Alt 06.02.2016, 16:21
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 LX Gem II Kraftstofffilter und Startschwierigkeiten
ich habe in meiner Mexum einen Mercruiser 4,3 LX Gen II verbaut (Motornummer fängt mit 0D8 an)...
Dieser Motor verfügt über eine elektrische Kraftstoffpumpe und einen in-Line-Kraftstofffilter (Bild Nr.12)
Diesen Krafttstofffilter würde ich gerne erneuern, aber überall wo ich den Online finde ist er "not longer availeble", gibts den wirklich nicht mehr? Alternativen?
Dann habe ich zwischen Tank und Motor einen wasserabscheidenden Kraftstofffilter verbaut, so etwas wie hier, nur von Quicksilver:
Bei diesen Dingern, die mir jetzt auf der Suche nach diesem In-Line Filter wieder begegnet sind steht aber überall dabei "Nicht empfohlen für 4,3 und 4,3LX Gen II mit elektrischer Kraftstoffpumpe und In-Line Kraftstofffilter"
Was hat es damit auf sich?
Außerdem bin ich mir nicht so sicher ob mein Motor (kalt) nicht etwas besser anspringen sollte als er es tut.
Laut Handbuch sollte man vor dem starten ausgekuppelt 2x durch Vollgasgeben Kraftstoff durch den Vergaser vorpumpen und dann mit 1/4 Gas starten.
So klappt das bei mir allerdings nicht, ich muss schon mehrmals orgeln und während dessen ein wenig "pumpen", beim 3. oder 4. Versuch kommt er dann aber eigentlich recht gut und läuft dann auch...
Ist nur kalt wenn er mal wieder ne Woche oder 2 stand. Wenn er warm ist und ich ihn beispielsweise beim warten an der Schleuse abstelle springt er danach sofort mit ein wenig Gas wieder an.
OK, ein Startverhalten wie bei einem MPI werde ich dem alten Vergaserklumpen kaum angewöhnen können, aber ein wenig besser sollte es schon sein, oder nicht?
Vielen Dank,
Markus, der sich schon mächtig auf die kommende Saison freut
Alt 06.02.2016, 20:24
Bei meinem Motor habe ich nur den Wasserabscheider und danach die elektrische Pumpe.
War so von Bayliner ausgeliefert und funktioniert einwandfrei.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 06.02.2016, 20:52
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
658 Danke in 329 Beiträgen
da kann ich mich nur Manni anschliessen . Ich hab das auch so bei mir an meinem 4,3L LX,
Gruss Maik
Hits:	192
Größe:	28,3 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 06.02.2016, 20:53
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Moin Markus
Diesen Vorfilter gibt es nicht mehr. Als Ersatz bietet Mercruiser ein Fuel Filter Kit an.
Dieses ist aber nichts anderes als das jetzt verbaute Wasserabscheider Kit bei Dir.
Also Vorfilter ausbauen und die Eingangsleitung der Kraftstoffpumpe direkt mit der verbauten Filtereinheit mit Wechselpatrone verbinden.
Gruß Karsten
Alt 06.02.2016, 21:32
Ach zu den Startschwierigkeiten,diese hatte ich auch ,bei mir habe ich einen elktro Chocke verbaut . und die ganze Chocke Mechanik im Vergaser gangbar gemacht. Diese verklebt gerne.
Gruss maik
volle Fahrt vorraus
Alt 06.02.2016, 22:22
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Gruss maik
du, erzähl mal bitte mehr über den Elektro Choke. Woher stsmmt das Teil.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 07.02.2016, 19:01
erzählen dauert zulange, hier gibt es die nötigen infos
http://eckhard.dr-mustang.com/mustan...u_vergaser.htm
Dann habe ich eine Anfrage , mit den nötigen Vergaserangaben an KTS parts gesendent und ein Angebot für die benötigten Teile erhalten. Der Einbau war schnell gemacht.
Gruss Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 06.05.2016, 06:46
Boot: Maxum 2100SC
So, weiter gehts...
Habe festgestellt das meine Startschwierigkeiten wohl nur sekundär mit der Kraftstoffversorgung zu tun hat, vielmehr ist es ein Problem des Öldrucks.
Bei meinem Motor ist die Kraftstoffpumpe (elektrisch) hinter einen Öldruckschalter verschaltet und bei den ersten Startversuchen ist mir jetzt aufgefallen, das meine Öldruckanzeige stur auf null bleibt, erst nach gefühlt knapp 10 Sekunden orgeln bewegt sich dann mal der Zeiger...
Sobald der Zeiger erste Zeichen von Öldruck anzeigt springt auch mein Motor an...
Mir kommt diese Zeitspanne aber doch deutlich zu lang vor...
Wenn der Motor mal läuft ist der Öldruck OK, beim langsam fahren und auch während / nach schnellfahrphasen...
Ich denke, ich werde nach dieser Saison nicht darum herumkommen, mich mal ein wenig intensiver mit dem Motor zu beschäftigen...
Gibt eh noch so ein paar Dinge die mich an dem Ding stören, unter anderem Vibrationen, hab mir allerdings schon mehrfach sagen lassen, das das bei diesen alten V6-ern noch ohne Ausgleichswelle dazu gehört...
Markus
Alt 06.05.2016, 11:20
Dann musst du prüfen: ob die Pumpe beim Start Strom bekommt! Nämlich vom Anlasser her;
(extra Kontakt, und Kabel; ..) Falls das nicht der Fall ist: musst du lange orgeln, bis der Öldruck aufgebaut ist!
Erst anschließend (Motor läuft..) kriegt die Pumpe den Strom über nen Öldruckschalter am Motor!
Grüße von Herbert
Alt 06.05.2016, 12:25
Boot: Maxum 2100SC
Ok, dachte bisher dieser Kontakt vom Anlasser wäre nur für dir Zündanhebung da...
Allerdings würde das ja schon Sinn machen...
Ich sehe mir das heute abend mal in den Plänen an, hab noch nix gemessen, mir ist halt gestern aufgefallen, das der genau in dem Moment gekommen ist wo der Öldruckzeiger die ersten Zuckungen gezeigt hat...
Markus
Geändert von Schragma (06.05.2016 um 12:32 Uhr)
Alt 06.05.2016, 12:39
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Ich habe mal den Abschnitt eingefügt um den es geht.
Purple ist + bei unseren Motoren. Der geht dann über den Öldruckschalter.
Name:	2016-05-06 12_34_15-Mercruiser1992-2000.pdf - Adobe Reader.jpg
Hits:	538
Größe:	82,8 KB
BreakOutAnotherThousand
Alt 06.05.2016, 17:24
Zündanhebung hast nicht…..die alten mit U-Kontakt.
Michael hats ja super eingestellt….
Am entsprechenden Kabel messen: (ne einfache Prüflampe reicht…..) ob im Moment des Startens sofort Spannung an der Pumpe anliegt….
Grüße von Herbert
Alt 06.05.2016, 20:55
Boot: Maxum 2100SC
Ja ihr habt Recht...
Und den Planausschnitt sogar beschriftet.
Keinen Plan welchen Plan ich da im Kopf hatte, von wegen Zündanhebung und so, zumindest nicht den von meinem Motor
Und dabei hab ich mich da letztes Jahr schonmal mit beschäftigen dürfen
Das kommt davon wenn man zwischendurch an zu vielen fremden Kisten rumfummelt und die eigene vernachlässigt...
Werd mir das bei Gelegenheit mal näher ansehen...
Markus
Alt 06.05.2016, 22:34
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Hatte ich bei meinem LH auch.
Ich hab dann einen Taster eingebaut, der die Benz.Pumpe mit Strom versorgt. Den, ein paar Sekunden gedrückt, bringt Druck aufs System und der Motor startet dann ohne Probleme und pumperei.
Mercruiser 260 Startschwierigkeiten Windy9800 Motoren und Antriebstechnik 8 16.05.2011 11:42
Startschwierigkeiten.... hmigor Motoren und Antriebstechnik 23 03.09.2007 14:31
AQ170 startschwierigkeiten ,bei heissen motor pearse Motoren und Antriebstechnik 2 29.09.2003 11:48
startschwierigkeiten ranger Motoren und Antriebstechnik 6 30.07.2003 19:03
Startschwierigkeiten Evinrude mike_wissen Motoren und Antriebstechnik 19 12.06.2003 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
