Hallo zusammen!
Hat von Euch jemand Erfahrungen mit einer Waterland 700? Ich möchte gerne in der Kabine "ein Loch in den Boden schneiden" um mehr Stauraum bzw. Platz für die E-Antriebs - Batterien zu gewinnen. Da meine vielleicht zukünftige Waterland auf AB umgerüstet wurde wäre die Trimmlage dann auch besser. Wieviel Platz ist da unter der GFK Platte noch? Muss man den Boden dann auch wieder verstärken? Schon mal vielen Dank im Voraus! Christian |
Wie ein Loch in den Rumpf schneiden ?
Meinst Du mit GFK Platte die Bodenplanke ? Die besteht bei meinem Boot aus Holz. In der Kajüte dürfte für die Batterien der einzige Platz die Staukästen sein. Im Laufbereich sind keine 22 cm für Akkus. Wie sieht es den im Bereich alter Innenborder aus. Dort ist alles verstärkt.u.müsste genug Platz vorhanden sein. Für Trimmung würde es auch reichen. |
Hallo!
Im Bereich alter Innenborder würde es bestimmt gehen. Ich hätte nur gedacht die Batterien im vorderen Bereich zu installieren aus Gründen der Längstrimmung. Wie siehts in Deiner Waterland mit dem Bord Wc aus? Wie groß ist dein Fäkalientank? In meiner vielleicht zukünftigen werden die Fäkalien einfach per Ventil außenbords geleitet. Also Ventil raus und Rumpf zulaminieren? Hast Du Erfahrungen mit der Montage eines Durchbruchgebers? Leisten die das Gleiche wie außenbords montierte? lg christian |
Nochmal Hallo Mobomike!
Hast du meine Nachrichten an Dich erhalten? Sonst sag kurz Bescheid, dann schick ich sie Dir nochmal. lg christian |
faekalientank habe ich nicht.bestansschutz
alles orginal u.unbehandelt u. ohne zusatzstoffe ins wasser ![]() wassetank mit 60l liegt an der bugspitze. ehemaliger innenborder bei dir duerfte mit getriebe ca. 140kg gewogen haben. das reicht aus um die batterien einzubauen u.gu tzu trimmen. meine batterien stehen 1*60 amp unter steuerstand u. 2*100amp. hinter motorraum im boden vor der sitzbank. naechste winterarbeit ist eine rumpfverlaengerung mit sandwich u.matten. bringt ca.250 kg. auftrieb. 1*120 l tank liegt rechts unter hinterer sitzbank links 30l tank fuer ab. da du eh nicht ins gleiten kommst ist die sache der trimmung nich wichtig. ausgetrimmt wird mit meiner tochter (ruhe am steuerstand) u.genuegend rotwein in der bilge. ![]() log u.geber wurden von meinem vorgaenger eingebaut. |
