Mariner Magnum 175 HP bj.89 läuft nicht im Standgas
Hallo ,
nach meinem Getriebewechsel und nach der reinigung der Vergaser inkl. neuem dichtsatz läuft das gute stück im standgas nicht mehr richtig. Nach ca. 3 min. Motorlauf im Standgas geht er aus und springt nicht mehr an, also Kerzen raus (sind dan immer total nass) sauber gemacht wieder rein motor springt sofort an! Bei erhöter Drehzahl läuft er einwandfrei aber dan nach 3 min. Standgas das ganze wieder . Mein Händler weis auch schon nicht mehr weiter! Wehr kann weiterhelfen ? MfG Patrick |
Eine der Möglichkeiten wäre ein falscher Zündzeitpunkt.
Wenn der im Leerlauf nicht stimmt,sind die Kerzen naß. Daß alle Vergaser einen Fehler haben ,ist eher unwahrscheinlich. Um den Motor einordnen zu können,bedarf es der Motornummer.
Hallo Don P,
die Motornummer lautet B 363891 Mariner Magnum V6 175 Hp Bj.89. MfG Patrick |
Wird aber ein Fall für die Fachwerkstatt sein, da es an Messwerkzeugen fehlen wird. Wurde die Zündung überprüft?
Motor befindet sich in einer fachwerkstatt und dieZündung wurde neu eingestellt aber eventuel falsch
MfG Patrick |
Solltest vielleicht die Werkstatt wechseln.
Der gute mann aus der Werkstatt sagt er könne keine daten (Zündteitpunkte etc.) zu dem Motor finden und hat dan die Zündung nach gefühl eingestellt.
Er macht das aber komischer weise schon 25 Jahre MfG Patrick |
Es gibt da den Spark Advance Lever,zu deutsch "Zündungsfrühversteller", dieser verstellt sychron zur Drosselklappenstellung der Vergaser die Zündung. Des weiteren hat dieser Lever zwei Anschläge,einmal für Leerlauf, und einen für Vollgas. Außerdem gibt es noch ein Maß,wann die Rolle des Vergaser- gestänges beim Gasgeben berührt werden darf,nennt sich "Pick up". Und das soll alles nach Gefühl eingestellt werden?
Ja ich weiß hört sich alles ein bisschen doof an aber wier konnten bis jetzt leider noch keine daten finden wie die Zündung genau eingestellt wird.
MfG Patrick |
Weiß vieleicht jemand von euch die einstelldaten?
MfG Patrick |
Ist das eine Merc-Werkstatt? Wenn nicht,kann ich Dir eine in Staufenberg/Gießen nennen.
Ja ist eine Mercury Werkstatt (Fa. Neusser Sportbootcenter Wetzlar)
MfG Patrick |
Andere Händler mußten dafür auch Geld ausgeben.
Wie heißt die Firma in Staufenberg?
MfG Patrick |
Hallo ,
weis vieleicht doch noch jemand die einstellwerte für die Zündung? MfG Patrick |
Hallo ,
der Fehler ist wohl gefunden soll angeblich am Leerlaufregelventil liegen. Kostenpunkt 270€ MfG Patrick |
