Alt 02.02.2016, 19:38
Waterman64 Waterman64 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Reparatur Bug-Spitze
ich habe mir ein Boot angesehen und folgenden Schaden am Bug entdeckt.
Wie teuer ist nach eurer Einschätzung die Reparatur wenn man das komplett machen lässt? Siehe auch oben, wo der Lack ab ist und Rost ähnlich durchschimmert.
Hits:	266
Größe:	35,1 KB
Alt 02.02.2016, 19:47
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Ist Kostenmässig glaube ich schwer zu schätzen. Ich denke, man muss erst mal die Scheuerleiste abbauen, um zu sehen, ob noch mehr angeknackst ist, wenn ich mir die Dellen und Kampfspuren ansehe...
Oben das scheint mir nur ein Abplatzer vom Gelcoat zu sein, das "rostige" ist das Laminat, das durchscheint. Wenn´s nur kleiner Abplatzer ist, kann man evtl. gleich mit eingefärbtem Gelcoat auffüllen, dann müsste man nicht unbedingt Lackieren, das wäre selber auch sehr leicht zu machen und recht günstig.
Ist da mehr im Argen wie z.B. angebrochenes Laminat oder so etwas, wird das schnell recht teuer, da zeitaufwändig...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 02.02.2016, 20:07
horstj horstj ist offline
2.595 Danke in 1.593 Beiträgen
kommt drauf an, was Du machen lassen willst: zwischen 120€ und 4000€
Alt 02.02.2016, 20:51
Meint ihr, dass bei Demontage der Scheuerleiste mehr kaputt sein könnte?
Dachte eigentlich die Reparatur des Lackschadens wäre ausreichend.
Alt 02.02.2016, 21:13
wenn die Schäden unter der Scheuerleiste größer wären würdest du da Risse sehen, die Scheuerleiste würde ich nur abbauen wenn es dich massive stört, neue Scheuerleiste ist nicht billig und viel Arbeit
Alt 04.02.2016, 15:30
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
603 Danke in 379 Beiträgen
Ich würde den Keder rausziehen, die Scheuerleiste richten und polieren und den Keder wieder einziehen. Den Platzer mit Topcoat ausbessern...fertig
100€ sicher nicht, aber für 300-400 sollte diese Arbeit zu machen sein
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 05.02.2016, 21:40
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Wenn die Scheuerleiste solche Beulen hat, ist das aber kein Spaß, den Keder da wieder rein zu bekommen.
Geändert von ferenc (05.02.2016 um 22:09 Uhr)
Alt 06.02.2016, 11:32
Vielen Dank an alle
Ich habe mich gegen das Boot entschieden und bin weiter auf der Suche.
Am besten eine Hellwig Milos
sind 20kn spitze für suzuki dt 55 normal? ragbar Motoren und Antriebstechnik 12 29.01.2010 09:58
Wirklich spitze aber warum nicht helfen bei diebstahl!!!!!!! Bootammeer Allgemeines zum Boot 9 17.01.2005 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
