Alt 03.03.2016, 08:59
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
Standard Johnson 30PS 2-Zylinder '91 knallt & patscht....
ich hab hier einen 30er Johnson von 1991 mit 2 Zylindern und einem Vergaser. Der Motor springt höchst unwillig an, knallt & patscht.
Nach vielem prüfen, gucken, tun & machen habe ich inzwischen den Verdacht daß es was "mechanisches" sein muss, ich kenne diese Symptome von Motoren, bei denen die Abdichtung zwischen den Kurbelgehäusen schadhaft ist.
Dazu passen würde vielleicht auch die Tatsache, daß bei der Kompressionsmessung kein Druck aufgebaut wird, sondern der Zeiger "pumpt".
Nun frage ich mich wie die Abdichtung bei diesem Motor gestaltet ist. Der Ersatzteilkatalog gibt darüber nicht viel her, das Werkstatthandbuch ebensowenig. Ist es tatsächlich so dass die Mitte der Kurbelwelle lediglich im Alu mit den beiden Halbschalenlagern läuft? Ohne weitere Abdichtung? Bislang hab ich es mir verkniffen den Block zu zerlegen...
-the mechanic-
Alt 03.03.2016, 11:53
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Da ist keine weitere Abdichtung .Aber daran liegt es auch nicht .Wenn keine Kompression aufbaut wird ist entweder die Kopfdichtung oder die Kolben,Ringe und Laufbuchse defekt .Selbst wenn er oben oder unten an der Kurbelwelle Falschluft ziehen würde .Währe die Kompression in Ordnung .
mfg Andy
Alt 03.03.2016, 12:00
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Hast du dir mal die Membrane angeschaut? Wenn die nicht richtig schließen....
Alt 03.03.2016, 12:28
danke für die Lösungsansätze.
Die Kompression ist offenbar gut, aber sie "bleibt" nicht, sprich, der Zeiger des Kompressionsdruckschreibers fällt immer wieder, bei jedem Kolbenhub, erst auf ein paar Bar, und dann wieder auf null.
Bei einem zum Vergleich herangezogenen anderen 2-Takter ließ sich die Kompression wie gewohnt messen.
-the mechanic-
Alt 03.03.2016, 17:44
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Kopfdichtung.
Gruß Karsten
AQ131A patscht aus Vergaser Matze_bhv Motoren und Antriebstechnik 2 15.07.2014 21:35
OMC Motor 4 Zylinder patscht in den Vergaser zurück maflo Motoren und Antriebstechnik 21 16.08.2013 17:23
mercruiser 3,7 patscht aus Vergaser??? Twister Motoren und Antriebstechnik 13 03.07.2007 10:58
Warum knallt der Vorwärtsgang beim Schalten??? rmtgh Motoren und Antriebstechnik 5 13.08.2005 10:10
VP 2030 Hurth- Getriebe "knallt" Thomas Hamburg Technik-Talk 1 20.10.2003 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
