern (Surfen auf der Welle) gebracht, sinkt die Drehzahl bis der Motor ausgeht. Der Motor nimmt auch kein Gas mehr an.
Nach einigen Startversuchen (ca. 10 mal und ca. 10 min.) springt er schleppend an und steigert seine Drehzahl wieder bis er normal Gas annimmt
Kleinere Wellen von hinten oder auch große von vorn lassen den Motor kalt, er läuft hierbei weiter.
Gruß Wolle
Gruß Wolle
Alt 27.05.2006, 18:41
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Farymann Diesel mag keine Wellen und geht aus
Zitat von Cometone 910
Bekommt das Boot eine etwas größere Welle von hinten und wird von dieser ins schlingern (Surfen auf der Welle) vorn lassen den Motor kalt, er läuft hierbei weiter.
Gruß Wolle
Wenn der Fehler erst mit dem neuen Tank auftritt, hast die fehlerquelle.
Wie Voll war der Tank?
MFG René
MFG René
Alt 27.05.2006, 19:54
Hallo Rene`
der Tank war beim ersten Ausfall 3/4 voll, bin am nächsten Tag wieder umgedreht und Richtung Heimat gefahren (ca. 70 km) und beim 2. Ausfall war der Tank noch halb voll. Diesel war auch noch im Dieselfilter sichtbar.
Hat so ein Motor eigentlich eine Vorförderpumpe und eine Einspritzpumpe? Ich bin fast der Meinung das hier eventuell das Problem liegen könnte. Der Tank liegt direkt hinter dem Motor.
Gruss Wolle
Gruß Wolle
Alt 29.05.2006, 07:09
Ich muß meine Anfrage nochmalig nach oben bringen, kann mir hier keiner helfen? Ist dieser Motor ein Saugdiesel? Wer hatte schon mal gleiche Probleme und wie hat er sie gelöst?
Gruss Wolle
Gruß Wolle
Alt 29.05.2006, 07:34
Gruss Wolle
Du mußt das Kraftstoffsystem prüfen, irgendwo steckt da der Wurm drin.
Ggf direkt aus nen Kanister fahren.
MFG René
MFG René
Alt 29.05.2006, 15:59
Hallo Rene`,
das mit dem Kanister ist eine Super Idee, wedre ich gleich am Wochenende ausprobieren.
Brauche ich nur noch eine Motorboot was ganz viele hohe Wellen macht, wird sich bestimmt einer finden auf der Maas.
Gruss Wolle
Gruß Wolle
Alt 29.05.2006, 16:25
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard ...
Jo , das sieht mir ganz nach Luft im System aus . Geht er mal wieder aus - mal entlüften , er sollte dann sofort wieder laufen. Wenn ja - haste das Problem erkannt . Lecke stelle suchen (wahrscheinlich Ansaugrohr im Tank) . Wenn nein : tippe ich auf die Förderpumpe . Der Farymann ( Typ ? ) läuft eigentlich bei jedem Seegang und ist ein Saugmotor .
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
