Heckdusche elektrisch anschließen
möchte eine 12 V Pumpe einbauen für eine Heckdusche. Habe leider überhaupt keinen Schimmer wie ich das Ding mit Strom versoreg und wie ich das absichere. Ist es zum beispiel eine gute Idee, die Pumpe direkt an die Batterie zu hängen. Vielen Dank für Eure Antworten |
Hi Klaus,
bin auch noch nicht so mega erfahren, aber irgendwas direkt auf die Batterie zu klemmen ist wohl eher suboptimal. Da Du diese Pumpe bestimmt auch ein und ausschalten möchtest, solltest Du sie an ein Schaltpanel mit drauf klemmen. Die richtige Absicherung entnimmst Du der Betriebsanleitung, dort ist 100% die Stromaufnahme des Geräts vermerkt. Gruß Christian |
Hallo Klaus,
die Pumpe benötigt eine Sicherung, einen Schalter und einen Druckschalter. Angeschlossen wird sie an der Klemme 30 (Dauerplus nach dem Hauptschalter). Wenn Deine Pumpe keinen internen Druckschalter hat, kannst Du ihn nachrüsten (gibt es bei Conrad ). Der Druckschalter bewirkt, dass die Pumpe beim Schließen des Ventiles im Duschkopf stehen bleibt. Gruß Dietmar |
Dauerplus?? Klemme 30???
Hallo Dietmar,
Danke für Deine schnell Antwort. Sie löst aber leider noch mehr FRagen aus.... Wo ist Klemme 30??? |
Klemme 30 hat er oben erklärt.
Im Fahrzeugbereich bedeutet diese Bezeichnung den "Dauerplus". Dieser liegt bei angeschlossener Batterie nach dem Batteriehauptschalter an deiner Schalttafel an (Sicherungseingang). Ein Plus, der z.B. vom Zündschloß geschalten wird, wird Klemme 15 genannt.
Hallo Dietmar,
falls Du jetzt schon Druckwasser auf Deinem Boot hast, reicht es aus, einen Schlauch zum Heck zu verlegen. Falls nicht, würde ich, wie es die Kollegen schon sagten, eine Kleine Pumpe mit eingebautem Druckschalter (z.B. Shurflo, Flojet etc.) und einen kleinen Expansionstank in die Leitung zwischen Pumpe und Dusche einbauen. Die Pumpe solltest Du über eine Sicherung und Aus- und Einschalter an der Batterie (bzw. Klemme 30, wenn Du eine KFZ-mäßige Bord-Elektrik hast) anschließen. Wie hast Du denn Deine sonstigen Verbraucher angeschlossen? Gibt es keine Schalttafel mit Sicherungen und Schaltern? Die Pumpen ziehen so zwischen 5 und 8 Ampere. Das steht in den Unterlagen der Pumpe. In dieser Größe brauchst Du dann auch die Sicherung. Servus Paul |
