Echolot testen
wer weis, wie man auf dem Trockenen sein Echolot testen kann. In der letzten Saison (2004) funktionierte es nicht mehr. Der Geber sitzt Inboard in einer mit Rhizinus(?)-Öl gefüllten Dose, lässt sich nach oben abziehen. Es ist möglich, dass ich zu viel Epoxigrundierung über die Stelle des Signalgebers gestrichen habe, ohne Test möchte ich das aber nicht wieder alles abpulen. Vielen Dank ollli
Wer nicht weiß, wo er hin will, darf sich nicht wundern, wo er ankommt. |
Hallo ollli,
wir haben den Geber immer in ein graues Abflußrohr, das an einem Ende zugestöpselt und mit Wasser gefüllt war, gesteckt. (1 Meter lang). Aber wenn das Kabel zu kurz ist sollte auch ein Topf mit Wasser reichen. Entscheidend ist, dass der Geber ein Echo erhält und das Lot einen Wert anzeigt - Dann ist die Anlage ok. Wenn das Gerät weiterhin Striche oder Error anzeigt dann ist Reparatur oder Entsorgung angezeigt. mfg Günther |
Danke für den Tip aber...
Hallo Günther,
vielen Dank, werde ich probieren. Woher weiss ich im Negativfall, ob es am Geber oder am Gerät liegt, kann man da ´was nachmessen? Danke, ollli
Re: Danke für den Tip aber...
Zum Erfolg gibt es keinen Lift, man muß die Treppe nehmen. ( E. Oesch ) |
Bei diesen älteren Geräten mit der Leuchtdiode
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=31165 kann man den Geber leise summen hören und auch fühlen. Wie das bei den neuen digitalen Geräten ist, weiß ich nicht.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage |
Ja. es ist eins mit drehender Leuchtdiode
aber die Diode leuchtet weder auf 12 Uhr Stellung noch woanders. Das drehen funtioniert aber. Mit dem Multimeter habe ich in der Geberleitung weder Gleich- noch Wechselspannung gemessen.
Neues Gerät???? Tschüss, ollli
