Ich habe nach dem Probieren mehrerer Autoradios nach wie vor einen äußerst mäßigen Empfang.Desweiteren ist eine Kurzstabantenne verbaut.
Im Winterlager(Großstadt) funktioniert das ganze prächtig,aber an der Küste äußerst schlecht! Wer kann helfen??? günni |
meistens herrscht an den küsten kein guter empfang (ausser in der nähe von großstädten) da dort wenig sendestationen - wetterbedingt - aufgebaut sind.
eine größere antenne mit einer größeren reichweite würde da abhilfe schaffen! |
Mobo oder Segler ![]() Gruß Bernd
Im ersten Schritt eine etwas längere Antenne möglichst hoch (Mast?). Als nächste alternative hätt ich dann nurnoch den Vorschlag ne CD einzulegen
moin und hallöle,
einige radios brauchen eine aktive antennen ( VW, Audi ). |
mein Autoradio Blau....t macht da kaum Probleme; anstatt Antenne verwende ich einfach meine Bugreling. Im Bereich der Wesermündung reicht das bei mir aus. Gruß Bernd-Andreas |
Hi, als Besitzer mehrerer Boote hatte ich unterschiedliche Antennen:
1. Ein Metallkleiderbügel in der Antennenbuchse 2. Ein Meter Draht in der Antenenbuchse. In beiden Fällen Binnen und Küste Guter Empfang. Jetzt hab ich eine Achterstagantenne für mein Kenwood mitCD und Cassette, die Störungen speziell auf LW sind jetzt viel schöner als bei den vorhergehenden Installationen. Gruß katibert |
Wichtig ist auch die "Masse" für die Antenne...
Wenn die Antenne direkt in GFK geschraubt ist, hilft es mitunter auch den Antennenfuss mit einer größeren Blechplatte zu unterlegen. Beim Auto tut dieses das Dach oder der Kotflügel oder eine Extra Masseleitung. Problematishc ist sonst wohl der fehlende Potential-Unterschied zwischen Antenne und Rest. Versuche mal vom Fuss eine Masseleitung direkt zur Batterie bzw. ans Radiogehäuse zu legen. Ist vielleicht erstmal das schnellste und einfachste zum Probieren an Bord... Chrischan |
