Alt 22.02.2016, 20:58
christiangex46 christiangex46 ist offline
Boot: glastron 1750B
24 Danke in 9 Beiträgen
Standard Glastron Boden und Stringer erneuern Feuchtigkeits Schaden
Hallo ich bin derzeit ein typischen Problem von Glastron Booten am beseitigen einmal Wasser drin bleibt drin, ich habe den ganzen Boden samt Schaum entfernt. Nun hab ich eine Frage macht es Sinn nach Erneuerung der Stringer das Gfk zu versiegeln gegen Feuchtigkeit? Leider hab ich da noch keine optimal Lösung dafür gefunden, eventuell habt ihr ja eine Idee für mich. Danke schon mal für eure mühe
Gruß Christian
Alt 22.02.2016, 21:26
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Hallo Christian, guck mal hier im Restobereich nach anderen Glastron-Restaurationen. Aktuell z.B.:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=239576
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228510
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164919
Wenn Du die Stringer aus Holz neuaufbaust und sie dann mit GFK überziehst wüsste ich nicht was Du da noch versiegeln willst außer evtl. einen LT Lack oder ähnliches auf Polyesterbasis.
Gruß Aaron
Alt 23.02.2016, 20:36
Hallo Aaron danke schon mal für deine Vorschläge und Ideen. Falls noch jemand eine Idee hat immer reinschreiben 😉
Gruß Christian
Alt 23.02.2016, 20:57
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
ich schreibe was ich mache!
Neues Holz!
mit Epoxydharz laminiert (Versiegelt gleichzeitig das Holz)
Dann noch ein PU-Lack fertig.
Kannst ja mal Bilder einstellen! Dann bekommst du bestimmt noch mehr Tips.
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 03.04.2016, 11:43
Nach Vollendungen der Arbeit habe ich den Boden mit 2k Pu lack Versiegelt jetzt soll auf dem Boden Teppich geklebt werden. Der Teppich hat einen Gummi Granulat Rücken. Gibt es irgend welche Ideen mit Welchen Kleber ich das am besten machen kann? Mir wurde Patex empfohlen allerdings halte ich von Patex nicht viel gibt's eventuell alternativen.
Gruß Christian
Alt 03.04.2016, 23:12
Tepichkleber EMI Classik von Schönox
http://www.schonox.de/index.php?cont...productcatID=4
Ardex AF 600 + AF 600 Aktivator
Glastron V184 Boden, Spiegel und Stringer stefan78h Restaurationen 623 02.07.2019 15:21
Plattform und Boden mit KORK erneuern Emotion Restaurationen 136 18.01.2016 19:52
Glastron V184xl Stringer und Spanden einkleben xxxMcFlyxxx Restaurationen 3 15.07.2013 19:10
Boden erneuern The_Boy Restaurationen 3 10.03.2009 19:45
Glastron V174 originaler Bodenaufbau (Stringer...) ??? sailorman Restaurationen 22 21.03.2008 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
