Alt 31.05.2006, 19:48
Benutzerbild von VEGA_Skip
VEGA_Skip VEGA_Skip ist offline
68 Danke in 29 Beiträgen
Standard Paßt die Schraube zum Motor bzw Schiff?
Kennt jemand eine Möglichkeiten der Prüfung ob der montierte Propeller zum Schiff bzw. zur Motorleistung passt?
Vielleicht über Drehzahl, theoretischer Rumpf- und tatsächlicher Geschwindigkeit oder so?
Vorab schon mal vielen Dank für Euere Antworten.
Vega
Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten.
Karl Valentin
Alt 31.05.2006, 23:06
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.443 Danke in 921 Beiträgen
die möglichkeit gibt es in der tat... und es läßt sich auch sehr einfach testen.
schaue in deinen unterlagen für den motor nach, was die nenndrehzahl unter last ist und bei der nächsten ausfahrt legst du den habel auf die back (oder die gräting).
erreicht der motor bei eingekuppeltem gang die nenndrehzahl ist das verhältnis von prop-größe und steigung gut.
dreht der motor höher, ist die schraube zu klein oder die steigung ist zu gering.
dreht der motor niederiger ist die schraube zu groß bzw die steigung zur groß.
ob es nun am durchmesser der schraube oder an der steigung liegt, kannst du tendenziell daran merken, wie sich das boot beim einkuppeln in den vorwärts und rückwärts gang verhält.
wie ist der schub? wie schnell nimmt das boot fahrt auf bzw. wie schnell wird es abgebremst? auch über die indirekte steuerwirkung der schraube bei rückwärts-umdrehungen, kann man rückschlüsse auf größe und steigung anstellen.
gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
