Alt 29.05.2006, 20:21
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Trimmklappenschalter übriges Kabel??? siehe Bild
Guten Abend
Beim zusammenbau meines Armaturenbrett fiehl mir ein Kabel auf das sicher irgendwo angeschlossen gehört aber nur wo????
ich vermute es ist die Beleuchtung der Schalter oder so, kann das sein??
Danke für Eure mithilfe
LG. Chris
Hits:	350
Größe:	31,0 KB
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 29.05.2006, 21:19
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
138 Danke in 74 Beiträgen
wäre interessant zu wissen wo die jeweiligen Kabel enden, bzw. wie/wo diese angeschlossen sind.
Ich vermute einfach mal, das die beiden roten eigentlich die Spannungsführenden sein sollen.
Allerdings, von der Kabelfarbe her tippe ich bei dem schwarzen auf eine Art Schaltermasse (hat mein Lichtschalter im Wagen auch)
ABER : Dann hätte ich gerade einen Kurzschluss produziert !
Ist das zweite (obere) Rote nachträglich installiert worden ?
Fakt ist, daß das schwarze Kabel das gleiche Potential wie das rote führen sollte (so wie es auf dem Foto ausschaut...)
Funktionieren die Trimmklappen mit dieser Verkabelung ?
Allerdings : So aus der Hüfte geschossen (und nur vom Foto betrachtet) würde ich keine verwertbare Aussage geben wollen.
Ein paar Infos mehr wären nett.
Ciao,
Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
Alt 29.05.2006, 21:26
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Wirklich schwer zu sagen. Funktionieren die Klappen?
Für mich wäre es nämlich auch denkbar das wenn der rote wirklich + ist einfach dort jemand sich einen Zapfpunkt für Batterie+ gesucht hat um weis der Geier was anzuschliessen das es evtl mitlerweile garnicht mehr gibt.
Alt 29.05.2006, 21:59
Ich Danke Euch
ja= die Trimmklappen funktionieren tatsächlich einwandfrei und ich selbst habe nichts an den Schaltern herumgebastelt.......
vielleicht ist ein Bayliner besitzer unter Euch der genaueren Aufschluß liefern kann!!!
weiters würde mich auch interessieren ob die Schalter tatsächlich eine Beleuchtung haben oder nicht??
als letzte Konsequenz kann ich ja das überstehende Kabel abschneiden, wenn es da nicht hin gehört......
Alt 29.05.2006, 22:04
Zitat von Chrisssi
...interessieren ob die Schalter tatsächlich eine Beleuchtung haben oder nicht??
Klar kannst Du das Dings abschneiden (bevor es noch durch einen dummen Zufall an den entsprechenden Gegenpol gelangt (Dann haste kurzfristig eine Heizung gebaut)) ...
Mach doch mal ein Foto OHNE diese Schutzplatte (an den Schrauben).
Wenn man die Anschlüsse mal richtig sieht, kann man sicher mehr sagen.
Ansonsten würde ich die Frage der Beleuchtung erst einmal verneinen...
Grüße,
Marco
Alt 29.05.2006, 23:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Da hat sich doch nur einer auf die Schnelle 12 Volt für einen anderen Verbraucher besorgt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.05.2006, 00:52
Sag ich doch. Wenn alles funktioniert abzwicken und gut
Alt 30.05.2006, 11:40
Danke Cyrus
frage: ist das rote Kabel das geschraubt ist auf der Platte auch Original oder (Pfusch) das schwarze Kabel ist also (Pfusch).......
Alt 30.05.2006, 12:00
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.534 Danke in 5.974 Beiträgen
nicht abzwicken -abschrauben!
Das Kabel ist doch mit einem Kabelschuh angeschraubt, da wäre abschneiden auch nur Murks!
Ewald
Alt 30.05.2006, 12:01
K.Achim K.Achim ist offline
Das schwarze Kabel kann garantiert weg, wie oben schon erwähnt wird. So, wie der Kabelschuh auf das schwarze Kabel gedrückt ist, ist das niemals original.
Achim
Alt 30.05.2006, 15:53
Ewald
Hallo Ewald
natürlich wird abgeschraubt und nicht Chirurgisch geschnitten, aber ich denke das rote Kabel muß ich wieder draufschrauben oder ist das auch nicht Original?????
Alt 30.05.2006, 16:43
Ewald
Hallo Ewald
Natürlich muss das wieder dran.
Aber wenn ich einen Wunsch frei habe :
Dann bitte "elegant" unter die Abdeckung (wie alle anderen -und vor allem das andere Rote- auch)
Ciao,
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
