Heizungsregelung Viessmann KK2
Hallo, ich habe eine Viessmann Vitotronic 100 Typ KK2
nach dem aus einen undichten Absperrhahn das Wasser genau in die Regelung gespritzt ist, diese dann auf Stötung lief, hat sie den Fehler 67 angezeigt Hab die Platine ausgebaut, nachdem ich Schmorspuren gesehn habe, habe diese erneuert, zeigte es den Fehler 61 an, diesen habe ich quittiert, die Heizung läuft ganz normal, nur es blinkt die rote Störungsanzeige Der Brenner läuft bis zum erreichen des manuellen Thermometers bei 75° und schaltet durch das Ausschalten des Thermostats den brenner aus Ich habe dann die Scheibe der Anzeige nach außen geschoben um die Themperatur auf 60° zurück zu drehn Hat jemand eine Erklärung, warum der Brenner nicht über den vorhandenen Fühler( Nr3) Kesselthemperatursensor ausschaltet. Muss man evtl ein Reset der Regelung durchführen. Mein Bruder hat die gleiche Regelung, aber vom Typ KC2 Kann man da einfach Baugruppen( Bedienfeld) oder Steckplatinen oder den Servicestecker zum Probieren einfach mal tauschen ... MfG |
Hatte ein ähnliches Problem bei meiner Regelung. Auch Viessmann, aber eine Vitotronic 200 KW2 .
Da habe ich nach einem Wasserschaden auch die abgerauchten Leiterbahnen erneuert. Hat wie bei Dir soweit geholfen, dass die Heizung wieder im Notprogramm gelaufen ist und alles nur über die Kesseltemperatur geregelt wurde. Das ist aber nur ein Bimetallregler der direkt den Brenner ein und aus schaltet. Ende vom Lied: Die Paltine war platt. Habe die Basisplatine erneuert für ca. 250 Euro und dann war alles wieder gut. Ich denke, die IC's bekommen einfach einen weg und das war es dann. Hör auf zu suchen und kaufe die Teile neu, bekommst Du bei Viessmann einzeln. Gruß Rüdiger
Anlage geht wieder, Typ war in der Vorbereitung der Grundplatine für den Einbau nicht angegeben, das 3 Dioden entfernt werden müssen
Haustechnik: Viessmann Trimatik Probleme/ Mehrverbrauch | Freibeuter | Kein Boot | 7 | 26.11.2012 09:51 |
Heizungsregelung/Keramiklüfter | AFUNK | Technik-Talk | 0 | 30.09.2012 10:51 |
Viessmann duo-parola-e Boiler-Vorrangschaltung | Cyrus | Kein Boot | 14 | 15.04.2012 23:11 |
Viessmann Regelung Vitotronic 200 KW1 / Hilfe | Fourwinnzler | Kein Boot | 1 | 21.11.2008 14:09 |
