Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker
Hi!
Ich habe nun schlussendlich einen Trailer für günstiges Geld bekommen. ABER....Ich nun das Problem, dass ich am Fahrzeug eine 9 polige Buchse habe und der Hänger einen 7 poligen Stecker. Kann man und darf man, einen 9 poligen Stecker an das Kabel der Lichtleiste anbringen? Oder gibt es Adapter? Was kann ich tun? Vielen Dank vorab für Eure Hilfe und viele Grüße Guido |
Hallo Guido,
schau mal auf Seesterns Seite Bootstechnik.de vorbei. Dort findest Du Infos über Steckerbelegungen. Allerdings sind mir lediglich 7 oder 13 polige Stecker bekannt ... und dafür gibt es fertige Adapter. Grüße, Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten! "Life is to short for Sailing" |
Hallo Guido,
ich kann mich dem Marco nur anschließen; Du wirst am PKW eine 13-Polige Kupplung haben, in der jedoch nur 9 Kontakte belegt/sichtbar sind. Dafür gibt es im Handel Kurzadapter, kosten je nach Ausführung so um die 7,-- bis 10,00 Eurotaler. Gruß Bernd-Andreas |
wie schon geschrieben wurde hast Du am Auto bestimmt eine 13pol. Steckdose - evtl. nur mit 9 Kontakten. Die einfachste Lösung ist ein Adapter, ist nur ein paar cm lang und kostet unter 20 Euro. Eleganter ist es den Stecker am Trailer gegen einen 13pol auszutauschen. Ist ganz einfach, da die Anschlüsse nummeriert sind. Du klemmst einfach was früher auf Stift 1 war am neuen Stecker auch auf Stift 1, 2 auf 2, 3 auf 3 usw... Die unbelegten bleiben einfach frei. So ein Stecker kostet auch unter 20Euro und die Kabel werden geschraubt, also lötfrei. Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. |
... und wenn man mal ein anderes Auto verwenden will (Bekannter, ...) freut man sich wie ein Schnitzel, weil der Stecker nicht passt
Ich bevorzuge ganz klar den Adapter, weil der größte Teil der Fahrzeuge noch mit 7pol unterwegs sind, und ich mir die Freiheit im Notfall nicht einschränken will. Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
... volle Zustimmung, aber wie freut sich ein Schnitzel?
MUE |
Gruß Martl |
Hi!
Vielen Dank für die schnellen Antworten!!! Dann werde ich mich mal auf die Suche nach einem 13 zu 7 pol Adapter machen. Danke und Gruß Guido |
(Wenn Du dann tatsächlich keine 9 Pole hast Ciao, Marco
aber achtung beim kauf !! es gibt 2 verschiedene adapter am kfz 13 pol >hänger 9 pol am kfz 9 pol am hänger 13 pol
liebe grüsse aus wien franz |
