Suche Hilfe beim Anschluss
Ich suche Hilfe beim Anschluss bein einer Schalttafel. Da ist ein Schalter mit dem man die Batterie trennen kann. Könnte man den als Trennschalter benutzen "Batterie an oder aus"? Welche Sicherung kommen da rein? Danke
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. |
Auf keinen Fall. Der Schalter ist nur für das Meßinstrument.
Gruß Wolfgang Navigare necesse est Grüße aus dem schönen Hamburg
Mach es mit einem "richtigen" Hauptschalter. So etwas hier.
https://upload.wikimedia.org/wikiped...oknochen_2.jpg
Gruß Wolfgang Navigare necesse est Grüße aus dem schönen Hamburg |
Hab ich!
Dachte ich könnte mir Arbeit sparen. Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Der Schalter Batterie 1/Batterie 2 ist nur dazu da, die Spannungsanzeige zwischen zwei getrennt angeschlossenen Batterien anzuzeigen. Als Trennschalter fackelt dir das Ding ab.
Grüße DerMajo Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Lg Roland
Kommt ganz auf die Batterie an. Die für Deine Armbanduhr kannst Du damit sicher schalten.
Ich schätze mal dass Du mit dem Schalter maximal 5 bis 10 Ampere schalten kannst, das Instrument zieht ein paar Milliampere, da bist Du auf der sicheren Seite. Für einen Akku der im Fall Motoranlassen u.U. viel mehr als 100 Ampere liefert, brauchst du zwingend den oben vorgeschlagenen Knochen o.Ä. !!! Geändert von siljan (07.02.2016 um 16:29 Uhr) Grund: Komma |
Aber was für Sicherungen?
Ziggarettenanzünder 1x Toplicht 1x Buglaterne rot/grün 1x Bilgenpumpe 1x Fischfinder 1x Radio 1x
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. Geändert von A.Remmers (08.02.2016 um 16:25 Uhr) |
Anleitung Bootselektrik von Manfred Kosthorst
das hier hat mir sehr gut auf die Sprünge geholfen, was eine 12V-Installation angeht ... zumindest für den ersten Überblick: http://www.kavenga-segeln.de/media/6...edfffffff1.pdf |
Danke für den Hinweis. Aber das war etwas zuviel des guten. Aber welche Sicherung? Es gibt leider verschiedene Größen bei den Glassicherungen. Und leider habe ich keine Gebrauchsanweisung für die Schalttafel.
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. Geändert von A.Remmers (08.02.2016 um 16:26 Uhr) |
Ich habe mein Boot in Rüstersiel. Sicherlich kann ich helfen. Grüße |
Ist doof das niemand diese Schalttafel kennt.
Für den Zigarettenanzünder sollten 15A oder 20A reichen. Für die anderen Verbraucher stellt sich die Frage, was da dranhängt. Positionslampen gibt es von 5 bis 25W pro Birne. Dann kann das eine Kombilaterne mit einer Birne sein oder jede Lampe extra: Toplicht, Stb, Bb, Hecklicht usw.... Insgesamt scheint das Panel nicht mehr als 20A zu vertragen. Ich denke, es wird vernünftig sein, jemanden ranzulassen, der eine grundlegende Ahnung hat.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
In Abhängigkeit welcher Geräte du verwenden möchtest, würde ich eine 20 Ampere Sicherung nehmen. Schlaumeier würden jetzt sagen, das hängt ja von der Drahtstärke der 12V Kabeln ab, ja das stimmt! Für alle anderen Stromkreise die du da angeführt hast sind 10 Ampere Sicherungen angepasst. Also: 3x 10A Glasrohrsicherungen, sollten sie für Ankerlicht, Kabinenlicht, und Navilicht verwendet werden. Sollte eine Sicherung für den 12V Stecker verwendet werden, dann 20A Glasrohr, die Sicherungen mit der Bezeichnung T, also trägen kaufen. |
Ich habe mich leider falsch ausgedrückt.
Meinte die Maße! Länge! Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Ich hab genau das gleiche Paneel verbaut. Schaue mal nach, welche Sicherungen ich verbaut habe. Geduldet dich aber bis morgen.
Gruss Mario mal Elbe, mal Havel, mal Ostsee ganz links oder Ostsee auf der Insel
Grüße DerMajo Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! |
Danke
Frag mal die Bootskiste, da kannst Du sogar eine "Frage zum Produkt" stellen.
Doch, 30A in der Alu-Ausführung oder 37A in der Nylon-Ausführung und max. 10A je Stromkreis. Zitat:
Einem Verbraucher, der 100mA "zieht" ist es doch Wurscht ob da nun eine 6A oder eine 10A Sicherung drin ist. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Hallo Alexander,
wenn du nur die Maße brauchst, nimm die hier. Die passen, jedenfalls bei mir. http://www.amazon.de/AGT-Sortimentsk...sicherung+30mm (PaidLink)
Gruß Detlef |
Danke
ich würde diese Glasröhrchen-Sicherungen o.ä. nicht mehr verwenden, sondern nur noch Flachsicherungen, wie sie auch bei Kfz benutzt werden. Die Kontaktsicherheit ist einfach größer.
Entsprechende, abgedeckte Aufbau-Flach-Sicherungshalter gibt es für wenig Geld und dann kann man die Sicherungshalter im Panel "übergehen".
in dem anfangs vom TO gezeigten Panel gehören aber Glassicherungen hinein, habe das gleiche Sicherungspanel seit 5 Jahren ohne Probleme im Einsatz
habe allerdings die Ausführung mit Hupenknopf statt mit Zig-Anzünder
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
https://www.conrad.de/de/kfz-sicheru...st-530787.html zeigt dir gleich die defekte Sicherung an
So, habe meins für dich mal zerlegt. Glassicherungen 30mm lang, 5,5 mm Durchmesser. Von rechts nach links die Ampere. 3A, 5A, 10A, 10A alle bis 250 Volt.
Hoffe geholfen zu haben. Gruß der Mario Gesendet von iPad mit Tapatalk
Wofür ist der Anschluss beim AB Yamaha 30AM ? | woodpecker | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 22.11.2015 19:55 |
Benzin läuft am Anschluss aus--Hilfe | Schon | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 03.07.2010 21:25 |
Probleme beim Anschluss der Trimmeinheit vom Mercury AB 90 PS | Dirk H. | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.05.2008 12:32 |
Brauche Hilfe beim Anschluss Batterieladung | Gunter | Technik-Talk | 9 | 09.09.2007 09:29 |
Hilfe bei Anschluss von Verstärker gesucht. | aquacan | Technik-Talk | 3 | 21.05.2007 21:34 |
