Alt 18.02.2016, 23:33
G.Schw G.Schw ist offline
Standard Restauration einer Skipper 12 jolle
Hallo allerseits, ich habe im Winter angefangen
meine jolle auf die nächste Saison vorzubereiten.
Da der Unterwasserbereich ziemlich schäbig aussah,
habe ich diesen an den schlimmsten stellen mit 80er
und einmal komplett mit 120er Schleifpapier bearbeitet.
Nun habe ich zwei Probleme :
1. Ich habe auf einer Seite einige ungefähr 1mm
tiefe Kratzer. Ich hatte vor diese mit dichflüssigen
Epoxydharz zu füllen und alles dann plan zu schleifen
2. Am Bug im Unterwasser bereich ist mir aufgefallen,
das ich beim drücken auf die Mitte des linken vorderen
Meters weniger Festigkeit feststelle als auf der
gegenüberliegenden Seite. An der Stelle ist auch ein
großflächiger Haarriss.
Ich hoffe ich bin hier richtig und mir kann jemand
weiter helfen. Vielen Dank schonmal vorab !
Grüße G.Schw
Noch ein paar aktuelle Bilder :
Geändert von G.Schw (19.02.2016 um 00:20 Uhr)
Alt 19.02.2016, 09:22
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Sowas habe ich letztes Jahr gemacht. Vielleicht findest dort du ein paar Anregungen.
Wenn die weichen Bereich an Stellen sind, dass man von innen rankommt, kannst du dort (innen) 2-3Lagen Glasgewebe/Epoxyid laminieren.
Vorher alles an Farbe wegschleifen bis zum Glas runter, sodass du auf dem original Laminat aufträgst.
Wenn du die weichen Bereiche an Stellen hast, die durch die Auftriebskörper ein Erreichen der Innenfläche unmöglich macht, musst du von außen laminieren. Dazu den Gelcoat bis zum Glas abschleifen und die Laminierung von außen durchführen. Das gilt auch für die rissigen Stellen.
Alles anschließend verspachteln, schleifen, lackieren.
Lackieren brauchst du, weil Epoxid nicht UV-resistent ist!
Viele Spass dabei.
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
Alt 19.02.2016, 23:09
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Ich komme an die betroffenen Stellen nicht von innen dran , ich überlege ob es sinnvoll wäre eine Inspektionsluke einzubauen? In der Jolle war bis vor 1 Monat auch noch etwas Wasser drin. Dieses habe ich durch Schräglage und einiges wenden entfernen können, aber feucht ist es noch .
Und die auf das glasfasermaterial runtergeschliffenen stellen, fülle ich mit reinen Epoxy auf oder mit Epoxy und Glasfasermaterial ?
Grüße G.Schw
Hier noch ein paar Bilder :
Alt 19.02.2016, 23:29
Alles was rissig ist bis auf's Glas flächig runterschleifen. Das Gelcoat hat ja ca eine 1-2 mm Schichtdicke. Die wird durch Biaxialgewebe mit Epoxid ersetzt (laminiert). Du wirst bei Behnke Epoxid Harze fündig.Da kann man auch anrufen. Die helfen einem auch kompetent und freundlich.
Du bekommst dort alles was du brauchst. Nein ich bekomme keine Provision :o). Ich würde 280 g/m^2 nehmen.
Refit / Restauration eine Ixylon Jolle martinha Restaurationen 20 04.11.2021 16:40
Fragen zur Restauration einer GFK-Segel-Jolle Tippe Restaurationen 84 30.05.2016 13:14
Welche Versicherung für eine Jolle und ihre Skipper? markus252 Allgemeines zum Boot 2 03.11.2003 19:19
bm-jolle u. randmeer-jolle ??? hexer Allgemeines zum Boot 1 11.09.2002 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
